Ayuda reparación an...
Ayuda reparación antena TH3JR
EA5GLT
#17259  - 22 octubre, 2011 13:31
Tengo una antena comprada de 2ª mano hace tiempo. El asunto es que quiero arreglarla y limpiarla y tengo algunos problemas:
- Uno de ellos es que la trampa que debe ir marcada como "10M DIR" (trampa del director), en realidad pone "15M DIR", la cual no corresponde con ninguna de las trampas de esta antena, ya que las de 15 metros vienen con el nombre "15M REF/DIR" y "15M DE" (trampas del reflector/director y del excitado).
Mi pregunta es si alguna persona tiene esta antena y la tiene a mano como para ver el nombre de las trampas por una parte y por otra lo más interesante es sería saber el largo del condensador (tubo exterior de aluminio) así como el nº de espiras.
Si es posible me interesa saber el número de espiras de cada una de las bobinas (10M DIR, 10M DE, 10M REF, 15M DE y 15M REF/DIR).
- Otro tema es como puedo ver la resonancia de las trampas, así como si alguien conoce cual es la resonancia de estas.
Yo esto lo he probado con un dipmeter pero no se si lo estoy haciendo bién porque no consigo nada. También lo he probado con un analizador de antenas MFJ poniendo el vivo a un extremo de la trampa. El otro extremo de la trampa va conectado al vivo de un pequeño trozo de coaxial que termina en un PL y éste conectado a una carga artificial. La malla del cable coaxial va conectada por un pequeño cable a masa del analizador de antenas (este método lo vi en un foro). De esta forma tampoco he conseguido nada.
- Por último, tengo roto el cable de aluminio que hace de "beta match". ¿Alguien sabe donde puedo conseguir este tipo de aluminio?
Saludos, Félix - EA5GLT
#166815  - 22 octubre, 2011 14:44
Hola, Felix, yo repare la mia el año pasado y quedo de lujo, la desarme entera y la limpie.
Las bobinas mejor no las toques salvo que sea estrictamente necesario.
Para el hilo de aluminio puedes llamar a LUMETAL PLASTIC, allisuelen tener variedad de alumino, y si no a ALU-STOCK.
Yo tengo que bajar la mia para reorientarla, ya que un vendaval me la ha girado unos 20º, sera solo aflojar y volver a apretar, pero te puedo mirar el orden de las trampas.
Aun asi creo que en el manual venia el orden, no se lo has mirado.
73, ya me cuentas.
EA5GLT
#166816  - 22 octubre, 2011 15:25
Hola Pedro:
Gracias por tu respuesta. Ya he mirado la página que me indicas y tienen lo que necesito.
Por otra parte, alguna bobina del excitado está un poco chamuscada y no se si habrá perdido el barniz del cobre y variado la inductancia. También quiero cambiar la tornillería y ponerla de acero inoxidable ya que algunos tornillos están oxidados, y otros han creado una especie de película de color verde en la unión del hilo de cobre con el aluminio.
Saludos, Felix
#166817  - 22 octubre, 2011 16:10
Felix, las bobinas son de cobre sin barnizar, y se ponen feas con el tiempo, no se si sera el caso o realmente esta chamuscada, de ser esto ultimo, toma fotos y medidas, de donde acaba y empieza la bobina, CUENTA LAS ESPIRAS y documenta todo bien, luego mide el hilo con un Palmer y localiza uno igual, despues desbobina y vuelve a bobinar, pero antes el hilo ha de estar bien derecho, usa un torno de banco y tensalo con unos alicates, la forma sobre la que esta bobinada la bobina lleva un canal como si fuese una rosca para guiar el hilo, pero pese a eso ten mucha paciencia, no es tan simple como parece si lo quieres dejar perfecto. Te lo digo por experiencia.
las mia quedaron brillantes como el dia de estreno, pero sospecho que ya estaran verdosas.
Para el aluminio, pues agua jabon y un estropajo verde de toda la vida. yo lo hice en verano y puse los tubos al sol, y no veas no se podian tocar, una vez todo seco se ensambló.
En mi caso al interior de los tapones de plastico les aplique un producto similar a la vaselina pero mas densa llamado "HIGH VACUUN GREASE" de la casa DOW CORNING, que usamos para las juntas de los euipos en aeronautica y defensa. Para sellar bien y que como no endurece luego se puede quitar con facilidad.
Espero haberte servido de algo.
