BAJADA ESCALERILLA ...
BAJADA ESCALERILLA PARA ANTENA
EA7GHQ
#25093  - 19 julio, 2013 15:54
Estimados colegas: Para antenas tipo G5RV o similares que necesitan linea abierta o de escalerilla, he oido decir la bajada ha de ser en sentido vertical.
(Pregunta): Alguien por necesidad de espacio la bajada no ha sido vertical, sino en otra posición ¿les ha dado resultado?.
Con mucho calor y buenos deseos para todos. 73s.
EA7GHQ. JOSÉ JIMÉNEZ
#229146  - 20 julio, 2013 07:52
Si no puedes poner la bajada en vertical, no pasa nada, el rendimiento no será el óptimo pero trabajará. Eso sí, respeta su longitud.
José Luis
EB5BXK
#229147  - 20 julio, 2013 08:56
Y sobre todo mantenla separada de zonas metálicas. Si no no acoplará bien.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA1FAQ
#229148  - 22 julio, 2013 06:58
La G5RV es un caso especial de antena con bajada de escalerilla. en ese casi si tiene que estar vertical ya que se supone que la linea paralela radia.
Si es una dipolo normal alimentado por linea paralela, esta nuna tendria que radiar (si las dos ramas del dipolo son iguales y esta alimentada por un acoplador con salida balanceada) y puede ir en cualquier posicion, mientras, como te han dicho, este separada de objetos metalicos.
#229149  - 22 julio, 2013 07:12
Si no puedes poner en vertical la escalerilla, ponla inclinada, pero siempre perpendicular al dipolo. Un ejemplo es tener el dipolo sobre la caseta de ascensor y llevas la escalerilla un poco inclinada para salvar dicha caseta.
EA7GHQ
#229150  - 22 julio, 2013 19:57
Estimados colegas de radio: La antena no es en si la G5RV, por tal motivo cuando pido ayuda comento del tipo G5RV. Supongo la conoceis le llaman colineal o misteriosa, lleva en el centro de cada brazo un trozo de coaxial de los que se ponen para la bajada. De todas formas la pregunta valdría tambie´para la G5RV. Me gustaría probar, contando con ese inconveniente que no puede bajar vertical. Todo puede ocurrir que sirva de experimento. Gracias, gracias, gracias. 73s. José Jiménez. EA7GHQ.
EA4KY
#229414  - 23 julio, 2013 20:31
Pues yo tube montada una g5rv,que me ajustaba muy bien en todas las bandas,80m 1,2-40m 1,1-20m 1,3-15m,1,2-10m 1,1 sin acoplador que segun los entendidos es imprescindible,con la escalerilla metida,dentro de el mastil metalico y como era larga plegada dicha escalerilla,me asuste ya que dicen que radiaba la escalerilla,la toque y me quede sin g5rv,creo que lo mas interesante es poner los dipolos ya sea la corta o la larga lo mas horizontal posible, en la medida que se junten se complica el ajuste,yo use un montaje de un articulo de la revista cq.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
#229151  - 24 julio, 2013 07:36
Angel, no lo entiendo.
Dices que metiste la escalerilla en el mástil metálico? para qué?.
Si precisamente la escalerilla es el componente vertical del sistema radiante, al meterla dentro del mástil, no sólo anulas su cometido sino que las estacionarias serán infinitas.
También me sorprende que la trabajaras sin acoplador en todas las bandas.
José Luis
EA5TT
#229152  - 24 julio, 2013 08:16
La linea paralela es hasta donde yo sé NO tiene que radiar a no ser que esté mal colocada o la antena a la que alimenta sea asimetrica.... o no?
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#229153  - 24 julio, 2013 11:38
No, en una G5RV la escalerilla forma parte del sistema radiante, siendo mayor o menor la parte de esta que actúa como tal dependiendo de la banda usada.
Aquí por ejemplo se explica qué parte radia para cada banda:
http://www.hamuniverse.com/g5rv.html
EA4NR
#229474  - 24 julio, 2013 11:40
Si en horizontal no te queda perpendicular la bajada puedes ponerla en V invertida. La alimentación en escalerilla la separas lo más que puedas del mástil ó torreta. Hay una solución multibanda bastante eficiente, la antena Levy.
