Ayuda usuarios Volt...
Ayuda usuarios Voltímetro válvulas Retexkit VV-1
EA3GCV
#11531  - 22 septiembre, 2010 19:38
¡Hola!
Estoy buscando algún colega que tenga un voltímetro a válvulas de la marca Retexkit, modelo VV-1 y que pueda ayudarme en lo siguiente:
Resulta que el transformador ha quedado QRT, y aunque dispongo del manual y esquemas, pero no indica en absoluto las tensiones de los dos secundarios. Por más que he buscado por internet no encuentro ninguna referencia.
Agradecería que si algún colega lo tiene, me pueda comprobar con un tester las tensiones de los dos secudundarios (uno con cable verde y el otro con cable azul) y me diga las tensiones. Así podré buscar un transformador adecuado (o dos) y volverlo a poner en uso para mi taller casero.
MUCHAS GRACIAS
Jordi, EA3GCV
ea3gcv@hotmail.com
Jordi, EA3GCV
EA3VN
#120782  - 22 septiembre, 2010 20:38
Hola Jordi,
yo no lo tengo pero a la vista del esquema te puedo decir que el bobinado con cables verdes corresponde a filamentos en paralelo, con lo que al tratarse de válvulas tipo EC estamos hablando de 6.3V AC
En cuanto a los azules no está claro pero investiga el Heathkit IM-11E ( sorprendemtemente parecido ;) ) ...aquí encontrarás pistas/respuestas: http://www.vintage-radio.info/heathkit/
Que tengas suerte con la reparación.
73 de Enric, EA3VN
EA7PY
#120785  - 22 septiembre, 2010 21:09
Yo tengo uno, me falta el esquema general que viene en la pagina 1 del manual, creo que la persona que lo montó quitó la hoja para tenerlo a mano y se ha perdido, escanealo y me lo mandas a radioclubfrontera@hotmail.com yo te puedo mirar las tensiones de salida del transformador del mio, te adelanto, entrada 125 V devanado de filamento 6,3 V. y el devanado que alimenta las placas de las valvulas ( no estoy muy seguro) es de 85 V. cuando lo cambies le puedes poner la entrada a 220 V y evitas problemas de autotransformador y por equivocación que se te queme. Es una copia del modelo Heathkit IM-11E ,yo creo que no tengas mucha dificultad en encontrar un transformador.
Para mas aclaración me llamas por telefono a 956494170
saludos.
EA3GCV
#120783  - 3 noviembre, 2010 19:35
Gracias por vuestra ayuda. Finalmente el secundario es de 120V y el otro de 6,3V para los filamentos como bien comentábais. El esquema del Heathkit IM-11 sí que ponía las tensiones y ya he conseguido un transformador gracias a Albert, EA3IW.
Jordi, EA3GCV
