Si alguien tiene estos rotores y me puede ayudar,
necesito saber a qué tensión funciona el motor de arriba. Es muy fácil medirlo entre las patillas 4 y 5 del cable del controlador. Por supuesto, mientras está girando, no en parado 😆 .
TNX adelantadas.
Es más complicado, pero si además alguien quiere medir la corriente.... :whistle:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Hola Luix, tuve en su dia el G1000 y la tension era de 24 V, del consumo no te puedo decir nada.
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
Gracias, Luis.
El dato que me das es medido o de especificaciones?
El tema es que voy a hacer un controlador con control de velocidad y necesito saber con qué márgenes de tensión puedo jugar. Ya me han dicho por otro lado que ya con 12 V funciona... a ver hasta cuánto puedo subir sin "estresar" nada.
Hola, este rotor tiene control de velocidad, a maxima velocidad llega a los 24 VDC, supongo que la minima sera entorno a los 12VDC, lo puedes ver en la pagina 15 del manual
http://www.yaesu.co.uk/files/G-1000DXC_2800DXC.pdf
73´s Luis
