Ayuda para fuente a...
Ayuda para fuente alimentacion 20 Amp.
EA2HO
#24545  - 25 mayo, 2013 05:52
He buscado información específica en el foro pero no he podido encontrarla. Los documentos que he encontrado se refieren a fuentes de potencia con transistores balasto, pero no con reguladores.
Dispongo de una fuente Advisor con la que deseo alimentar un transceptor de 200 vatios PEP, pero esta fuente entrega 10 Amp. y deseo modificarla aprovechando la construcción y un transformador robusto que espero que proporcione la corriente necesaria.
El puente rectificador es un Fagor 100V/20Amp. con un disipador robusto sujeto al chasis. La fuente está regulada directamente por dos LM338K en paralelo.
Quizá sea un ingenuo ignorante esperando que me bastaría sustituir los dos CI reguladores por otros que soporten 10 Amp. cada uno con el mismo formato TO3 para aprovechar el excelente disipador, también sujeto al chasis.
Agradeceré cualquier tipo de consejo y ayuda de los expertos sobre la viabilidad del proyecto y los CI reguladores capaces de soportar una corriente de 10 o 20 Amp.
73 de Miguel
EA1AWY
#224097  - 25 mayo, 2013 07:14
Sin pretender ser experto:
No conozco reguladores equivalentes al LM338K de más corriente o al menos no son "usuales". Quiero decir que a lo mejor existen pero son difíciles de conseguir y caros.
Yo lo que haría es añadir otros dos "en paralelo" a los existentes, bien en un radiador similar al que ya tienes o incluso en el mismo radiador si no tienes sitio para otro. Aunque uses el mismo radiador, la resistencia térmica total se verá reducida en cierta medida porque la resistencia térmica unión-radiador (Rth j-rad) será la de cuatro dispositivos en paralelo en lugar de dos.
Para hacer esto, convendría que buscases o sacases el esquema de la fuente para ver como ecualizar la corriente de los cuatro reguladores, aunque supongo que ya estará considerado para dos y será hacerlo propio para los otros dos nuevos. Seguramente, los terminales Vin y ADJ están en paralelo y los Vout están unidos a través de resistencias bobinadas de bajo valor.
En cuanto al puente, te sugiero hacer lo mismo: otro en paralelo pero no con cables de uno a otro, sino con otro juego de cables de la misma sección que los existentes desde el trafo al puente y desde el puente al condensador, para ecualizar las corrientes entre los puentes.
También sería recomendable supongo doblar el valor del condensador, pero eso requiere tener espacio y si ya vas a meter un trafo mayor...
Valor, suerte y ya contarás (espero).
Javier
Javier Muriedas
EA1EHW
#224106  - 25 mayo, 2013 09:59
Posiblemente, entre cambiar el transformador, añadir los 2 reguladores más y alguna cosa no entre todo en la misma caja......
Aparte que estamos hablando de doblar la sección de A y tendrías que cambiar o reformar algún cable y/o alguna pista de la placa.
¿No sería mejor hacerte una fuente nueva desde 0 y luego tienes 2?
Juan.
EA4FJD
#224114  - 25 mayo, 2013 16:57
Ponle otros 2 o 3 reguladores más en la misma configuración. Aumenta la capacidad de los condensadores de filtro al doble o asi, y refuerza los cables y pistas de alta corriente. tampoco estaría de mas poner un puente de 40A u otro de 20A en paralelo con el que ya hay.
(vaya, esto ya te lo ha dicho Javier.)
De todas formas, tengo alguna fuente por ahí hecha con esos reguladores y juraría que aguantan los 10A cada uno... lo tendré que mirar. Son una maravilla esos reguladores, aguantan carros y carretas y te ahorran un montón de trabajo a la hora de diseñar y fabricar fuentes.
73,
jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1YV
#224098  - 25 mayo, 2013 19:03
http://www.kemisa.es/circuito_fuente_alimentacion_variable_10_amperios.php
Al precio que se venden hoy en el foro estupendas fuentes de segunda mano no creo que te compense hacer lo que tienes proyectado.
Cuidado con los experimentos que te puedes cargar el equipo en una subida de tensión inesperada.
EA2HO
#224148  - 27 mayo, 2013 07:59
Gracias por la ayuda. En principio pensaba aprovechar el material de la fuente teniendo en cuenta que el transformador (robusto) y el puente rectificador podrían servir. Pensaba que sustituyendo simplemente los LM338K por otros que soportaran mayor flujo de corriente podrían servir. Incluso me he planteado cambiar el circuito por una fuente regulada y utilizar el hermoso disipador para colocar un par de transistores de potencia que permitieran ser utilizados como balasto con un regulador.
Pero... no he encontrado reguladores de voltaje que lleguen o superen los 10 Amp, los LM338K soportan picos de 7 Amp. Tampoco he encontrado fuentes con transistores de potencia que vayan más allá de cuatro transistores y solo dispongo del disipador para dos. No encuentro un transistor que soporte 10 o 12 Amp. continuos.
Asi que... dejaré la fuente como auxiliar y me conformaré con la fuente conmutada que dispongo y su ruido.
Gracias a todos.
EA1AWY
#224224  - 28 mayo, 2013 13:25
Javier
Javier Muriedas
