Ayuda Yaesu FT736R
Ayuda Yaesu FT736R
EA7KP
#33724  - 1 noviembre, 2016 20:55
Hol.
Recientemente he adquirido un Yeasu FT736R (144/432 y el módulo de 50Mhz)
Y me surge una duda a la hora de conectar los amplificadores para 144Mhz y 50Mhz...que básicamente,no sé como hacerlo.......
Tiene una clavija de 5 pines para conectar ahí el cierre a masa de cada una de las bandas/ampli...peeeeero el asunto está cuando quiero poner DOS amplificadores a esa clavija,uno para 144 y otro para 50....
Como debería hacerlo???
A modo de splitter y que vaya a una cajita con un conmutador para cada ampli??
Simplemente,sacando de cada patilla correspondiente acada banda/ampli y compartiendo masa y que vayan cada uno a su respectivo ampli???
....o estoy mirando mal las cosas.....
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#303053  - 1 noviembre, 2016 22:05
Mira en el manual el pineado. Yo creo que hay una salida para cada banda, independiente, pero ahora mismo no recuerdo de memoria.
EA7FGJ
#303063  - 2 noviembre, 2016 09:16
Hola Mitxell,
Te lo comenté por privado.
De todas formas voy a responderte por este medio porque quizás a otros colegas les podría llegar a interesar la información.
https://shop.technofix.uk/4-band-vhf-uhf-linear-amp-switching-cable-for-yaesu-ft-736r
http://www.ebay.es/itm/Yaesu-FT-736R-VHF-UHF-switching-buffer-amplifier-keying-relay-interface-/321064344253
Lo que haría es algo como la relay-interface, preferentemente con relés activados por transistores optoacoplados, ya que el FT736R los activaría con transistores BA1A4P y mejor es dejarlos lo más "descargados" posible.
Creo que el optoacoplamiento es la mejor solución.
Estos optotransistores activarían los relés y listo.
Recordemos que el FT736R activa esta conmutación banda por banda, es decir, que si estoy operando en 2 m, sólo activa el lineal de 2 m y no todos juntos como en otros equipos de la época.
Otra perla para los poseedores del FT736R es que activa los previos a través de un interruptor ubicado en el frontal, hasta aquí no hay misterio. Muchas veces al querer activar los previos en un equipo usado observamos que no hace nada y pensamos, "es una avería, habrá saltado el transistor.... ".
Y no es así, los FT736R venían con unos jumpers (4 uno por banda) que hay que insertarlos en un peine de jumpers.
Sin estos jumpers no inyecta la tensión por el coaxial en Rx y la corta cuando pasa a Tx para activar los previos que tenemos cerca de la antena, para tenerlo en cuenta.
EA7KP
#303071  - 2 noviembre, 2016 21:00
Gracias Máximo,así es...creo que entre todos he puesto esto al día.. ;)
Max....perfecto....no sé donde buscaís las cosas.....Dios!..o es que soy excesivamente torpe,pero no encuentro ni una 10ª parte de lo que busco...o será realmente que NO sé buscar :blush: :blush: :blush:
Lástima que el conmutador de relés cueste un disparate...es una buenísima opción....me tendré que arreglar con el que tengo(que creo que malo,malo...no es... :P :P )que por lo menos,creo que hace su función.....
Bueno.....ahora con todo funcionando,vamos a ver cuanto tiempo puedo disfrutarlo,ja,ja,ja :whistle: :whistle:
Mil Gracias.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
