Ayuda peso torreta ...
Ayuda peso torreta televes 180
EA2A
 EA2A
#1657  - 3 octubre, 2008 11:12
Para redactar la memoria de instalación necesito saber el peso de un tramo intermedio de torre televes de 180 modelo 3022 y tambien de la puntera rotor modelo 3062.
Muchas gracias
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA5GI
#49348  - 3 octubre, 2008 15:21
hola estos son los datos tecnicos estan en televes.
<-volver
CARACTERISTICAS / SPECIFICATIONS / CHARATERISTIQUES / SPECIFICHE
Modelo / Model / Modèle/ Modello
180SE
180
360
M450
M600
Tubos acero principales / Tubos de aço principais
Main steel tubes / Tubes acier principaux
Pali principali in acciaio Ø ´ e
(mm) 20 ´ 1.5 20 ´ 2 30 ´ 2 38 ´ 2.6 70 ´ 4
Varillas acero transversales / Barras aço transversais
Transversal rods / Tringles transverseles
Aste trasversali Ø (mm) 6 6 10 12 20
Altura máx. con mástil de 3m / Altura máx. com mastro 3m
Hauteur max. avec mât de 3m / Max. height with mast 3m
Altezza massima con pali da 3m m 7.5 20.5 50.5 66 83
Ø: diametro / diameter / diâmetro / diamètre / diametro
e: espesor / espessura / thickness / epaisseur / spessore
SUPERFICIE EQUIVALENTE ENFRENTADA AL VIENTO / SUPERFÍCIE EQUIVALENTE ENFRENTADA AO VENTO
EQUIVALENT SECTION FACING THE WIND / SURFACE AU VENT ÉQUIVALENT
180SE 180 360 450 600
Ref. Seqv Ref. Seqv Ref. Seqv Ref. Seqv Ref. Seqv
3014 0.107 3022 0.31 3053 0.50 3120 0.593 3101 1.232
3015 0.259 3023 0.099 3054 0.50 3121 0.628 3102 1.232
3017 0.244 3051 0.25 3055 0.53 3122 0.628 3103 1.254
3052 0.30 3090 0.50 3123 0.593 3104 1.254
3091 0.53 3105 0.108
3092 0.53
3093 0.50
Notas / Notes:
Seqv Superficie equivalente enfrentada al viento (m2) = [superficie enfrentada (m2)] x 1.2
Superfície equivalente enfrentada ao vento (m2) = [superficie enfrentada (m2)] x 1.2
Equivalent section facing the wind (m2) = [section facing the wind (m2)] x 1.2
Surface au vent équivalent (m2) = [surface au vent (m2)] x 1.2
Superficie equivalente di fronte al vento = [superficie di fronte (m2)] x 1.2
1.2 coeficiente aerodinámico / coeficiente aerodinâmico / coefficient aerodynamic / coefficient aérodynamique / coeffciente aerodinamico
Televes, S.A. 2007© - Privacidad de datos.
EA2A
 EA2A
#49358  - 3 octubre, 2008 23:46
Muchas gracias, pero ¿el peso?
Es para rellenar el apartado 9 de la memoria técnica
9 - Tipo de soporte para las antenas ( Debe aportar hoja de características técnicas del fabricante)
Tipo, Marca, Modelo, Caract. técnicas (Fuerza viento, cargas, peso)
EA2A Juanjo
EA5ZF
#49390  - 4 octubre, 2008 09:44
Aqui tienes alguna respuesta.
Xavi [file name=televes3022.pdf size=74583] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/televes3022.pdf [/file]
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA5ZF
#49402  - 4 octubre, 2008 09:45
Otra respuesta de otro modelo.
Xavi [file name=televes3052.pdf size=67458] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/televes3052.pdf [/file]
El de rotor para la 180 no lo tengo, pero le sumas 1 kg aproximadamente al de la puntera sin rotor y ya lo tienes.
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
EA5EF
#49403  - 4 octubre, 2008 13:30
Hola..
Precisamente acabo de desmontar una por mejoras en la instalación y lo tengo todo a mano :laugh:
Apunta Juanjo:
Tramo intermedio de 300 cm: peso 11 Kg, como dicen las especificaciones que te pasa Xavi.
Puntera alojamiento rotor: altura 150 cm y peso 10,8 Kg
Mástil Televés de 300 cm, 45mm de diámetro y 2mm de espesor: 6,7 Kg.
Pesado todo con la báscula del baño, así que la precisión no será gran cosa, pero para el caso servirá...:lol:
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA2A
 EA2A
#49416  - 4 octubre, 2008 18:16
Muchisimas gracias Xavi y Paco, muy amables
EA2A Juanjo
EA2A
 EA2A
#49469  - 5 octubre, 2008 22:54
Gracias a ti tambien Jose Victor
EA2A Juanjo
