AYUDA ¿¿ Válvula Ph...
AYUDA ¿¿ Válvula Philco N3 o 3N ??
EA1FFT
#15060  - 5 mayo, 2011 01:31
- Hola y gracias por leer este mensaje :
Tengo en mi poder una válvula tipo Philco "N3" o "3N" que
creo que es un triodo , pero no dispongo de datos sobre ella.
He buscado en Internet y nada de nada. Si alguien me
pudiera ofrecer los datos técnicos de esta lámpara le
estaría muy agradecido (voltajes / patillaje..etc).
Físcamente en la base de la válvula figura la marca
P H I L C O Made in USA y la N está encima del 3 .
La válvula es del tipo Globe / Ballon .
Saludos desde Asturias y gracias por anticipado. 73.
José Manuel EA1FFT ea1fft@telecable.es
José Manuel EA1FFT
EA5BLP
#147759  - 5 mayo, 2011 11:47
Hola José Manuel,
En la década de los 40 Philco y RCA indicaban el año y el mes de fabricación de algunos de sus tubos con un código similar. La letra correspondía al año, y el número al mes. Si el tubo data de esa década, N3 puede significar Marzo de 19....
En cuanto a las características del triodo, me temo que no las vamos a poder deducir con esta única referencia.
Juan
EA5BLP
EA1FFT
#147760  - 6 mayo, 2011 05:56
- Gracias por tu interés .
La válvula tiene 5 patillas y es del tipo Globe o Ballon .
Adjunto una foto de la misma .
Sigo a la espera de noticias . Gracias !!!
José Manuel EA1FFT
EB5AGV
#147902  - 6 mayo, 2011 22:34
¿Has comprobado si en el cristal hay grabado algún número?. A veces es muy ténue la marca y sólo se ve generando vaho en el cristal. Para ello, limpia el cristal perfectamente y luego échale el aliento para que condense el vapor... y mira con una buena luz.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1FFT
#147761  - 7 mayo, 2011 00:23
- En el cristal no hay rastro de ninguna numeración .
Me he cansado de mirar por todos los sitios y no hay manera
de encontrar información sobre esta válvula .
Sigo a la espera de noticias . Gracias .
José Manuel EA1FFT
#147762  - 7 mayo, 2011 17:08
Imagino habrás mirado en philcoradio.com hay muchos enlaces.
En Austria había una tienda enorme con válvulas de los años 30, no recuerdo su dirección. Incluso te atendía en español.
Tengo varios manuales de los años 40 - Manual de Válvulas y Reemplazos de Editorial Hispano Americana S.A. B.Aires - y no aparece.
Suerte
José Luis
