Ayuda para "viejos ...
Ayuda para "viejos cacharros"
EA5YQ
#6910  - 3 noviembre, 2009 20:39
Estimados colegas: tras una larga temporada en QRT, estoy tratando de poner en marcha dos de mis viejos equipos; un Rx Luprix CL-73, y un transverter de la Kenwood, modelo TV-502. De ambos equipos, necesito hacer una serie de preguntas acerca de sus respectivas conexiones con los equipos de los que "beben". ¿hay alguien que pueda ayudarme? ¡73´S!
#83926  - 3 noviembre, 2009 21:17
El Luprix tiene el mecanismo de una pala. Antena por un lado y una salida en 1600 kHz por la otra (a enchufar en un musiquero o similar).
Ahora, quizá tu tengas los módulos de frecuencia intermedia con filtros cerámicos para SSB y FM.
Ya me dirás si tienes más preguntas.
EA5YQ
#83932  - 4 noviembre, 2009 00:48
Estimado Jon: gracias por tu respuesta. El Luprix, que años ha, lo conexionaba a un musiquero, ahora pretendo conectarlo con un Eddystone 840C, pero no recuerdo como debo realizar esta conexión para obtener la FI; como sabrás, el Luprix tiene dos entradas para este fin, una dice "52" y la otra "2000". ¿Cual de las dos debo utilizar?, ¿donde tomo la FI del Eddystone?.
A la espera de tu respuesta, recibe un cordial saludo.
#83973  - 4 noviembre, 2009 10:17
Mi Luprix fue debidamente canibalizado para meterlo en una caja mayor, con todos los aditamentos, por lo que no recordaba el tema de la salida de alta impedancia.
El CL73 es un conversor, con entrada desde 3.5 hasta 30 MHz y salida "fija" en 1600 kHz. Ahora que lo comentas, esa salida de 2000 ohmios tiene toda la pinta que es la adecuada para un autorradio. Pero, en tu caso, lo que habría que hacer es conectar la salida de 50 ohmios del conversor a la entrada del receptor, y sintonizar éste en 1600 kHz.
Eso a no ser que, casualidades de las casualidades, el Eddystone también tenga una FI de 1600 kHz, y habría que buscar el esquema para ver si se le puede inyectar la señal.
Espero que haya sido de ayuda.
jon
EA5YQ
#84005  - 4 noviembre, 2009 13:57
Amigo Jon: ¡Resuelto!; la salida era la de 52 y en el Eddyston, bate perfectamente. El pobre Luprix, sufrió un inundación, y si bien "arrancó" tras la somera limpieza que le hice, tenía miedo de que a la hora de interconexionarlo, además de equivocarme, pues no recordaba como, comenzaran las "chispas".
Muchas gracias por tu ayuda Jon, y a ver si nos encontramos en el aire, aunque no como EA4YW, pues, trasladado a la Región de Murcia, acabo de recuperar mi primer indicativo: EA5YQ. (También fui EA4EEA/MM - ED0BAE Y EA0BAE, tal vez te suene).
Recibe un cordial saludo.
Elías
EA5YQ
#84022  - 4 noviembre, 2009 15:07
Muchas gracias por tu ayuda Jon, y a ver si nos encontramos en el aire, aunque no como EA4YW, pues, trasladado a la Región de Murcia, acabo de recuperar mi primer indicativo: EA5YQ. (También fui ED4EEA/MM - ED0BAE Y EA0BAE, tal vez te suene).
Elías
