AYUDA TS-50
AYUDA TS-50
EA5ASU
#31416  - 5 octubre, 2015 17:56
Hola, tengo un equipo TS-50 y quiero ajustar una antena de móvil Diamond , no encuentro el menú donde puedo ver las estacionarias que tiene la antena para alargar o acortar, es un equipo que siempre llevo para actividades en portable con acoplador automático pero quiero sintonizar la antena de móvil y así no utilizar el automático, si alguien me puede ayudar se lo adradecería.
Gracias Pedro EA5ASU
EA9LF
#283796  - 5 octubre, 2015 18:21
Lamentablemente no vas a encontrar nada en ningún menú,porque el Kenwood TS50 no tiene.
Un cordial saludo
EA7PU
#283800  - 5 octubre, 2015 18:45
El TS50 carece de medidor de ROE, una pista te la puede dar el nivel de salida de potencia, si a 100 vatios las marcas se van al final de escala, está trabajando sin o con poca roe. Si no llegan a final de escala el equipo se está auto-protegiendo y quiere decir que la antena tiene roe.
Pero lo mas seguro para adaptar la antena es usar un medidor de roe exterior, y usar 10 vatios en AM para ajustar la antena a mínima roe.
Salu2
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5ASU
#283797  - 5 octubre, 2015 21:01
Ok, gracias utilizaré entonces un medidor exterior y se acabó el problema, no tenia claro lo de los menús mas que les he dado vueltas.
Saludos 73 Pedro
EC4AGT
#283798  - 5 octubre, 2015 22:14
No estoy seguro de todo pero si tienes el acoplador AT50 creo que marca algo se swr. Lo vi en el manual
EC4AGT
Wojtek
EA7JKH
#283799  - 12 octubre, 2015 06:37
Hola buenos Dias, yo tengo ts50 Hace dies años, y va muy bien, por el mismo problema le compre un adactador manual el MFJ 945-E, el cual da la estacionarias y la salida
y salida en watios,
ajustando muy bien las antenas.
Te comento que yo tengo el libro de instruciones en castellano, y lo pongo a tu disposicion. (el acoplador automatico que trae alguna que otra vez daba problema)
Saludos ea7jkh Rafael 73
