AYUDAAAAAAAAAAAAAAA...
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ICOM7000
EA7IXE
#32271  - 24 febrero, 2016 18:35
Buenas tardes mi nombre es Paco y tengo un problema a ver si me pueden echar una mano.....
Tengo una Icom7000 cuando la tenia en mi cuarto de radio le tenia puesto un monitos adicional, me he mudado de casa y le he puesto el mismo monitor y no funciona.
Creo que desde la emisora tenia que darle alguna tecla para que tuviera señal de av ya que por ahí la veía.
algún compañero sabe que puede pasar????
gracias de antemano.
EA1EF
#290709  - 25 febrero, 2016 17:06
go to the menu button on the front of the monitor and punch it until you see "inputs" which will be either "antenna" or "AV." Choose AV with the up and down button and you are in business. The monitor will light up with an exact duplication of what is showing on the small screen on the IC-7000.
ir al botón de menú en la parte frontal del monitor y pulsar hasta que vea "Entradas ", que será " antena " o " AV ". Elija AV con el botón hacia arriba y hacia abajo y seleccionar
EA7IXE
#290710  - 27 febrero, 2016 12:27
Gracias 1EF,
Pero creo que no me explicado bien, necesito conectarle un monitor exterior, siempre lo he tenido puesto y ahora no se donde esta la instrucción para activarlo de nuevo. Dándole a menú solo consigo ver la tele en el mismo equipo , no veo el comando de antena o av o external...
gracias.
EA7IXE
#290844  - 1 marzo, 2016 18:17
Buenas tardes , he probado ese menú y hace mención a MEMOPAD NUMBERS, ese es el 25 y dentro del mismo hasta 10 y no es ninguno, la verdad que me tiene loco y como te comento gracias por la ayuda pero no hay manera.
gracias.
EA3GQU
#290712  - 14 marzo, 2016 20:37
Buenas tardes mi nombre es jose antonio y soy ea3gqu, yo tambien tengo una icom ic7000 y no he tenido que hacer nada en la emisora salvo conectar el cable desde la salida de video de la misma a una entrada del monitor, en mi caso un samsung syncmaster p2270 hd de 22"que tiene todo tipo de conexiones. Tan solo hay que seleccionar la entrada que usas, en el menu del monitor para que te salga directamente la pantalla de la emisora en el mismo. En mi caso, la marcada como Ext. Espero que te sirva mi comentario. Buena suerte y buena radio 73
EA3GQU
#290713  - 29 marzo, 2016 14:08
Buenas tardes Paco soy Jose Antonio ea3gqu con respecto a tu pregunta sobre la icom ic-7000 como te decia en mi anterior respuesta, yo llevo el cable de salida de video de la emisora hasta el monitor, a traves de un conector rca, a la entrada de euroconector del monitor, evidentemente el euroconector lleva entradas rca y salida euroconector y en el monitor selecciono la opcion EXT del mismo y veo la emisora perfectamente en el mismo, sin necesidad de entrar en ningun menu de la misma. Un saludo y espero que te valga 73
EA7IXE
#292412  - 16 agosto, 2016 07:01
Perdón a todos por no responder antes , pero estuve trabajando fuera de España, recién aterrizado , he vuelto a las andadas.
Ya he dado con el problema y era que ni mas ni menos que el conector externo del monitor estaba en mal estado.
Gracias gracias y gracias.
EA7IXE
#299519  - 16 agosto, 2016 07:41
SOLOCIONADO Y GRACIAS...
