ayuda: Radio de val...
ayuda: Radio de valvulas SIEMENS SUPER G-41
EA4ACY
#17374  - 31 octubre, 2011 13:25
Hola. ¿alguno le pega a las radios de valvulas? Y digo radios en plan "musiqueros",vamos receptores de radiodifusion :-) Acabo de conseguir una Siemens super G-41 y tengo que meterla mano pues anda algo pachucha. Estoy en el proceso de conseguir esquemas, manuales, etc. Si alguno anda liado con estos temas y me echa una mano se lo agradeceré mucho.
73 de Raul
eaa4cy
EA5BLP
#167582  - 31 octubre, 2011 14:05
Para este tipo de historias y reparaciones, te recomiendo que te des de alta en radiomuseum.org.
Aquí tienes tu Siemens:
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_super_g41.html
El esquema completo lo podrás descargar una vez hayas formalizado el alta. Dispones de vínculos también a los circuitos típicos de todas las válvulas que incorpora el circuito del receptor, con las tesiones también habituales.
Juan
EA5BLP
EA1EHW
#167583  - 31 octubre, 2011 15:31
Hola Raul:
Aqui te dejo un enlace de radiomuseum:
No se el estado de tu radio y si funciona o no.
Es una radio del año 55 con lo que si no tiene averías, los condensadores deberían estar en un estado más o menos decente.
No dices lo que le pasa, pero yo le cambiaría los condensadores electrolíticos......
Yo en el tema de radios ando por estos lares:
http://www.elvalvulas.com/forum/
Juan.
EA1EHW
#167633  - 31 octubre, 2011 15:40
Cuando te refieres a pachucha.
¿que le pasa?
Juan.
EA4ACY
#167584  - 31 octubre, 2011 16:50
Hola de nuevo! Gracias por responder, EA5BLP y Juan,EA1EHW.
Habia localizado enseguida el enlace de Radiomuseum y me hacian los ojos chirivitas al ver el esquema en miniatura. El problema viene en lo siguiente: nada que objetar a pagar la cantidad que piden para hacerse miembro, pero.... yo no soy un coleccionista.
He usado desde que era un chavalin de 12 años la radio que mi padre compró en los años 70 (un tocadiscos-radio a valvulas Roselson Stereo con AM, FM y SW. Con él empecé a oir decametricas, con un BFO que me hize en FI y conectando la tagra 5/8 de 27 a esa radio para oir QSOs en 40 y 20 metros, era el no va mas para mi siendo un chaval de 14 añitos). Ya a mediados de los 80 empezó a fallar el sintonizador, entonces como era un mueble grandisimo, mis padres decidieron deshacerse de él, asi que le desmonté la parte del ampli de valvulas + los altavoces (para usarlo con una guitarra) y el resto fue a la basura. Desde aquellos años no he vuelto a tener una radio de valvulas, y.... ya tenia ganas de una. :-) Por eso he comprado esta Siemens vieja, pero... lamentablemente... no soy un coleccionista.
Y repito esto porque segun he leido, Radiomuseum está enfocada a coleccionistas: la manera de ganar puntos, prestigio, karma, etc, es subiendo esquemas, fotos, articulos, etc, de manera que en mi caso, me temo que lo voy a tener dificil... Ademas de eso, me piden una serie de datos personales que, siendo sincero, no me apetece darle asi como asi a alguien que no conozco. Imagino que seran muy serios, etc, pero... de entrada no me hace gracia que tengan cantidad de datos mios en "otro sitio mas de internet". Ya cometí ese error de dar todo lo que me pedian para apuntarme a cosas de internet cuando empezó todo esto alla por los 90, y.... la cantidad de spam que recibo por email, correo ordinario y telefono me ha hecho cambiar bastante. Ahora en cuanto me piden por internet nombre, apellidos, domicilio y telefono ya me huele la cosa cuanto menos "sospechosa"... Si, es cierto, soy demasiado desconfiado, pero... ca'a uno es ca'uno, que dicen en mi pueblo! :-) :-)
En todo caso, no descarto buscar la manera de exponer mi situacion en Radiomuseum y a ver que les parece. No soy coleccionista, pero tengo un buen nivel de ingles (sobre todo tecnico) y puede que por ahi si pudiera aportar mi granito de arena.
Bueno, volviendo a la radio... :-) Juan, la enciendo y tanto en las bandas de OM, OC, y OL no se oye nada de nada, ni ruido de fondo subiendo al maximo el volumen. Lo mismo con la entrada de fono y metiendo señal con un dedo ( en la casa del vendedor no pude meter otra "señal"...) Sin embargo, en FM, puede sintonizar emisoras y se oye el audio muy, muy bajito, casi imperceptible. Creo que tiene un problema al menos en la parte de BF.
