Tengo el interface RigExpert Plus y el equipo Icom IC-756PROIII y no soy capaz a hacerlo funcionar en modo RTTY (FSK), tan solo es posible poniendo el equipo en modo USB y marcando la opcion AFSK en el software.
Lo he intentado con el programa MixW y el MMTTY y no soy capaz a que transmita algo con el equipo en modo RTTY (unicamente con el decode del propio Icom), pero haciendolo con software tan solo sale un pitido.
Si alguien dispone del equipo Icom IC-756 PROIII y el interface RigExpert Plus quizas me mueda decir como tiene configurado el software o el equipo de HF para hacerlo funcionar con el equipo en modo RTTY.
Gracias y un saludo.
Hola Ruben, yo tengo el PRO3 y el Rigexpert Standard funcionando con el Mixw, primero comprueba que en la ventana HARDWARE --> CAT Ajustes --> tienes deshabilitada la casilla AFSK en lugar de FSK y luego comprueba que el puerto FSK lo tienes habilitado y correctamente, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1SB escribió:
Escribió:Hola Ruben, yo tengo el PRO3 y el Rigexpert Standard funcionando con el Mixw, primero comprueba que en la ventana HARDWARE --> CAT Ajustes --> tienes deshabilitada la casilla AFSK en lugar de FSK y luego comprueba que el puerto FSK lo tienes habilitado y correctamente, 73
Estaba interesado en adquirir el Rigexpert Standard, por mas que miro dice que es valido para casi todos los equipos de Icom, Kenwood, Yaesu... pero no dice todos, ¿sabes si el 857 es compatible?
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EB1YK escribió:
Escribió:EA1SB escribió:Escribió:Hola Ruben, yo tengo el PRO3 y el Rigexpert Standard funcionando con el Mixw, primero comprueba que en la ventana HARDWARE --> CAT Ajustes --> tienes deshabilitada la casilla AFSK en lugar de FSK y luego comprueba que el puerto FSK lo tienes habilitado y correctamente, 73Estaba interesado en adquirir el Rigexpert Standard, por mas que miro dice que es valido para casi todos los equipos de Icom, Kenwood, Yaesu... pero no dice todos, ¿sabes si el 857 es compatible?
Hola Victor, vale para un monton de equipos, entre ellos el 857, otra cosa es que no comercialicen el cable para un determinado equipo pero es muy facil hacertelo y te ahorras unas pelas, te pongo el enlace con las conexiones a diferentes equipos, 73
http://www.rigexpert.com/index?f=cables
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Prueba a poner el equipo en modo RTTY DATA
73 de Juan Cristobal.
RTTY Data y ......perdon, pero como lo conectas por detrás?,
FSK (Frequency Shift Keying) is a popular method of transmitting digital messages over radio primarily used in radioteletype (RTTY) mode. Most transceivers provide FSK modulator feature to make the RTTY signal stable and clear.
A separate COM port is assigned for the FSK output when using RigExpert Plus. The FSK baudrate and polarity are fixed and may be reconfigured by jumpers.
Edu
EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
Hola Eduardo, yo tampoco he sido capaz de hacer FSK, ponia el equipo en RTTY y salia de todo menos RTTY, el software que utilizo es el MixW v. 2.18, y para poder trabajar RTTY razonablemente bien, tengo que poner el equipo en modo RTTY DATA, e indicarle al programa que estoy en FSK, aunque realmente lo que estoy haciendo es AFSK.
Y asi voy tirando.
Lo siento, pero no conozco el equipo
A veces es todo tan complicado..... en fin. ¿Has leido lo de los interruptores?
Edu
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
El equipo es un IC-756 PROIII y el modo RTTY-Data no se como se pone ya que solo puede ser RTTY y RTTY-R.
Lo que me decia EA1SB asi es como estoy usando el MixW, con la casilla de AFSK sin marcar, el equipo en modo RTTY, y el puerto de FSK bien configurado ya que segun el manual del Rig Expert Plus no hay que cambiar nada del DRT y RTS, ni los bauds ni nada. Utilizo el cable de Icom y el MixW 2.19 con el RigExpert Plus y el IC-756 PROIII y en RTTY sale un pitido pero nada de RTTY, si pongo el MixW en AFSK y el equipo en USB si que sale RTTY.
