AYUDA RIGEXPERT Y F...
AYUDA RIGEXPERT Y FT 2000
EX-EA5EM
#3495  - 25 febrero, 2009 18:51
Hola, no consigo conectar el rigexpert al ft-2000; tengo el cable y todo lo necesario pero no hay manera, con mi 870 va muy bien, pero con éste no soy capaz. A ver si hay alguien que lo tiene y me hecha una mano. Gracias
Paco ea5em
EA5WP
#62019  - 25 febrero, 2009 19:12
Si no me equivoco el cable del 870 no vale para el FT2000.
Yo tengo el RIGEXPERT y el FT2000 y me va de maravillas eso si el cable es solo para FT2000
Aqui te dejo el enlace para ver los tipos de cable
http://www.astroradio.com/117003.html
Hay uno para TS870 y otro para FT2000.
Espero a verte ayudado.
EX-EA5EM
#62024  - 25 febrero, 2009 20:18
Hola Jose Juan, gracias por la respuesta; yo pretendo utilizar el cable del ft 2000, por supuesto que el del 870 no vale. Ya he seguido todos los esquemas pero no sé cómo conectar el cable, es decir, el del rtty tiene su sitio. el AF out tambien, pero el otro que pone PACTH no sé donde va. Me gustaria que me dijeras si conectando los cables tiene que ir o hay que ponerle algún otro conector de los que trae la caja.
Dime cómo los tienes tú por favor y si hay que modificar algún parámetro, es que la acabo de comprar y estoy totalmente perdido. gracias.
El cat me funciona bien, lo que no me va es en ningún modo digital, conecta el transceptor pero no sale señal, ni se escucha en el monitor.
EA5WP
#62020  - 25 febrero, 2009 20:27
Ok, pero que cable tienes y que equipo quiere utilizar?
EX-EA5EM
#62032  - 25 febrero, 2009 20:30
Tengo el cable del ft-2000 y el equipo es el ft 2000 por supuesto.
EA5WP
#62021  - 25 febrero, 2009 21:04
Yo lo tengo asi conectado:
Una imagen vale mas que mil palabras: [file name=CONEXION_RIGTF2000.rar size=117389] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/CONEXION_RIGTF2000.rar [/file] CONEXION_RIGTF2000.jpg
Se que hay que tocar en el menu pero hasta que no llege a casa pues no te lo puedo decir de cabeza.
Pero en el manual del RIGEXPERT lo pone.
EX-EA5EM
#62036  - 26 febrero, 2009 11:23
Estupendo, asi es fácil de entender, muchas gracias.
Pero no hay manera de que funcione, estoy probando con un yaesu 857 (Con su respectivo cable)y tampoco, haciendo todo tipo de pruebas y nada, se pone en transmisión pero no sale nada. Estoy pensando que el culpable es el ordenador, tengo un portatil con Vista. Con mi otro ordenador me iba, pero estoy en mi otro qth. Seguiré probando, pero lo veo mal. Saludos
Paco ea5em
EA5WP
#62018  - 26 febrero, 2009 11:38
Ok, puede ser que no desactives la trajeta de sonido del ordenador ya que el modem ya es tarjeta de sonido asi que el ordenador saca el sonido por su tarjeta no por el modem que es donde tendria que ser mira esto que a mi me paso, en el programa tienes que porner la tarjeta del modem.
EX-EA5EM
#62075  - 26 febrero, 2009 13:58
Bueno, no sé de donde desactivarla, porque si lo hago desde el Mixw no funciona nada.
Otra cosa es la tarjeta que debo de poner (Estoy utilizando el Window Vista)y creo que ese puede ser el problema, el manual indica poner Input-USB AUDIO CODEC, etc y con el Vista no hay esa opción.
Creo que lo que no saca son los datos, porque portadora sí sale.
Estoy de vacaciones y me he comprado un ft 2000 y me he traido un ordenador portátil, con toda ilusión y mi gozo en un pozo. Siento molestarte tanto y te agradezco tu interés.
Paco ea5em
