buenas tardes, me han regalado en el trabajo una fuente "BK Precision VSP 4030", es tipo rack ajustable desde 0 a 40 voltios y desde 0 a 30 A, es una fuente conmutada y yo con las conmutadas no me aclaro mucho y menos sin esquemas.
No se si alguno de vosotros sabra algo del tema.
Es esta
http://eu.mouser.com/ProductDetail/BK-Precision/VSP4030/?qs=nqVuAx8duSTg2maTCOSTZQ%3D%3D
73 & TNX.
Pedro, yo solo puedo ayudarte con un consejo.
Para las pruebas coloca una resistencia en serie con la entrada de 230 AC, eso te permitirá hacer medidas sin que reviente algo en cuanto la conectes. La resistencia deberá estar en consonancia con la potencia de la fuente, en tu caso pondría un calefactor de 2000/1000 W empezando con los 1000 W.
Gracias Angel, la fuente se puede enchufar y al dar al interuptor se oye un "clac" que debe ser de algun relé.
Y ya no hace mas, el problema es que no encuentro esquemas, solo el manual y el fabricnte parece que ha desaparecido.
Pedro:
me da que, por eso de ser regalada, más que una fuente conmutada es una fuente con-putada...
Suerte con la reparación.
Bonita es;
:laugh: Si Jon, lo de "con-putada" ya lo sabia, pero iba a ir a la basura y a las malas en la caja que es tipo rack siempre puedo meter una de 28 voltios que quiero hacer, ya que mi idea es montar en un pequeño rack todas las fuentes de alimentacion que seran 48v/50A, 28v y 13,8v/40A, me falta la de 28v, de ahi que esta me pareciese ideal, pero me da que no la podre reparar.
Claro que es bonita Maximo.
73, gracias a todos.
Hola Pedro.
Estás seguro de que está estropeada? Se supone que te la dieron por eso, pero me ha pasado bastantes veces que equipos y/o componentes presuntamente averiados realmente no lo estaban, sino que no habían sido correctamente conectados.
Lo digo porque eché un vistazo a vuelapluma del manual y tiene varias posibilidades de ajuste además de con los potenciómetros del frontal. Estas posibilidades se seleccionan no recuerdo ahora si con puentes o dip switchs o algo así, pero requiere una lectura reposada antes de proceder y a lo mejor no lo hicieron y atajaron deshaciéndose de ella.
Échale un vistazo detenidamente al manual antes de desguazarla, que parece muy guapa tan extraplana y potente.
Javier Muriedas
Hola, pues si, tienes razon, primero tengo que leerme el manual despacio y ver si arranca.
Pero lo cierto es que estuvo en funcionamiento y luego al parecer dejo de funcionar.
El otro dia mande un correo al fabricante, como me sugirio EA3ERE y en menos de dos horas me envio el esquematico, no es una maravilla, pero es lo que hay. Yo de este tipo de equipos controlo lo justo. es un PDF y no se si se pueden subir por aqui ese tipo de archivos, si alguno lo quiere se lo podria enviar a su correo.
Pues si me lo puedes mandar a ea1awy@ure.es (supongo que el enlace a mi correo siga operativo), te lo agradezco y quizá te pueda dar alguna orientación si llegas a la conclusión de que está averiada y te animas a intentar repararla.
Un saludo y gracias
Javier Muriedas
Gracias a ti por el ofrecimiento, ya esta enviado al correo, si no te llega me lo haces saber y lo envio a otro, del mismo modo alguien tiene curiosidaa y lo quiere se lo envio gustoso.
Esquema recibido Pedro. Gracias.
En un primer vistazo veo que es complejilla. Me llama la atención que en una hoja aparece un microprocesador con memorias ROM y RAM, que hace tiempo que no veía en un equipo que no es un ordenador. Lo usual ahora es usar un microcontrolador.
Vete mirando las instrucciones, sobre todo donde ponga la manera de seleccionar los mandos frontales deshechando el control por bus o por tensión externa.
Después seguimos.
Javier Muriedas