A ver si alguien le sucede lo mismo y sabe como solucionarlo.
Hola de nuevo Ruben, personalmente en el ICOM no se a que se refiere EA3NP a poner RTTY-DATA, otra cosa es trabajar SSB AM o FM en modo Datos.
Respecto a tu problema la verdad no se me ocurre gran cosa, si el sofware lo tienes bien configurado como asi parece solo queda probar lo que te he comentado del puerto de FSK que no es mas que comprobar que el LED FSK del Rigexpert luce al transmitir, sino luce puede ser puerto, cable, conexion al equipo a traves de ACC1...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
No se como estara hecho el cable, pero en el 7400 que yo tenia podia trabajar por el minidim o por el ACC.
Pero muchos equipos tiene un pin exclusivo para RTTY, que nada tiene que ver con el MIC o el DATA IN etc..
De tal manera que si solo tenemos cableado este podemos trasmitir en PSK31 y RTTY LSB o USB pero no en FSK...
Rigexpert tien un buena pagina con todas las conexiones para cada equipo.
Enrique
En el icom 775 tiene modo rtty data, pulsando la tecla rtty 2 segundos cambia a rtty data, pensaba que todos los icom tenian este modo.
Me parece que EA2AVM ha dado en la clave.
Hola, por lo que entiendo y ha comentado Ruben tiene el cable original que suministra Rigexpert, en cualquier caso para el PRO3 tanto la entrada y salida de datos como el trabajo en RTTY se hace a traves del ACC1 y para que trabaje correctamente logicamente tiene que estar correctamente conectado como indica los esquemas que suministra Rigexpert otra cosa es que aun siendo el cable original no funcione correctamente, este mal conectado el conector etc.
Para que trabaje el IC7400 en RTTY tambien tiene que estar correctamente conectado el ACC1 sino no trabaja en FSK aunque tengamos un minidin o las conexiones a traves del otro ACC ya que estos hacen otra funcion diferente, en el IC7000 o en el IC706 por ejermplo se puede hacer RTTY a traves del ACC o a traves de un jack exclusivo para RTTY.
En cualquier caso para cualquier equipo con el Rigexpert se tiene que encender el LED FSK cuando transmimos como he comentado sino se enciende tenemos que pensar en el cable, configuracion del software etc
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Si pero en algunos equipos diferencian el pin del acc para por ejemplo PSK31 PAKECT etc del de FSK.
No se si este sera el caso, insisto la pagina de ellos es una bomba, yo tengo un rigexpert Tiny, y el otro dia le eche una ojeada para no tener que comerme el aparatito, que dico sea de paso precio calidad un 11 ,si cambio de equipo.
http://www.rigexpert.com/index?f=cables#icom
Enrique
He estado mirando el esquema del cable para el equipo Icom IC-756 PROIII y por lo que veo es necesario un cable de union entre la patilla 1 del conector ACC(1) y las patillas 1 y 14 del conector DB25 del Interface RigExpert Plus, es la unica solucion que se me ocurre ya que el cable y el interface fueron pepidos a la tienda.
No obstante comentar que cuando pongo el equipo en RTTY y con el programa configurado para trabajar en esta modalidad (NO AFSK en modo USB) se enciende el led FSK del RigExpert Plus junto con el del PTT, el equipo conmuta a PTT y transmite pero tan solo sale un pitido sin transmitir nada de informacion.
La proxima semana haré la prueba con el puente que hay que hacerle a el conector y os comentare si al final de tanto misterio era eso o no. De todas maneras gracias a todos por vuestra ayuda.
Bueno pues si efectivamente has comprobado que no tienes ese puente supongo que hay esta el problema ya que si se te enciende el Led FSK el software y el propio Rigexpert te reconoce el puerto para FSK tal como ocurre por ejemplo con los puertos para el PTT o CW pero no salen datos.
A mi me ocurrio algo similar pero con el CAT al fabricarme un cable para una IC706MKIIG me olvide de hacer el puente entre la patilla 3 y 20, el Rigexpert me reconocia el CAT pero solo funcionaba en una direccion al modificar la frecuencia por software pero no a traves del equipo, al comprobar que con el cable de la PRO3, que es similar para el CAT, funcionaba correctamente solo me quedo comprobar el cable y darme cuenta de la falta de dicho puente, suerte y ya nos contaras, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
