Ayuda sobre "valvul...
Ayuda sobre "valvula"
EA1CV
#18041  - 17 diciembre, 2011 21:08
Hola a todos : Me regalaron recientemente un "musiquero valvular"
Pero tengo un pequeño problema : la valvula UL 84 (amp BF) se me fudío :S
Quisiera informacion sobre este tema y si es posible conseguirla o alguna equivalente .
Gracias desde ya
Emilio
EA1CV
#173341  - 17 diciembre, 2011 21:16
Emilio, ¿Has probado a escribir en el Google UL84?
Salen muchas páginas.
¿Has probado a escribir en E-Bay UL84?
Venden todas las que quieras.
http://www.ebay.com/itm/1x-UL84-45B5-TELEFUNKEN-Tube-Rohre-Lampe-Valvola-NOS-/250773602362?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a6345803a
[img] [/img]
EA1CV
#173342  - 17 diciembre, 2011 22:33
Gracia Maximo , estaba viendo de conseguirla por aqui cerca ,pero es bastante complicado , habra que recurrir a ebay
Suele ser seguro pedir este tipo de material por internet??
EA2RH
#173358  - 17 diciembre, 2011 22:50
yo creo que tengo por ahi alguna arrinconada....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3CXG
#173359  - 17 diciembre, 2011 22:55
Aqui en esta dirección de Barcelona tienen la válvula
http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=240%3b1
EA1CV
#173343  - 18 diciembre, 2011 00:00
Gracias a ambos por la informacion , aver si me puedo arreglar así ya que no tengo mucha prisa .
Son equivalentes la 45BS , N119,O 10PI8 aunque la mas conocida es la propia UL84
EA2RH te envié un privado
Gracias Buenas Noches
Emilio
EA2RH
#173361  - 18 diciembre, 2011 07:21
Emilio
contestado el privado Emilio...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA7HV
#173362  - 18 diciembre, 2011 15:31
Emilio
Hola Emilio,
UL84; Pentodo Salida de Audio
La PL84 tambíen es equivalente salvo en la tensión de filamento.
UL84 = 45v, 100mA
PL84 = 15v, 300mA
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5HIZ
#173344  - 18 diciembre, 2011 16:52
En esta dirección de Ebay hay un extenso catálogo de válvulas
http://stores.ebay.es/classic-components/_i.html?_nkw=ul84&submit=Buscar&_sid=166822955
La pega es que están de vacaciones hasta enero.
Yo he comprado muchas ahí y te puedo garantizar que son totalmente recomendables, fiables y con un envío rápido y un embalaje perfecto.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5BLP
#173417  - 18 diciembre, 2011 17:10
Las suelo adquirir en España, aquí:
http://www.radio-antigua.com/ul84tuberhrevalvulanosnib-p-6054.html
Juan
EA5BLP
EA1CV
#173346  - 18 diciembre, 2011 18:14
Gracias "EA7HV"por la informacion ,asi tengo otra valvula posible ,cambiando la tension del filamento de caldeo . vere si la tuviese por aqui.
Gracias"EA5HIZ"lo de Ebay lo dejo como ultima opcion ¡¡
Gracias"EA5BLP" ahora mismo entraré en el enlace de radio-antigua
y perdon por las molestias¡
Un saludo 73
EA1CV
Emilio
EA7HV
#173426  - 18 diciembre, 2011 18:35
Aún así, recuerda que una equivalencia no significa que sea idéntica , pueden variar algunas tensiones máx/mín, capacidades, potencia, etc.
Te recomiendo que te descargues ambos datasheet de esas válvulas y compare alguna tabla de la carga o rendimiento que te muestran. Aunque a decir verdad, solo se trata de una válvula de Audio (BF) y todo lo más que observes alguna distorsión a plena potencia.
La válvula PL84 se empleó en TV B/N. Si te llegara hacer falta, puedo buscarte entre mis libros algún esquema de la época y escanear esa etapa de potencia para hacer comparaciones o por si debes modificar algún componente para mejorar el rendimiento (y la vida de la válvula!!).
Saludos EA7HV, Juanes
EA1CV
#173345  - 18 diciembre, 2011 19:01
Gracias Juanes veo que controlas bastante sobre valvulas ¡¡¡ es interesante compartir esta informacion , ya que mi conocimiento es muy superficial sobre Valvulas , pero reconozco que es muy interesante ¡¡ ya tengo el PDF con datos de la UL 84 .
