ayudaaaa!!!!! acom ...
ayudaaaa!!!!! acom 1010 ó acom 1011
EC4RC
#23658  - 3 enero, 2015 17:54
Buenas tardes, estoy en duda entre estos dos cacharros cual de los dos me aconsejais y cual son las diferencias mas notables? El acom 1000 o el 2000 queda descartado por que no quiero que mi mujer me eche de casa, espero respuestas gracias
73 EC4RC Antonio
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
PENSANDO EN CORTARME LAS VENAS O DEJARMELAS LARGAS.
#266853  - 3 enero, 2015 18:56
Acom 1010
1692 €
• Frequency Coverage: All amateur bands in the 1.8-29.7MHz frequency range; extensions and/or changes on request.
•Power Output: 700 W PEP or 500 W continuous carrier.
•A single Svetlana 4CX800A (GU74B) high-performance ceramic-metal tetrode with plate dissipation of 800W (forced air cooling, grid-driven) is used for maximum efficiency.
Acom 1011
•Two 4CX250B(7203) ceramic-metal tetrodes with a total plate dissipation of 500W (forced air cooling, grid-driven) are used for maximum efficiency.
EA3EUL
#266856  - 3 enero, 2015 19:48
Compraria el de mas potencia para ponerlo en la cocina y calentar la sopa asi queda de utilidad domestica compartida.
EA5BZ
#266862  - 3 enero, 2015 20:03
Entre el 1010 y el 1011 no lo pienses: el 1010
La válvula que usa el 1010 es mas sólida que las del 1011
Mis experiencias con el 1010 han sido siempre muy buenas, pero con el 1011 no tanto.
http://somehams.org/node/2979
http://somehams.org/node/2980
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#266863  - 3 enero, 2015 20:31
Parecen que son el mismo ampli con la diferencia de las válvulas usadas.
Yo casi prefiero una sola GU74B, que no dos 4CX250B.
Así que yo me quedaría con el 1010.
EC4RC
#266866  - 3 enero, 2015 21:51
Gracias Máximo, gracias Ruben por vuestras opiniones, en cuanto a Josep y para calentar la comida usaría un microondas, es como un poco mas practico y mas barato, señores sigo esperando alguna experiencia mas y alguna opinión,sobre estos dos amplificadores, ya va ganando el 1010 por 2-0 al 1011
73 EC4RC Antonio
EA5ELF
#266868  - 3 enero, 2015 21:58
Iba a decirte el 1010 y poner como ejemplo una experiencia vivida con y por EA5BZ, pero ya te lo ha dicho el mismo.
Entre esos dos sin duda el 1010 y ¿de 700 Watts?, bueno yo lo he tenido en casa dando 1000 Watts.
EA3BR
#266854  - 3 enero, 2015 21:59
yo poseo un 1011 y encantado con el !!
73's
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA7KP
#266869  - 3 enero, 2015 22:05
Yo he tenido el 1011 y sin pega alguna,quizá el uso de dos válvulas pierde con el uso de una sola,ambos equipos fiables 100%,el diseño del 1011 mas actual que la del 1010,el 1010....equipo sólido donde los haya.....quizá si vas a comprar un 1010 o 1011..mira el mercado de 2ª mano,para un 1000,creo que es el ampli más estable y según las ultimas publicaciones,el más fiable y valorado en su segmento....puede ser equipo definitivo,con los hermanos menores,al cabo de un tiempo,pediras un poco más....el Kw es la potencia ideal..(quien me lea me crucific...y con razón...)..pero quizá ,dentro de tu pregunta,gane,por décimas el 1010.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA7KP
#266870  - 3 enero, 2015 22:27
Hola de nuevo......Jo,Salvador...pues para entregar el KW modificaste el aporte de corriente a la GU74B???pues creo que con menos de 2800volts es un poco dificil que entregue esa potencia,aunque todo es posible... y el equipo iría sacando la lengua,no????...pero seguro que estoy confundido......grande equipo,si señor......
Un saludo..
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA5EFU
#266855  - 3 enero, 2015 23:33
tengo el 1010 y muy satisfecho, sencillo de ajustar, no necesita acoplador con lo que te ahorras dinero, robusto, casi que no se calienta y dicen que dura mucho tiempo.
EA5ELF
#266871  - 4 enero, 2015 10:06
Mitxel
Que cuente Ruben EA5BZ el fallo de diseño que le reconoció Acom a el en el 1011 el cual fue el motivo de romper dos veces, fallo presente en todos los 1011.
EA5ELF
#266872  - 4 enero, 2015 10:08
Un saludo..
Mitxel
No, no se modifico nada, quizás se emparejo una antena 1:1, el ampli muy bien ajustado y en 10 metros yo le he visto 1000 watts pep.
EA4SE
#266875  - 4 enero, 2015 10:59
Ave ronchus si puedes pillate el 1000 y tienes ampli para los 6 m y 300 w mas es hacer una poca inversión mas . al respecto yo tube el 1011 y va perfecto pero pillaria el 1010 por el tema válvula en el 1011 como se te joda una ya tienes que cambiar las dos. Cuidatd .73
no name 🤣
EA7KP
#266882  - 4 enero, 2015 15:48
Hola Salvador y compañía......lo de diseño,me refería estéticamente,aunque parecidos los leds empotrados son más estéticos que los de "bolita".....a el fallo que en diseño de proyecto te refieres,lo desconozco y me gustaría saberlo,más que nada por curiosidad y usuario de Acom(aunque del 1000...)....y lo de la potencia...pues no sé que decirte....seguro que hay alguien más entendido que yo que dé una explicación técnica apropiada,pues tanto en 1010 como el 1000 usan la misma válvula,lo que entiendo que difiere,aparte de la banda de 6 mtrs ,construcción técnica es la tensión aplicada,que en uno no excede de unos 2400-2500volts y en el otro casi llegan a los 2900volts de ahí la diferencia de potencia a entregar...aunque las especificaciones de la válvula"aconsejan" una tension de unos 2600-2700 volts,para su óptimo rendimiento.....pero seguro que me equivoco en algo...de todas maneras,son magníficos compañeros de viaje.....verdad?????...ahora....yo me plantearía(metidos en gastos...) un 1000...sin dudarlo..de segunda mano si lo hubiera ,antes incluso que el 2000.
un saludo.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA5ELF
#266889  - 4 enero, 2015 16:16
Si lo de la tensión lo tengo claro pero sin llevarlo al limite en 10M los daba.
En cuanto al fallo del 1011 parece ser que cuando coincide una determinada frecuencia en 15M (que no recuerdo exacta) en RTTY algún armónico entra en resonancia con algo y se lleva por delante la bobina, condensadores cerámicos, válvulas y por supuesto fusibles que no han protegido nada.
Ocurrió dos veces al coincidir en esa frecuencia. Tras esto Acom le hizo una modificación que desconozco pues ya no lo volví a ver abierto.
EA7KP
#266891  - 4 enero, 2015 17:20
Ok,Salvador,gracias por el apunte,no tenía conocimiento de semejante "failure"......está bien conocer los lados "oscuros"......recientemente leí a Acom considerada la marca mejor valorada por los usuarios de amplificadores(en su segmento)...por algo será,no??.
Un saludo y seguiremos disfrutando de éstos diabólicos (pero magníficos)cacharros.....
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
