Ayuda revista QST m...
Ayuda revista QST mayo 2011
EC1DLH
#24261  - 29 abril, 2013 19:42
Hola a todos
Estoy buscando un articulo que salio en la revista QST mayo 2011
el articulo lo escribió Joel Hallas W1ZR y trata sobre la diversidad en recepción
Si alguien me lo puede facilitar le estare muy agradecido
Este es mi correo por si alguien lo tiene en pdf
ec1dlh@yahoo.es
un saludo a todos
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#222131  - 29 abril, 2013 20:09
ya dispongo del articulo Gracias a juan ea1nk
un saludo
juan
#222133  - 29 abril, 2013 21:11
Ese artículo... no me suena. tendré que buscarlo.
Pero tengo otro del mismo tema:
Polarization_Diversity_W9RPK
EC1DLH
#222139  - 29 abril, 2013 21:33
Muchísimas gracias máximo por este articulo
últimamente estoy recabando información sobre la diversidad en recepción
y toda ayuda es buena
un saludo y gracias
juan
#222140  - 30 abril, 2013 08:32
y toda ayuda buena
Pues recuerda que diversidades hay varias; espacial, polaridad, frecuencia, etc.
Para nuestros usos, la diversidad en frecuencia no es factible.
En VUHF la diversidad espacial y de polaridad es lo más usado.
Una simple yagi cruzada, de las de satélites o Luna, ya es diversidad de polaridad.
La diversidad espacial es, por ejemplo, algo tipo stack-match, seleccionas la antena que mejor recibe dependiendo del momento y las condiciones.
En algunos repetidores también se le ponen varias antenas separadas para hacer diversidad espacial.
Uno de los problemas, además del mecánico, es la selección automática de la mejor antena.
Con un stack-match lo hace uno mismo manualmente, pero en un repe por ejemplo tiene que ser un dispositivo que compare las señales de varias antenas y elija la mejor (no las enfasa), esa comparación debe hacerse varias veces por segundo.
Por ejemplo, el siguiente colega hizo una antena cúbica para HF con dos alimentaciones, una horizontal y otra vertical y obtiene varias polarizaciones; vertical, horizontal, circular derecha y circular izquierda;
Dual_Polarization_AB2KC
Mira este experimento:
http://showcase.netins.net/web/wallio/POLAR.html
#222165  - 30 abril, 2013 11:56
Hombre... podría aceptar barco como animal acuático.
Split y hacer QSY... para mi no es "diversidad real".
Para mi, diversidad es cuando recibes lo mismo de varias formas diferentes y eliges la mejor de ellas.
Pero bueno, vamos a aceptar el split y QSY como formas "alternativas" de diversidad.
EC1DLH
#222245  - 1 mayo, 2013 14:48
Hola a todos
También hay la posibilidad de trabajar con un equipo rx-tx
y dos antenas por ejemplo un dipolo y una antena vertical
y en vez de utilizar un stack-match utilizar un phase shift variable
esta es la configuración que yo quiero utilizar,
el problema que le veo al stack-match es que no mezcla las señales en recepción
como tiene que hacerlo, pero si lo hace bien en transmisión,
por mucho que se utilice un UNUN de relación 2:1 como hace la casa array solutions
con sus stack-match al no poder variar la fase no ganas nada en rx
las señales de las dos antenas tienen que unirse y estar en fase
para poder mejorar la señal, si no están en fase puedes tener una atenuación en recepción
de aquí que mucha gente juega con el desplazamiento de fase (phase shift)
utilizar un dipolo y una vertical junto con un (phase shift) ya tienes
la diversidad en recepción y si a esto le unimos un Unun de relación 2:1 para transmisión
es decir, transmitir al mismo tiempo con doble polarización (horizontal y vertical) la diversión esta asegurada
que os parece??
juan
EA1FBF
#222257  - 1 mayo, 2013 16:23
interesante asunto este de la diversidad. Con vosotros uno siempre puede aprender algo.