Estuve viendo en el enlace de RADIO-ANTIGUA ,de Malaga creo ,(que puso EA5BLP)y les mandé un correo por si tienen existencias de dicha lampara .original para no modificar el circuito
Aver si hay suerte
Un Saludo
Emilio
EA5HIZ
#173347  - 19 diciembre, 2011 12:57
También conozco y he comprado muchas a Lamberto de RadioAntigua, es una persona muy formal y totalmente recomendable.
Seguro que tiene esa válvula. Tiene un enorme surtido de todo tipo de válvulas.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA1YV
#173348  - 19 diciembre, 2011 21:11
Independientemente de donde la comrpes tienes que utilizar la misma válvula porque tu musiquero es una radio universal, de las que se usabas tanto en corriente continua como alterna y estas radios llevan los filamentos de todas las válvulas en serie, o sea cuando una se funde no enciende ninguna de las otras.
Y los valores de tensión de todos los filamentos tienen que sumar exactamente la tensión de la red.
Pero más que nada avisarte de que las radios universales son peligrosas, puesto que uno de los polos de la red está a chasis.Si coincide que es el neutro no pasa nada aunque toques el chasis, pero si es la fase te puede dar un buen susto al tocar chasis con una mano y tu cuerpo hacer de conductor a tierra....ojo.
EA1CV
#173349  - 19 diciembre, 2011 22:23
Hola : Efectivamente, la gente Radio-antigua ,me estan atendiendo muy bien y al parecer ya viene de camino la (ul84) por cierto tienen una pagina muy completa para los que nos gusta los "cachivaches antiguos"y "vintage`s" varios.
Con respecto a las advertencias sobre la tension en el chasis ,siempre viene bien recordar (sobre todo los estamos acostumbrados a trabajar con transistores)que podemos llevar un buen calambrazo si llega la fase al chasis
Es bueno comprobar con un "fasimetro" que el neutro va al chasis.
Ademas me fabrique un "autotransformador" para bajar la tension a unos 210-215 volt. para que las lamparas trabajen un poco mas "descasadas" :whistle:
No se que os parece la idéa ???pero la tension domestica suele sobrepasar los 230v en ocasiones y eso no creo que sea muy bueno para la salud de estos circuitos tan veteranos (de los 60).
Bueno un amable saludo para los contertulios del hilo ¡¡¡
Emilio
EA7HV
#173576  - 20 diciembre, 2011 17:40
Indiscutiblemente es mejor encontrar la propia válvula UL84,
pero si no fuese así y hubiese que encontrar otra alternativa, no solo lo digo para el caso que nos trae Emilio, es aplicable en cualquier valvulero dónde las lámparas estén obsoletas, obviamente modificando la alimentación de caldeo y en lugar del filamento serie de la lámpara se puede poner una resistencia de 450Ω y de 7 o 10w (ley de ohm) y por supuesto extraer la alimentación del patillaje correspondiente fuera del zócalo de la válvula.
EA7HV, Juanes¬¬¬
EA1CV
#173350  - 20 diciembre, 2011 19:47
Gracias por la informacion , y tengo alguna duda mas
Como comentaba antes , es correcto reducir la tension del receptor (musiquero Invicta) a 110 v aprox?
Trabajarían bien las valvulas ?
Lo ideal sería un transformador de aislamento galvanico?
en todo caso es conveniente "mandar" el "neutro"al chasis ?
Gracias anticipadas :)
Emilio
EA1CV
#173351  - 21 diciembre, 2011 21:04
Hola :recibida la lampara por correo (UL84 philips) :)
Buen servicio de "Radio-Antigua"
Y el musiquero funcionando razonablemente bien
Gracias a todos por orientarme en la resolucion del problema
Emilio
EA5HIZ
#173352  - 23 diciembre, 2011 16:49
Si tienes un autotransformador no te sirve para aislarte de la red. Te puede dar un calambrazo también, si pones la fase en el chasis. Si lo que tienes es un autotransformador de esos blancos bitensión, ese no aisla, asegúrate de poner el NEUTRO A CHASIS.
Lo mejor para estos aparatos universales es un transformador, que separe galvánicamente la red del secundario.
Aparte está bien lo de bajar la tensión para que se ajuste en lo posible con la nominal de las válvulas con una resistencia en serie con la entrada de tensión.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
