Ayuda para la const...
Ayuda para la construcción dipolo rigido 40M
EA1PZ
#6707  - 21 octubre, 2009 19:37
Necesito diseño para construir un dipolo rígido para 40M con bobinas, para acoplarlo en el mismo boom a una force
12 c3ss por supuesto lo mas corto posible por tener espacio reducido en mi QTH.
Agradezco esquema con medidas número de espiras de la bobina diámetro de tubos a utilizar etc.
un saludo
Antonio EA8EH
EA7RP
#82736  - 22 octubre, 2009 10:36
Hola Antonio,soy EA7HNP,puedes mirar en QRZ.com o en la revista de ure de este mes donde pongo las medidas de un dipolo rigido para 40 metros,alguna cosita a tu entera disposicion,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1PZ
#82789  - 22 octubre, 2009 17:43
Buenas tardes Cesar,
He visto tu publicación en la revista con las medidas, pero no tengo diámetro de tubo empleado y el diámetro de la base de la bobina y el grosor del hilo empleado en las bobinas.
Te agradecería si lo tienes me lo facilites.
Antonio.
EA7RP
#82829  - 23 octubre, 2009 09:06
Hola Antonio,el tubo de aluminio empleado es de 2,50 centimetros,creo que te puede funcionar con otra medida de tubo,el diametro del interior de la bobina es tambien de 2,50,la sujeccion del tubo de 194 con la bobina es de 10x3 centimetros con orificios en ambos lados para su sujeccion,tambien se puede hacer con unas ranuras al tubo de 3,00centimetros y sujetarlo con abrazaderas,pero en mi caso lo he hecho con tornillos pasantes,el grosor del hilo de la bobina es de 1,50 milimetros con 51 espiras sobre una funda de plastico para aislarlo del tubo de aluminio,no se si te lo he esplicado bien pero si dudas de algo lo preguntas sin ningun problema,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EB6AFO
#82737  - 23 octubre, 2009 12:25
MI_DIPOLO.jpg a ver si sirve esto que tenia por aqui guardado, espero que se carge, saludos
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#82893  - 23 octubre, 2009 12:34
ah! se me olvidaba, este lo estoy utilizando y las bobinas las hize con cable de 1,5 forrado y con los brazos con aluminio de 22mm. y las medidas varian unos pocos centimetros, muy facil de ajustar. Suerte
saludos desde Ibiza
EA1PZ
#82894  - 23 octubre, 2009 18:23
¨Gracias a ambos por vuestra información, empezare a estudiar el montaje y veremos los resultados que obtenemos... ya os diré algo.