Al mirarla por dentro, viendo el chassis a ver como estaba de sucio y el estado en general de los componentes, vi que habia un mando en el panel frontal que rotaba en horizontal un soporte de plastico que destacaba por encima de los demas componentes dentro del chassis. Luego descubrí que habia por ahi suelta una barra de ferrita de unos 20cm de largo, sin bobina alguna, solo la ferrita. He visto por internet que esta radio y otras llevan la ferrita con varias bobinas montada en ese soporte interno que gira, por lo que supongo que el mando del frontal es para girar la antena de AM para buscar maxima señal o quitar QRM(que pasada, no sabia que esto existiera...) Como la ferrita esta por ahi suelta y no veo las bobinas que deberia llevar, me temo que posiblemente el oscilador para AM (y quiza OL y OC?) necesitara de esas bobinas para oscilar. Al no tenerlas igual no está oscilando, y eso explicaria que esté totalmente sorda en AM, etc, menos en FM, que por lo que ví al abrirla, lleva un receptor aparte, con su sintonia separada y demas.
Las valvulas se encienden todas, y... en casa de la persona que la vendía no pude comprobar nada mas. ¿Qué os parece? ¿Algun alma caritativa tiene el esquema...? :-):-) :-)
73 de Raul
ea4acy
EA5BLP
#167637  - 31 octubre, 2011 20:21
Pues, si exactamente para eso sirve la ferrita rotativa y el mando solidario. Te permite orientar la antena en la dirección de menor ruido o mayor señal y para establecer el paso de banda del filtro de entrada o "front end". Sin este elemento...la radio no va en OL, OC y OM.
Para FM suelen llevar un pequeño dipolo hecho con linea paralela de 300 Ohms que discurre por el interior del chasis.
Hace poco reparé una que apenas se escuchaba en FM. Encontré una resistencia cortada en el circuito de polarización del detector, que suele ser el tubo anterior al amplificador de baja frecuencia. Pero el procedimiento lógico seria empezar por la última etapa amplificadora de audio y seguir hacía atrás, para hacer que funcione, al menos, la FM.
Juan
EA5BLP
EA1YV
#167585  - 1 noviembre, 2011 09:25
Por los síntomas posiblemente tengas que cambiar la válvula de FM, que será una ECC85 seguramente, y si hay poco nivel de audio ,la válvula final de BF.En las bandas de AM opera la antena de ferrita como te han dicho, si está rota métele un cable directammte en el conector de antena y prueba si hay audio.
En cuanto al esquema si no encuentras el de ese modelo concreto busca una radio Siemens que lleve las mismas válvulas ,será muy similar.
Puedes buscarlos en este enlace gratuito.A veces solo cambia la caja.
http://www.lector.c.la/
EA1YV
#167586  - 1 noviembre, 2011 09:26
Esto....creo que me he equivocado de link
:unsure:
http://www.doctsf.com/grandlivre/index.php
EA4ACY
#167677  - 1 noviembre, 2011 10:13
Gracias YV. Bueno... la parte de FM curiosamente es la unica que de momento parece funcionar :-) Solamente en FM conseguimos encontrar emisoras y oir algo cuando la probamos en casa del vendedor. Si meto mano a eso y me equivoco... me quedo sin oir nada como referencia para reparar la parte de BF... :-)
Ayer estuve un rato con la radio y tras ponerla boca abajo... apareció la bobina que iba sobre la ferrita :-)(deber ser que el transporte desde Alemania hasta Madrid la ferrita se desprendió, se partieron los hilitos de la bobina y salió cada cosa por un lado). Solo tiene un devanado, me temo que hasta que no consiga el esquema no sabré si a esta ferrita le faltan mas devanados o si está correcta solo con uno (en varias fotos por internet he visto bobinas como esta con mas devanados, por eso mi extrañeza) Por otra parte, en el soporte de la bobina encuentro muy claramente dos conexiones, lo que me hace pensar que puede realmente llevar solo un devanado ¿?
Tambien encontré un condensador electrolitico pequeño con una pata suelta, y no veía facilmente donde podria ir esa pata, me temo que el esquema cada vez me es mas necesario... :-)
Lo que tengo claro, por todos los amigos con los que he hablado, entre ellos vosotros, es que me va a ir tocando encargar un buen lote de condensadores varios :-)
Por cierto YV, el enlace "equivocado"... no tiene desperdicio!! :-) :-)
Saludos!
Raul
EA3EAE
#167689  - 1 noviembre, 2011 13:12
Hola, Soy EA3-EAE, Juan.
Raúl, este condensador electrolítico pequeño que encontraste podría ser el condensador de polarización de cátado de alguna válvula.
Buena suerte
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
