AYUDA TS.50
AYUDA TS.50
EA5ASU
#21194  - 17 agosto, 2012 17:58
Hola.tengo un problema con la ts.50 y el AT.50en la última actividad funcionó todo perfectamente,ayer realicé una actividad y no conseguí que funcionará el acoplador y ahora en casa tampoco, no se enciende y cuando le doy a AT.TUNE sale telegrafía, si alguien me puede ayudar se lo agradecería, mi correo es ea5asu@ure.es. Gracias
#198882  - 17 agosto, 2012 20:26
Hombre,
queda muy feo que un radioaficionado diga que "sale telegrafía" y no el código de error, sobre todo porque en el manual no solo se dice el posible código sino su representación en puntos y rayas.
El TS50 dice "CHECK" porque no encuentra el acoplador.
¿Razones?
1) no sale tensión del equipo para alimentar al acoplador (se puede comprobar en el conector que va al AT50: en el conector hay dos filas de tres contactos, el de la esquina superior izquierda es masa y el de la esquina inferior derecha es +12 V)
2) el cable entre el TS y el AT está cortado en alguno de los contactos. Se usan 5 contactos, menos el que va a la esquina inferior izquierda.
Si consigas que encienda el AT50 el otro problema que puede haber es algún fallo en las soldaduras o que los engranajes de mando de los condensadores variables están agarrotados. Al cambiar las bandas el equipo intentará acoplar y se deberían mover los dos condensadores.
Si alguno no se mueve, hay que apagar el equipo y sin ser demasiado manazas desbloquearlo.
EA5ASU
#198883  - 19 agosto, 2012 11:20
Hola Jon, bueno despues de venir de estar unos dias fuera ya estoy por casa , he comprobado la salida del TS-50 al acoplador y efectivamente no sale corriente, he abierto el equipo y al lado del conector lleva un fusible de 3 Amp, y está fundido, he realizado una prueba provisionalmente, soldando una sección de un cable de cobre de muy poca sección al fusible y ya por lo menos el AT-50 se enciende, hasta ahi he llegado no he querido hacer mas pruebas de ajuste de antena ni nada, por miedo a que fuera de demasiada sección el cable, mañana compraré un fusible y ya haré las pruebas pertinente, no se el motivo por que el fusible se fundiera, menos mal que la actividad que realicé en portable el dia 16 la no tenia estacionarias y al final la pude realizar.
Muchas gracias por tu ayuda, y lo de " SALE TELEGRAFÍA" tambien lo puse por que no tenia ni el manual delante ni nada que estaba en el QTH, campero, y así seguro que alguien me entendería mejor.
De nuevo muchas gracias, un saludo Pedro EA5ASU.