Luis
ea4nr@ure.es
EA5TT
#229500  - 24 julio, 2013 11:58
Estoy de acuerdo en que forma parte del sistema radiante, pero lo que no veo es que radie ya que las corrientes que circulan en los 2 hilos están en oposición de fase y se cancelan mutuamente... o no?
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
#229154  - 24 julio, 2013 12:13
Hola, asi lo veo yo Manolo, una cosa es que forme parte del sistema radiante, ademas me parece que en este caso para que la antena tenga una impedancia razonable en las bandas en las que trabaja y otra que radie, ya que como tu dices las corrientes al ser (al menos en teoria) iguales, pero desfasadas 180º no radian.
Otra cuestion seria ver lo bien que le sienta a la escalerilla la proximidad del tubo metalico, ya que se convertiria en un par apantallado y ademas como no queda igual (por que ya es casualidad) de cerca un hilo que otro de la escalerilla el mastil, esta empieza a no funcionar como debe, por decirlo de algun modo.
EC7AMY
#229502  - 24 julio, 2013 15:24
Tipicos topicos.
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA4KY
#229517  - 24 julio, 2013 17:52
Bueno pues lo que digo, yo monte la g5rv sin acoplador ,dentro de el mastil y una parte de la escalerilla, plegada ya que me llegaba al suelo, monte la larga la de 15m por lado y trabajaba muy bien, fue tocarla para arreglar los defectos de un principiante, y ya no la tengo tambien,tengo que decir que con menos problemas y mas metros ahora tengo, una bigotes de gato y es lo mejor cada banda su dipolo.
#229518  - 24 julio, 2013 18:08
EC7AMY escribió:
Tipicos topicos.
Puede que sea eso. Siempre he oído que las líneas de transmisión no aisladas, como la escalerilla deben quedar lejos de elementos metálicos y en el enlace que he puesto, al igual que en otros que he buscado para sacar algo en claro pone lo mismo ... pero de verdad no puedo saber a ciencia cierta hasta qué punto influye, pero me gustaría saberlo, pues a veces no he montado este tipo de dipolos con mástil metálico cuando era lo mejor que me venía.
EC7AMY
#229558  - 24 julio, 2013 22:00
Hola, con lo típico tópico me refería a la creencia de que la linea paralela radia por formar parte de la antena.
Yo, así creo que es también, que forma parte de la antena, pero al recorrer en ambos conductores corrientes de signo contrario e igual magnitud se cancelan al estar dispuestos paralela y próximamente, en consecuencia no radia
Esto es así siempre que en ambos conductores sean totalmente iguales dichas corrientes, pero contrarias y para que esto se cumpla deben lógicamente ser iguales electricamente.
Dicha igualdad, desgraciadamente se rompe ante la presencia en las inmediaciones de no solo objetos metálicos, sino de cualquier otra naturaleza, aunque lo metálico afecta mas y simplemente por diferencias de distancia entre ambos conductores y el objeto próximo
Separar de dichos objetos no solo hace que se vean menos afectados sino que espacialmente iguala o mejor dicho minimiza la diferencia de distancia que existe a dichos conductores disminuyendo la influencia que aporta.
Otra cosa a tener en cuenta, es que esos dos conductores cuando la antena esta radiando ( la parte separada en forma de dipolo) están inmersos en el campo electromagnético generado influyendo nuevamente en la simetría eléctrica de la parte paralela
De aquí es de donde sale la necesidad de disponer perpendicularmente dicho feder a la parte radiante simplemente para que diste de igual forma a los dos lados pero nada impide que no sea verticalmente, esto es un tópico.
Moraleja, en la simetría esta la cuestión y aun así algo radiara la paralela, pero de hay a que sea parte importante de la radiación...
Saludos EC7AMY 73
#229155  - 25 julio, 2013 07:46
A eso me referia.
Lo importante es la simetria de ambos conductores con respecto a la "envolvente metalica" para que sigan siendo iguales, no solo fisica sino tambien electricamente.
ver las lineas de transmision twinaxiales.
EA6XD
#229580  - 25 julio, 2013 08:30
Guillem - EA6-xD
#229156  - 26 julio, 2013 06:06
www.qsl.net/ce6tra/antena_g5rv_.html
Vean los gráficos al final del artículo.
