haber si alguien puede ayudarme en cómo fabricar un Balun 9:1 que sea sencillo, pero que funcione, como es para una antena de RX, no necesito que aguante mucha RF......Gracias de antemano.......
David.
EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
hola david
dime si ya dispones de algun nucleo en concreto
que tipo de antena es ?
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH escribió:
Escribió:hola daviddime si ya dispones de algun nucleo en concreto
un saludo
Hola Juan Luis, la idea es para hacer una antena de RX tipo EWE (Hilo de 7,5 m a 3 m de altura), y según la información que he visto, necesito un Balun 9:1 en una punta y una resistencia de 800 Omhios en la otra para conecta a una pica a tierra....De momento no dispongo de ningún núcleo, como es para RX, supongo que no hace falta que sea para alimentar con RF excesiva......No sé yo en esto no soy bueno, y ya sabes, la cosa es "cacharrear".......
David.
EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
Hola, David. Te envió unas cuantas páginas web que te pueden resultar interesantes para acometer tu proyecto.
http://www.qrp.pops.net/swl-ant.asp
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/feed/9_1balun.html
http://www.qsl.net/wars/construct/mlb.htm (Yo tengo hecho uno de estos con una ferrita de una radio y cable extraido de un cable de alimentación de ordenador)
http://www.m0ukd.com/Magnetic_Long_Wire_UnUn/index.php (Este es de tipo clásico)
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/Magnetic%20Longwire%20Balun_MLB.htm
Estass páginas en aleman y holandes te pueden servir de referencia por lo esquemas e imagenes que contienen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/46323/last
http://www.pa3hmp.nl/baluns.htm
Espero que te sean de ayuda estas páginas.
Un saludo cordial, 73´s, Antonio, EA1GFY & EA3248URE
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
hola a todos
david para la antena EWE necesitas un UNUN de 9:1
no te preocupes
enviame un correo con tu direccion a ec1dlh@yahoo.es
tengo alguno que otro en el cajon
un saludo
juan
EA1GFY escribió:
Escribió:Hola, David. Te envió unas cuantas páginas web que te pueden resultar interesantes para acometer tu proyecto.
(Yo tengo hecho uno de estos con una ferrita de una radio y cable extraido de un cable de alimentación de ordenador)Espero que te sean de ayuda estas páginas.
Gracias por la info Antonio:woohoo: , muy completa.......lo pondré en práctica rápidamente.....
David.
EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EC1DLH escribió:
Escribió:hola a todos
no te preocupes,enviame un correo con tu direccion a ec1dlh@yahoo.es
un saludo
:cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
Gracias por todo Juan Luis.....mañana va para allá....
David Garín.
Ampuero
Hola David;
¿¿ Como te ha funcionado esta antena ???
73.-Salva.
hola david mira los montajes de EA1KO ay tienes como montar un unun de 9.1 y lineales y canceladores de ruido faciles de montar saludos
73,de EA1YL
Sigue los consejos del maestro:
http://w8ji.com/core_selection.htm
Material 73, pocas espiras...
El MLB ese que venden encapsulado en plástico los holandeses, que cubre desde la LF hasta 30 MHz, usa 9:27 espiras en un núcleo de material 3C11.
Ver también
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=12696
Hola Jon
Echaba en falta "leerte" por aquí.
Respecto al calculo del balum puede ser interesante, por ilustrativos, los artículos de John Bryant
