Bajadas de potencia
Bajadas de potencia
EA5FE
#8621  - 23 febrero, 2010 21:47
Buenas noches, soy Miguel, tengo una duda con mi equipo, el equipo es un Kenwood TS-430s y algunas veces cuando estoy modulando se baja de potencia, la Roe la tengo bien, me pasa en todas las bandas, me he dado cuenta que teniendo el PTT pulsado vuelve a subir de potencia solo y cuando le apetece vuelve otra vez a tener bajadas de potencia, hay otras ocasiones que no me lo hace.
¿alguien tiene el mismo problema que yo?
¿que pensais que puede ser?
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA4AS
#99085  - 24 febrero, 2010 00:43
Hola buenas noches, hace un tiempo yo tenia inestabilidad en la transmision con portedora continua, el remedio fue reasegurar todos los pasos de masa 6 ó 7 de la placa final, con un soldador de 60 W. y una buena dosis de estaño ó SN-AG te quedaran esas micro resistencias, al minimo y sera estable.
Saludos Juan
#99125  - 24 febrero, 2010 01:24
Problema tipico de muchos modelos de Kenwood, fallo de los taladros metalizados que unen las 2 caras de las pistas de masa, reestañalos como dice Juan, y de paso los terminales de los transistores de potencia.
EA7EE
#99134  - 24 febrero, 2010 09:14
Si, como dice Angel es un fallo habitual de este equipo.
Tienes que tener en cuenta que el equipo tiene ya más de 25 años y la edad se nota. Al mio le pasó lo mismo y es fácil de reparar. En cuanto buscas un poco con el googles tienes pelos y señales del tema: http://www.g3ynh.info/commercial/TS430.html
Por cierto, que se me olvidaba, que al mio sacaba bien los 100W, pero en unos 30seg la potencia bajaba a los 50W. Esto lo hacia siempre. Tras desmontar la etapa, resulta que además de cambiarles los finales por otros de otro tipo pero equivalentes, habian cambiado los condensadores que van en las bases de los transistores finales, habian sustituido los SMD de alto voltaje por cerámicos con patas. Uno de estos cerámicos tenia el valor trastocado, supongo por las altas temperaturas. Sustituidos los dos por ceramicos de calidad y alto voltaje y solucionado el problema.
También hay otras muchas mods/reparaciones documentadas. Es un buen equipo, pero yo me deshice de él en cuanto pude. Los aparatos electrónicos con el tiempo se vuelven frágiles y hay quien no tiene tiempo ni ganas de hacerles el mantenimiento/reparaciones, lo mejor deshacerse de él y comprar uno nuevo o casi nuevo.
EA7EE
EA7PY
#99145  - 24 febrero, 2010 10:27
Si, efectivamente es fallo que se dá mucho en estos equipos , tambien en el 440,930,940 etc. He visto a EA7NO reparar varios,
le saca el paso final completo y la unidad de filtros, le revisa las soldaduras y se las repasa, bueno es complicado pero se hace, si quieres lo llamas por telefono y le comentas el problema, que seguro ,te explica paso a paso lo que hay que hacer.
Te paso su telefono 956494170. saludos Juan.
EA5FE
#99086  - 25 febrero, 2010 21:06
Gracias por las contestaciones, primero voy a repasar las soldaduras y si veo que no se quita, llamare al amigo EA7NO. Ire dejando aqui los pasor que voy a seguir para que me informeis.
saludos.
EA5HPI.
ex. EB5HXI
EA5FE ex EA5HPI
EA7PY
#99340  - 26 febrero, 2010 01:44
Perfecto: ten cuidado que en el radiador del paso final hay tres plaquitas de mica y los tornillos que aguantan los transistores tiene unas arandelitas blancas de plastico para aislarlos de masa, si no están bien puestos y aislados se cortocircuitan y te pueden hacer un estropicio. y no olvides de ponerle pasta de silicona disipadora a todos. saludos y suerte.
EA5FE
#99087  - 26 febrero, 2010 23:03
Bueno señores, ayer por la tarde, despues de leer todas las respuestas que fueron muy buenas, me puse manos a la obra, gracias a ti EA7EE, el tutorial fue muy explicativo con fotos y todo, despues de leer, desarme toda la potencia y observe las soldaruras frias, monte el equipo y con miedo lo enchufe, estube probando y no me dio el dichoso fallo, ahora a ver que tal funciona.
Gracias a todos.
EA5FE ex EA5HPI
EA7EE
#99457  - 26 febrero, 2010 23:26
Miguel:
Me alegro que te sirviera el enlace que puse. Mi TS-430 fue mi primer equipo de HF. De segunda mano, estaba el pobre fatal, estuve casi un mes cambiando condensadores electrolíticos, un par de averías y los relés sucios. Aprovechando le hice varias mejoras. En casa del vendedor funcionaba bien, pero luego lo ves más de cerca y te das cuenta de los detalles..
Espero que no te pase lo mismo a ti.. Ahora el TS-430 que tenía está perfecto, se lo vendí a un colega que empezaba también en radio y quedó muy contento.
Esos equipos son buenos, bonitos y baratos, pero dan de quebraderos de cabeza.. Dicen que es por la pila... por la pila de años que tienen ya los pobres, ja ja ...
EA7EE
EA5FE
#99459  - 1 marzo, 2010 17:57
Pues si amigo Manolo, el equipo lo compre de segunda mano al amigo EB7ABJ Manolo de Sevilla y funcionaba bien pero empezo a tener bajadas de potencia, pero ahora de momento funciona bien, espero que solo sea ese el problema que tenia.
P.D. si tubiera algun problema me pondre en contacto con tigo para que expliques si te paso a ti tambien.
EA5HPI
Miguel
EA5FE ex EA5HPI
EB5BXK
#99088  - 30 marzo, 2013 00:47
Hola a todos. Yo también tengo el TS-430S y tras enviárselo al amigo EB5AGV quedo como nuevo. Me ha durado unos 3 añitos y ahora, por los síntomas, creo que uno de los finales hizo "puf". Bueno, el caso es que después de ponerme en contacto con Jose vicente me orientó más o menos que bién podían ser los finales de los bias o los finales de potencia. Bueno, a la espera estoy de recoger unas perrillas para arreglarlo. Es un equipo muy bueno para mí, y desde luego no pienso en cambiarlo de momento. También dispongo de una TS-130S que es un cañón. DX que escucho, DX que hago. Bueno saludos y espero que lo sigas disfrutando.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