No solo de "diversidad cultural" se nutre el radioaficionado. ;)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EC1DLH
#222276  - 1 mayo, 2013 18:30
mi idea es esta
el control de fase lo hare mediante un condensador doble tanden y la bobina
fija con varias salidas para poder seleccionar pues solamente trabajo los 40 metros
aunque en la imagen aparece el control de fase en la antena 2
el control de fase será conmutable para poder seleccionar entre la antena 1 y 2
juan
#222292  - 1 mayo, 2013 19:43
Yo lo vi en algún sitio en internet, hace un tiempo. Si lo recuerdo ya os lo comento.
Que yo sepa, la diversidad nunca junta las señales, solo las compara y elige la que mejor llega.
El Stack-Match sería diversidad en el sentido que tu comparas la misma señal en diferentes antenas y puedes quedarte con la mejor.
El variador de fase, en teoría está bien, pero en la práctica... no lo tengo claro.
Mira el gráfico que puse antes, registrando una señal con polarización vertical y horizontal por separado. Cambiaba cada pocos segundo.
Si esa fase y/o polarización no cambia rápido, genial, pero si resulta que varía continuamente, cada pocos segundos,... manualmente eso no se puede ajustar.
Otro ejemplo es el MAP65 (el del WSJT) que recibe en horizontal y vertical a la vez (dos antenas con dos receptores independientes) y el programa hace el resto. Pero lo hace un programa, muchas veces por segundo.
#222295  - 1 mayo, 2013 19:48
EC1DLH
#222296  - 1 mayo, 2013 20:24
Hola máximo
por lo que yo tengo leído hay un abanico amplio de como trabajar en modo diversity
multiples antenas y multiples receptores o multiples antenas y un solo receptor,
cuando se trabaja con multiples antenas y un solo receptor
puedes seleccionar la señal que mejor te llega como tu bien dices
pero también puedes seleccionar varias antenas y mediante un variador de fase
hacer que todas las fases se sumen y asi mejorar la señal
esto también es diversidad en recepción
a dia de hoy se usa este método en frecuencias por encima de 1 GHz
y le llaman asi Multi Antenna Diversity System
simplemente cambia que en vez de seleccionar tu la mejor señal o un dispositivo comparador
las mezclas, y asi cuando la señal a recibir llega por instantes a la antena 1 y al cabo de unos segundos cambia a la antena 2 tu simplemente escuchas,
pues el control de fase se encarga de poner todas las fases por igual
hay circuitos que comparan las fases de las señales y las ordena y todo esto en milésimas de segundo, asi como programas de ordenador que lo hacen y te muestra en la pantalla las señales en todo momento
me parece que el flex 5000 tiene esta opción con su segundo receptor
tal como yo detallo el variador de fase es lógico que tengas que estar
con una mano moviendo el condensador cada dos por tres
pero es el método mas sencillo que encontré,
y para experimentar me llega ;)
juan
#222300  - 2 mayo, 2013 07:40
Acabo de leer en otro foro que Fabio - IW3FVZ está implementando un sistema de diversidad en un receptor múltiple SDR (HPSDR-Anan10), modificando (añadiendo) a un programa llamado MRX esa opción.
EC1DLH
#222313  - 2 mayo, 2013 20:09
Gracias máximo por la información
te cuento,
el otro dia me puse en contacto con Alex VE3NEA creador del software sdr rocky,
al parecer la versión V.2.0 de este mismo programa es para trabajar con dos receptores
softrock, lo que se consigue es un receptor SDR multicanal con canales de fase sincronizada,
me dice que entre en el grupo de yahoo SoftRock40 y que busque en la seccion de archivos,
pero la verdad es que no encuentro esa información
seguire buscando
si te enteras de algo o alguien dispone de esta información u otra le estaría muy agradecido que la compartiera por este medio
un saludo
juan
