Bajada brusca de po...
Bajada brusca de potencia en VHF.
EA3TV
#14266  - 16 marzo, 2011 12:23
Muy buenas a todos.
Después de estar un tiempo fuera de juego, le quite el polvo a mi TS 2000, y al probarla me di cuenta de lo siguiente...
En toda la banda de VHF, de 144 a 146, tengo algo mas de 2 puntos de ROE, pero lo curioso es, que en 145,500 aproximadamente, me da los 100 w, y cuando me alejo de esa frecuencia me baja la potencia, llegando a los 25 w. sobre los 144 Mhz.
La verdad es que me ha sorprendido bastante, pues siempre me había funcionado bien.
Por cierto la antena es una Diamond X300 bibanda de base, y esta sobre una torre de 12 metros.
He mirado desde abajo, y no visto la antena deformada, ni sin ninguno de sus tres radiales.
Entiendo que si la culpa fuera del cable, no funcionaria en toda la banda, ¿verdad?
He hecho la prueba con una Yaesu 7800, y el problema persiste.
¿Alguien me puede orientar, sobre lo que le sucede?
EB5AGV
#141373  - 16 marzo, 2011 16:43
Buenas tardes,
EA3GWE escribió:
Muy buenas a todos.
Las antenas de ese estilo, divididas en dos secciones, (a mí me pasó con una Diamond F-23), suelen tener un problema que es que la varilla interna, que va en dos partes y unida la una a la otra con una pieza atornillada (un cilindro hueco con tornillos que aprisionan el elemento), se suelta o se afloja al menos. Eso da problemas contínuos en el primer caso e intermitentes en el segundo.
Otro posible fallo es la propia unión del vivo de la antena (esto lo tuve con mi X-200), en su base, a los elementos internos. Esa unión o va atornillada o con algún tipo de remache, y fallan bastante.
En todo caso, me temo que tienes que bajar la antena y verificar su estado interno :(
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3TV
#141374  - 16 marzo, 2011 19:48
Parece finalmente que no que quedará otra que hacer de alpinista :unsure:
Esperaba que pudiera ser otra cosa. Que le vamos a hacer.
Muchas gracias.
EA5ZJ
#141488  - 16 marzo, 2011 19:59
Pero cuando lo tengas solucionado, si no es molestia, dinos cual ha sido la averia.
Aunque solo sea por curiosidad.
EA3TV
#141490  - 16 marzo, 2011 21:51
Faltaria mas, je, je.
EA4KG
#141509  - 16 marzo, 2011 23:34
Hola yo comprobaria el equipo con una carga artificial y luego la antena .Las que tienen empalmes son propensas a la entrada de agua .
Te recomiendo antenas de una pieza de fibra X30 X50 .Eso si tienen menos ganancia.
EA3TV
#141516  - 17 marzo, 2011 08:29
¿Pero la carga artificial es para comprobar la emisora verdad?
Y a mi me pasa lo mismo con dos emisoras.
¿No es así?
EA3ESO
#141375  - 20 marzo, 2011 11:10
Tambien puede ser un fallo del duplexor.
EA3TV
#141376  - 21 marzo, 2011 13:31
Que duplexor?
