ayuda ts 440 y cabl...
ayuda ts 440 y cable cat
EA1ANB
#32387  - 19 abril, 2016 21:28
Bueno la verdad es que necesito ayuda, compre un cable cat en (ebay), y este llego sin drivers ni nada que se le parezca, que llego pelao.
el portátil El que quiero emplear es un acer aspireone, y equipo ts 440, problema no tengo drivers eso si un cable para espantar moscas, bueno fuera bromas la pregunta es si alguien me puede informar en donde puedo conseguir drivers. La solución drástica ya la tengo es comprar otro cable y que tenga cd con drivers, esa es la facil
veamos la difícil.
Gracias y perdón por la chapa
Un saludo Juan EA1ANB
EB2DJ
#293577  - 19 abril, 2016 22:01
Hola Juan,
Puedes poner la descescripción de ebay del cable?
Los más usuales suele llevar chips FTDI, Prolific y SiLabs... Los drivers los puedes conseguir en sus respectivas webs.
FTDI
Prolific
SiLabs
Un saludo,
Rubén, EB2ESS.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA1ANB
#293586  - 19 abril, 2016 23:00
Gracias bajados, y resultado no me instala el cable,
a seguir buscando.
#293598  - 19 abril, 2016 23:23
Compra otro que traiga CD, y luego vuelves a preguntar.
Hala, que dios te ayude.
EA3NR
#293578  - 20 abril, 2016 05:16
Héchale un vistazo a esta pàgina con información interesante sobre el chip FTDI y el protocolo IF-232 de Kenwood:
http://people.wallawalla.edu/~Rob.Frohne/SDR/USB%20Interface/IF-232%20USB%20Replacement.html
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1GFY
#293579  - 20 abril, 2016 06:03
Aqui tienes información sobre el CAT del TS440 en castellano. Supongo que la parte del equipo la tendras solucionada.
http://www.ure.es/descargas/doc_download/947-.html
Luego el cable si tiene un chip bueno no deberias tener problemas con el driver. Mi experiencia con distintos drivers en diferentes versiones de windows se han instalado de manera automática. Otra cosa son los famosos "fake" del PL2303 que son usados en oriente para muchos de estos cables CAT. ¿Has mirado en el administrador de dispositivos que información tienes del USB? Busca en el foro que hay algún hilo sobre estos chip con los ficheros de drivers que funcionan.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1AAE
#293603  - 20 abril, 2016 07:02
Hola Juan, sabes si el 440, tiene instalados los dos integrados, (IC-10 opcional), sin los cuales por muchos drives y cables que pongas, no funcionara nada.
Saludos Manel.
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
EA1ANB
#293605  - 20 abril, 2016 08:54
Bueno lo primero dar las garcías por vuestra ayuda.
Y, si tengo instalado las cucarachas, después de pelear con el dichoso cable hice lo que tenia que haber echo en el primer momento, mandar un correo al vendedor y comunicarle el problema.
Alucino me mando de seguido un correo con enlace para descarga instalado y funcionando a la primera.
Gracias a todos nos escuchamos Juan EA1ANB
EA1ANB
#293608  - 27 abril, 2016 13:26
Buenas tardes, sigo con problemas he Recomprado un cable cat de la marca Technofix UK,
colocado los correspondientes drivers que me suministraron en un cd. Supuesta-mente esto tena que funcionar, pero no. Y aquí lanzo la pregunta hay que activar algo en el ts 440 al margen de poner los integrados, porque quiero pensar que estos últimos están bien. Son los que vienen comentados en el manual.
Un saludo y Gracias EA1ANB Juan
EA6ZL
#294053  - 27 abril, 2016 15:52
No se si sera ese tu problema, ya que yo no tengo integrados pero para hacer digitales si conectas por detrás el micrófono tiene que estar desconectado del equipo el pulsador PROC pulsado y el interruptor del cw vox en la posición semi on, esa es la manera que a mi me funciona para digitales no hago CAT comprueba tan bien la ganancia del micro ha tope aver si van por hay los tiros.
EB2DJ
#294056  - 28 abril, 2016 05:11
Hola Juan,
¿Con qué programa lo estás intentando hacer funcionar?, yo tambien tengo cables de Technofix, y funcionan correctamente...
Un saludo,
Rubén, EB2ESS.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA1ANB
#294071  - 28 abril, 2016 10:38
Gracias Juan Y Ruben
Juan no puedo probar pues no me encuentro en qth, el fin de podre hacer alguna averiguación.
Ruben el programa el ham de luxe y el log40 son los que los colegas de mi zona me facilitaron. Gracias por vuestro interes.
Un saludo Juan
EA1AAE
#294084  - 28 abril, 2016 23:17
Hola Juan
Le has dicho al programa donde tienes el puerto CAT, si no se lo dices, el no lo busca, yo tambien tengo ese tipo de cable, en mi 440 y 850 y sin problemas, conectar indicar al program donde esta el CAT y funcionar.
Espero que te ayude.
Un saludo Manel
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
EA1ANB
#294114  - 1 mayo, 2016 22:08
Bueno hice las pruebas, sigue sin funcionar, no comunica comprare otros integrados por si estuviesen mal, o se estropearan por las pruebas realizadas.
Un saludo Gracias a todos Juan
EA4YV
#293580  - 1 mayo, 2016 22:17
Hola, yo creo que tu problema es básicamente informático, supongo que podrás comprobar primero si monta el puerto COM con los drivers que te han facilitado en alguno de los enlaces, lo suyo es que en el Windows te informe del chip detectado en el cable y montes el driver adecuado y te identifique que puerto COM te ha montado y ya luego lo de conectar con el equipo es otro tema. espero que nos des mas información para poderte ayudar.
EA1ANB
#294222  - 1 mayo, 2016 23:16
Bueno esta es la configuración, Windows xp me reconoce el cable despues de meter sus drivers y le asigna puerto en este caso com3, velocidad 9600, pariedad n ,bits de parad 1,control de flujo n.
he probado diferentes velocidades desde 1100 y bit de parada 2 y nada,
Un saludo Juan
EA1ANB
#294224  - 5 mayo, 2016 20:15
Bueno ya no se que cable comprar si es que me queda alguno por probar.
La pregunta es que probabilidades hay que estén mal los integrados, tengo alguna forma de averiguar si están ok, es probable que el equipo a pesar de tener los zocalos no este preparado para el cat. Si se os ocurre alguna idea os lo agradezco.
Gracias y un cordial saludo JUAN
EA3NR
#294423  - 5 mayo, 2016 20:52
La configuración correcta para el TS-440S es la siguiente:
Baudrate:4800
Databits:8
StopBits:2
Handshake:None
Parity:None
Con esta configuración y un cable con el chip FTDI debería funcionarte sin problemas.
73 de EA3NR, Enric
EA2HA
#294225  - 5 mayo, 2016 21:00
Un saludo Juan
Datos con los que me anda el N1MM+, HRD, ROS, etc..
TS-440
Velocidad 4800
Bits de Datos 8
Bits de Parada 2
Paridad N
Handshake NONE
EA2HA Humberto
EA1ANB
#294425  - 5 mayo, 2016 21:28
Gracias por la pronta respuesta, Enric & Humberto
Probada esa configuración y nada de nada que no se entera, ya no se que hacer ni mirar, tendré que adquirir los integrados + el cable a los yankis, como ultima prueba.
Gracias un cordial saludo Juan
