ayuda sobre antena ...
ayuda sobre antena dipolo rigido comet h 422
EA2AJO
#350254  - 14 julio, 2020 14:31
@EA1ANM
Si que tienes 5 metros incluso más, la distancia de >5 m es desde el mástil de la TV hasta el mástil donde tienes instaladas las antenas, lo que te cumple sobradamente, e incluso aunque no llegaría a los 5 m entre soportes también te la podrían dar válida, conozco varios casos, esa es solo una medida minima recomendable para que alejes lo máximo posible tus antenas de las de TV, incluso hace no mucho miré en los reglamentos actuales y ya parece que no figura ninguna distancia.
Para hacer funcionar ese dipolo tienes que tener un buen acoplador de antenas, si no es muy bueno igual no acoplas, y si consigues acoplar no esperes tener buen rendimiento, en cuanto a rendimiento iría mejor al revés osea un dipolo para 80m utilizado en 40m.
73 y Salud
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4CY
#350255  - 14 julio, 2020 14:33
@ea2ajo
Hola JuanKar:
Gracias por tu respuesta, pero ya te digo que me han puesto pegas por la distancia inferior a 5 metros, textualmente:
"Indicar sobre el plano muy claramente, la distancia desde el punto más cercano del dipolo a la antena de TV, tiene que superar los 5 metros o deberá cambiar la colocación del mismo."
El motivo del W8010 era cubrir 80 metros, pero el resto de bandas estaría la Comet H422, por eso mi interés en saber si la comet se puede usar con acoplador en 80m con un rendimiento mínimo, como solución de compromiso.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA4CY
EA4CY - (ex: EA1ANM) - Feliciano
EA4CY
#350283  - 14 julio, 2020 23:46
Lo que estoy viendo es desplazar el punto central del dipolo hacia la izquierda y así el brazo estará más separado...
EA2AJO reaccionó
EA3SI
#350330  - 16 julio, 2020 00:03
Hola compañeros.
Os recomendaria a ser posible que pusieseis un refuezo de vientos que le diese un poco de sosten a las bobinas. El movimiento del aire las castiga mucho y termina produciendo roturas entre sus uniones. Recientemente he tenido la oportunidad de desmontar un dipolo que monte hace unos 25 años, y tenia tres bobinas cortadas. La union entre ellas, al no ser sobre una varilla rigida de una pieza, termina cargando la presion en los remaches y estos provocando esas roturas.
Si, son muchos años, pero si le dejamos al mastil un poco de vuelo por encima podemos fijar una pletina de sujeccion para pasarle unos vientos y le dara mucha mas seguridad y descanso de tension, que con la subida de precio que ha tenido este dipolo, hay que cuidarlo...
Os pongo una imagen ilustrativa de lo que comento, saludos
20191011 134209 2
Jaime, EA3SI
EA4CY
#350338  - 16 julio, 2020 12:10
@ea3si
Muy buena idea. además así supongo que no "cimbrean" tanto con el viento.
Gracias por tu aportación!
