ayuda torre ..........
ayuda torre ...................mas alta .........
EC7KW
#21028  - 1 agosto, 2012 06:51
hola a todos bueno , en primer lugar quiero opiniones acerca de lo que voy a explicaros .
bueno yo tengo en mi casa una torre telescopica de dos tramos , lo cual se me ah quedado corta necesito un poco mas de altura , bueno .
ahora es lo complicado no se si meterle otro tramo mas , lo cual lo tengo que hacer desmontar torre y antenas .
o por lo contrario tengo un tramo mas de torre de 220mm que va con la puntera pero le podria hacer un carro para cuando quiera reparar la antena que me decis . seria robusto este formato ........
es que el tramo intermedio de torre de 220mm lo tengo en casa lo cual me hace falta hacer el carro .
bueno que me decis . por lo del viento no creo que pasara nada por que el tramo ese es de 2,5 mt de alto lo cual una vez subido encima de la torre unos buenos tensores y punto
bueno haber si me dais una idea
EC7KW Kiko
#197599  - 1 agosto, 2012 07:09
No indicas la altura de la toreta,si pones un tramo mas,tendras que poner un juego de vientos mas y los puntos de enclaje tendras que poner los a la distancia corespondiente a la altura total,recuerda que tendras que reforzar los puntos de enclaje y poner otro al lado para seguridad,el peso al pied sera superior,peso del tramo mas la presion de los vientos y si pones un caro ,augmenta.La base sobre en dimensiones ? y donde esta puesta puede aguantar el peso con seguridad.?
A cambiar un elemento o dos ,se cambiar los parametros del conjunto.
Es volver a calcular el conjunto de la instalacion,es decir ,que memorias nuevas.
un saludo.
EC7KW
#197600  - 1 agosto, 2012 07:21
el tramo ese de 2,5 es lo que sobre saldria del tejado mas el carro , y si despues quiero subir mas la telescopica saldria hacia arriba con un tramo mas , entonces la torre total seria 9mt , mas o menos .haber si encuentro una foto de la torre . es para no hacer mucho lio y estar sin antenas , por que si lo hago con la torreta solo tengo que hacer el carro . y en el mismo dia ponerlo todo .
EC7KW Kiko
EA5WO
#197605  - 1 agosto, 2012 07:46
Comenta el tema en teleco de tu provincia.
Al menos desde hace un tiempo por aquí. No autorizan dentro de entornos urbanos más de 2 tramos y puntera. (no se si sera tu caso)
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EC7KW
#197601  - 1 agosto, 2012 07:53
aqui no pasa nada se puede poner 9mt como mucho sin problemas en donde sea , ya segun el ayuntamiento etc.
ahora si pongo carro elevador el dipolo rigido me molesta , se puede colocar en medio de una cubica
EC7KW Kiko
#197606  - 1 agosto, 2012 08:47
Kiko, ¿Eso es tejado, terraza, en el suelo?
La foto ayudaría mucho, para verlo uno más claro.
EC7KW
#197602  - 1 agosto, 2012 11:37
EC7KW Kiko
#197627  - 1 agosto, 2012 13:48
Bueno, si va a ir arriostrada, supongo que no hay problema.
Lo del carrito... con esa torreta se complica y con las riostras más.
No es imposible, pero sí más difícil de hacer.
