Hola , debido a una subida de tension provocad por una tormenta la fuente telecom AV-825M se ha quedado en corto.
Necesitaria si alguienle paso algo asi y sabe por donde meterle mano a ver si la puedo reparar.
Si hubiera esquema o alguien que me dijera de donde puede ser, el fusible salta junto con el automatico de la istalacion no se ve nada quemao ni fundio a simple vista nimgun componente.
Gracias de antemano ..
Buenas tardes,
EA4EZK escribió:Hola , debido a una subida de tension provocad por una tormenta la fuente telecom AV-825M se ha quedado en corto.
Necesitaria si alguienle paso algo asi y sabe por donde meterle mano a ver si la puedo reparar.Si hubiera esquema o alguien que me dijera de donde puede ser, el fusible salta junto con el automatico de la istalacion no se ve nada quemao ni fundio a simple vista nimgun componente.
Me tienta decirte que aproveches para llevar la fuente a un Ecoparque, ya que son bastante flojas (tengo una 830 la cual voy a dejar sin uso en breve porque no soporto el ruido que mete el ventilador SIN carga ninguna :ohmy: )
Pero en fin... seamos positivos
Dices que te salta el automático. ¿Te refieres al diferencial o al magnetotérmico?
Si es el magnetotérmico, eso implica un cortocircuito en la entrada o un consumo tan elevado que provoca que salte el térmico (que supongo será de 16A). A efectos prácticos, algo está tostado, aunque no se vea por fuera. Me inclino a pensar en el puente de diodos, aunque podría ser incluso alguna protección.
Si es el diferencial, la cosa puede ser tan simple como un condensador de filtrado de RFI dañado en la entrada de tensión de red (van conectados de la fase a tierra) o algo más serio.
Una vez esté la fuente desconectada un tiempo y te hayas asegurado de que no queda ninguna carga residual (no será el caso si hay un corto...), comprueba desde la entrada de alimentación, uno por uno, los elementos que tengas. No debe estar muy lejos el primer problema. Ahora bien, eso puede haber causado destrozos más hacia dentro del equipo... pero hasta que no encuentres el problema inicial, no puedes determinar más cosas.
Esquema no tengo y no sé si lo habrá accesible.
En todo caso, cuidado con la tensión de red al trastear en la fuente.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
y digo yo... si ha sido por uma subida de tensión, ¿Por qué no acudes al seguro? Tal vez sea los más práctico y no te arriesgas a que te "muerda" la fuente y te pege a ti la subida de tensión ( hi,hi,hi,....). Saludos 😆
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
¡MUY interesante, gracias!. Y no hay sólo esquemas, sino más info de reparación :cheer:
Pues nada, ahora ya no hay excusa... aunque sean malas(*), hay que repararlas
73 JOSE EB5AGV
(*)No son ni mejores ni peores que el 90% de las conmutadas que hay por ahí
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
