Hola a todos:
Desde mi poco "práctica manual" y la fatla de conocimientos técnicos, quisiera me ayudáseis a resolver una duda que tengo.
El caso es que me han dado un dipolo rígido, el cual si arreglo, pasará aser para mí, el caso es que lo que se ha roto es la parte del conector del cable (este dipolo no lleva balum, es tribanda y tiene 2 bobinas) y al quedar al descubierto el huevo donde se alojaba el conector PL-259 hembra, se ven dos alambres.
Mi duda es:
1. ¿Ambos alambres van soldado al vivo del conector?
2. ¿Un alambre va soldado al vivo y otro a la malla? de ser así ¿da igual cual va a donde?
Os adjunto una foto (no es muy buenas) pero más que suficinetes para hacerse una idea de lo que os intento explicar. Os agracedería me echáseis una mano, para ver si consigo repararlo; puesto que, me vendría bien la antena para mis salidas al campo (si a alguien le interesa saberlo, por conocer los esquemas, el dipolo es de la casa Italiana ECO, para 10, 15 y 20)
Gracias de antemano por cualquier ayuda u opinión
EA1EA
ea1ea@ono.com
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
Hola EA1EA.
Los alambres que ves, vendrán uno de cada lado del dipolo, pués debes de poner el de un lado a la malla del cable coaxial y el otro al vivo del coaxial. Da igual cual lado pongas a la malla o al vivo.
Feliz Año.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
Hola Jesús:
Efectivamente cada alambre, sale de cada rama del dipolo.
EA1EA
ea1ea@ure.es
Colocale un balun, lo notaras.
SALUDOS
Ramón ea4na
Hola ramón:
La verdad es que ya lo había pensado; no obstante, como de fábrica funciona sin él, tampoco le he prestado mucha atención al tema; en cualquier caso ¿que relación de balum me recomendáis?
Imagino que cada alambre, se conectará a cada conexión del tubo ¿no?
Muchas gracias por la ayuda.
EA1EA
ea1ea@ure.es
No se que dipolo es, de la casa ECO, pero, si es simetrico ponle un 1/1 aunque, lo mejor es que le compres, a la casa, el especifico para ese dipolo
SALUDOS
Ramón ea4na
yo tenia un dipolo rigido eco, el de 12 17 y 30,y no llevaba balum
En teoria, deberia llevarlo, que desde luego, no hace ningun mal, pero de fabrica no lo trae.
Haz pruebas.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola buenas.
Yo tengo un dipolo rígido para 10-15-20 y no lleva balumns de ningún tipo.
La conexión va por medio de dos pletinas de chapa, un lado a la malla del coaxial y el otro al vivo y san se acabó.
No te vuelvas tarumba, que es así de sencillo.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
Creo que ese dipolo es de la casa eco, he montado uno, es ligero y va bien, pero es un poco débil de la zona que se te ha partido porque ya he visto otro roto del mismo sitio.
Sin balum funciona bien, no es necesario que lo pongas, y otra cosa, cuando lo montes las bobinas deben llevar unos agujeros, montalos mirando hacia el suleo, es para los restos de agua
§ 88, Va por ti figura. §
Si el dipolo fuese mio yo al menos le haria un choke de RF con unas vueltas de coaxial, eso te asegura que lo unico radia es el dipolo y no que una parte de la señal salga por la malla y en el mejor de los casos desbarate el lobulo de radiacion del dipolo, o te haga ITV etc. Todavia recuerdo el calenton de morros que me dio la RF en el micro en ya desaparecido radioclub que teniamos por no usar ni balun ni choke, un dia que alguien quito la tierra de atras del equipo.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Efectivamente como dije anteriormente, el dipolo es de la casa ECO y de fábrica, no trae nngún balum; simplemente, en esa parte que se aprecia rota en la foto, va un conectot PL-259 hembra.
Verdaderamente es una zona demasiado endeble, tal y como está contruido el resto de la antena; pero, tampoco se puede pedir más al modelo; en cualquier caso, como antena campera dará un buen resultado.
En cualquier caso, haré pruebas con un balum y con un choque RF, para ver si no to diferencias.
EA1EA
ea1ea@ure.es
