Baja recepcion en C...
Baja recepcion en Cushcraft MA5B
EA1HPQ
#7090  - 16 noviembre, 2009 11:36
Hola a todos , mi pregunta va dirigida a los usuarios de esta antena , el año pasado estrené esta antena , la puse en verano y cuando a partir de octubre empezó a llover noté que la recepción era muy baja y la aguja de la emisora no se movía apenas , entonces achaqué el problema a un fallo en el cable de bajada el cual a girar el rotor se peló un trozo de la funda , total que este verano la he vuelto a colocar el cable que he puesto es de mejor calidad y no roza en ningún sitio , el caso es que desde primeros de noviembre en cuanto ha empezado a llover la recepción vuelve a ser muy baja y ni tan siquiera acopla .
¿Le ha pasado a alguien algo parecido ?
Hace tiempo leí un hilo sobre esta antena pero era referente a gente a la que se le habían quemado las bobinas pero esto como lo mío no lo recuerdo .
Para mi las causas pueden ser que o bien ha entrado agua en las bobinas , lo cual no tendría que influir en la recepción o más bien que haya entrado agua en la caja de conexiones y haga corto , yo esa caja no la he abierto así que me imagino que estará cerrada como viene de fábrica , otra cosa es que sea una caja estanca .
Bueno , a ver que se os ocurre.
Saludos a todos .73
EA5ELF
#85148  - 16 noviembre, 2009 20:22
Tienes las bobinas llenas de agua.
Si se llenan de agua cambias la longitud de la antena, por lo tanto ni acopla ni recibe.
¿Tuviste la precaución de encarar las bobinas con los agugeritos que lleva hacia abajo para que evacue el agua?
EA1HPQ
#85189  - 16 noviembre, 2009 22:05
Hola , gracias por responder , por supuesto que tengo los agujeritos de las bobinas hacia abajo por eso casi he descartado que el problema estuviese en ellas , otra cosa es que estén húmedas por dentro lo cual hasta que no seque , o sea primavera o verano no me permitirá funcionar , pero no me parece lógico , y de esta antena he leído en el foro cosas bastante positivas aunque también hay gente que dándole mucha potencia ha quemado las bobinas , no es mi caso pues sólo empleo la potencia de la emisora .
EA5ELF
#85195  - 17 noviembre, 2009 16:39
No suele tardar tanto en evacuar el agua de las bobinas, y si tampoco le has metido potencia me plantearía bajarla y darle un repaso a ver si hay agua todavía y comprobar el montaje bien pos si acaso hay falsos contactos en alguna pieza mal apretada.
Tambien suelen dar problemas los tornillos que unen el hilo de la bobina a su carcasa de alumino, un poco flojos y ya no se comporta como tal.
Yo tuve una y no va mal, quitanto el escaso ancho de banda, dentro de sus segmentos se comporta muy bien.
