Ayuda: RF POWER MET...
Ayuda: RF POWER METER
EA7HV
#16670  - 10 septiembre, 2011 09:07
RF POWER METER
Hola, necesito alguna info al respecto de estos instrumentos de medición. Si tienes alguno o eres usuario tengo alguna preguntilla sobre su operativa y sensores.
He puesto esta imagen, pero existen otros modelos y/o frabicantes.
Saludos EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4BGH
#161954  - 11 septiembre, 2011 08:53
Adelante con las preguntas!
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7HV
#162039  - 11 septiembre, 2011 11:55
Hola Luis, gracias por tu respuesta.
He estado googleando y no he encontrado ningun manual de manejo de estos aparatos, solo datasheet.
He visto al menos 3 modelos similares de fabricantes diferentes y todos tienen las 2 entrdads delanteras N + Sonda,
¿se puede usar este aparato sin sondas o son extrictamente necesarias? (..son carísimas)
¿se puede usar la entrada N para realizar mediciones con una unas puntas directamente? ..adaptanadolas al conector N claro, o añadiendo algun atenuador segun haga falta, 10/20db
Saludos EA7HV, Juan
EA4BGH
#161955  - 11 septiembre, 2011 14:55
Es IMPRESCINDIBLE el uso de sondas. El aparato en sí no es gran cosa, tan sólo un display. Lo que realmente mide la potencia es la sonda.
El conector N suele ser una OUTPUT de referencia para calibrar la sonda. En el mío saca 50 MHz a 0 dBm.
Si no me equivoco, el que has puesto en la foto es un Marconi, no?
EA1AV
#162053  - 11 septiembre, 2011 22:23
Confirmo lo que te dice Luís, sin la sonda te sirve para colección o hacerte un llavero, por cierto no intentes medir sin sonda o por la salida BNC te lo cargas sin mas, no conozco ese modelo pero si otros y casi todos utilizan el mismo sistema y ojo las sondas que son efectivamente carísimas cascan muy fácilmente si la entrada no se atenúa como es debido, algunas de las que yo conocí funcionaban por temperatura disipada.
73. EA1AV Agustín
EA7HV
#162087  - 13 septiembre, 2011 17:35
Ok, ahora entiendo un poco más de este aparato, gracias a ambos.
Entiendo que el uso de las sondas en este medidor va según frecuencias o potencias, es algo parecido a lo que ocurre con los tapones del Bird43, sin ellos el Bird no es nadie. En el caso del RF Meter la radiofrecuencia es absorbida por el sensor, entrando al aparato solo algunos micro o mili-voltios para la lectura del display.
Desde el principio mi intención fue la de encontrar algún manual de manejo de estos modelos, conocer la operativa correcta y saber de los accesorios básicos o imprescindibles para un elemental uso, pero me ha sido imposible encontrar algo googleando por Inet. Si tenéis algún manual de estos en PDF estaré muy agradecido de poder echarle un vistazo para saber si puedo sacar provecho de este aparato en el taller electrónico y si merece la pena adquirir uno de éstos.
El precio en el mercado surplus me ha parecido economico y accesible, pero la cosa cambia cuando tienes que añadir los sensores que triplican el coste de la inversion inicial.
El tema es que había pensado en ampliar con un elemento más el taller electrónico, lugar dónde también dedico muchas horas de mi tiempo y supongo que este aparato me ayudara a detectar, reparar fallos y ajustar etapas de RF en equipos habituales de radioaficionados y comerciales (nada de microondas por el momento).
Supongo que las sondas, una vez conectadas mediante el cable al medidor, estas tendrán otro conector en el otro extremo para acoplar un cable en puntas, para realizar la medición en el circuito en cuestión, por ejemplo estos cables de salida en punta ¿podremos emplear unas simples sondas de osciloscopio o frecuencímetro? ..bastarían? . Luego par la medición de potencias en salidas de RF mayores de 10w es lógico emplear uno o dos atenuadores.
Los fabricantes y modelos pueden ser varios; Marconi 6960, Wavetek 8531, el de la foto en cuestión es un Aeroflex 6960B (idem al Marconi), etc
EA7HV, Juan Rivero
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3627/Aeroflex_RF_Power_Meter.pdf
[attachment]H:ALMACENELECTRÓNICAInstrumentos del BancoMedidores RFAeroflex_Counters.pdf
#162313  - 13 septiembre, 2011 18:52
De excedentes de telefonia movil es facil de encontrar cargas con salida atenuada para medicion, tengo un par de ellas de 40W, y conectando la salida a un osciloscopio puedes hacer los calculos aplicando el valor en dB marcado en la tabla.
Claro que esto solo sirve para transmisores sin conectar a la antena.
Creo que me costaron unos 20 euros cada.
EA7TB
#161956  - 13 septiembre, 2011 19:56
Las sondas, son fundamentales para el medidor, están calibradas a una gama de frecuencias.
Es la que realmente mide la potencia.
Por regla general la potencia máxima admisible son 0 dBm.
Sin la sonda, suelen dan el error de mal sonda.
No sirve, la sonda del osciloscopio.
Adjunto la fotografía de una sonda.
En este caso de un medidor de potencia de HP
Manuel EA7TB
Malaga.
EA7HV
#162054  - 13 septiembre, 2011 20:04
Luis, ¿cual es el tuyo? ..ponnos una foto
EA7HV
#162347  - 13 septiembre, 2011 20:13
Gracias Manuel por la respuesta.
Cuando me he querido referir a emplear los cables del osciloscopio era para saber si los podemos usar conectándolos a la salida de la sonda del RF Meter, como puntas de prueba. Ya que solo veo fotos de sondas de RF pero ninguna de ellas muestran las puntas para acceder al circuito a medir. No sé si me explico, porque la sonda conectada al RF Meter y dejándola sobre la mesa no medirá nada, verdad ?
Entonces mi duda es; ¿qué cable en forma de punta o pinzas se ha de emplear después de las sondas para acceder al circuito en cuestión?
EA7HV, Juan Rivero
EA7TB
#161957  - 13 septiembre, 2011 20:32
Las sondas tienen un conector N macho.
Se conectan a la salida del amplificador con un atenuador.
En el otro extremo tienen un conector, de 5 ó 6 para conectarlo al aparato de medida.
Como la sonda, si se conecta, sin estar conectada a medidor, se quema.
Suelen ser conectores roscados, para evitar que se desconexión accidental.
Mañana la desmonto y te haces una idea de como es por dentro.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA4BGH
#162349  - 14 septiembre, 2011 12:55
La verdad es que este instrumento no está pensado para ese uso.
Para medir "in-circuit" en RF, lo único utilizable es una sonda activa de alta impedancia. La sonda de potencia presenta 50 ohm de impedancia, por lo que si la insertas en un circuito, te alterará la medida considerablemente (aparte de otros posibles problemas adicionales).
El mío era (lo vendí hace poco) este:
[img] [/img]
EA7TB
#161958  - 14 septiembre, 2011 15:26
Para que te hagas una idea, en la foto se ve el interior de la sonda.
El conector hacia el medidor tiene unos 15 pines.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA7HV
#162404  - 24 septiembre, 2011 16:56
Manuel, en la foto que adjuntas veo que la sonda solo tiene un conector (el que va al RF Meter), no sé si esta sera así, al menos esperaba en el otro extremo un conector N para conectar al equipo y/o atenuador.
La verdad una vez vista la sonda desmontada no entiendo como son tan caras.
73 EA7HV
EA7TB
#161959  - 24 septiembre, 2011 20:00
En la fotografía falta el conector N.
Para que se viera mejor, lo desmonte.
El vivo del conector esta unido al tornillo que se ve en la parte delantera.
Un cordial saludo.
Manuel
Manuel EA7TB
Malaga.
