AYUDA PARA ENFOCAR ...
AYUDA PARA ENFOCAR ANTENA DIRECCIONAL
EA2DLX
#2791  - 4 enero, 2009 19:14
Hola buenas,tengo la antena montada pero me he dado cuenta de que no esta bien dirigida,cuando marca norte esta unos 60 grados este o oeste y soy incapaz de hacer que cuando llega al final de carrerea en cualquiera de los 2 sentidos la antena enfoque al norte,llevo 2 dias intentandolo y nada imposible.
Una cosa si que hice toque al tun-tun los mandos que tiene detras del mando del rotor y me da que por ahi van los tiros de por que no soy capaz de hacerlo y ya de paso si me explicais para que sirven os lo agradeceria.
Un saludo y gracias a todos.
EA2DLX(EB2BCD) IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA8DD
#56984  - 4 enero, 2009 19:45
Hola Iban
Primero tendrias que especificar un poco mas sobre el rotor que tienes.
Yo uso uno de la casa Hy-gain y el mando en su frontal tiene un botón que es el calibrador, imagino que sera el que tu comentas. Este botón es para ajustar la direccionalidad de la antena en el caso de que ésta te quedase un poco ladeada, un poco solo ok.
Lo mejor que puedes hacer es girar el mando del rotor al tope hacia uno de los lados, calibrar el mando en ese punto, a continuación girar el mando hasta su posición en el norte, subir hasta donde tienes el rotor, soltar un poco los amarres del mástil que aguanta la antena y situarla en direccion norte tal como tienes el mando.
Seguro hayan otras maneras, yo es como lo hago al instalar las antenas.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA2DLX
#56985  - 4 enero, 2009 20:04
Ok gracias Danny,venga el rotor es un yaesu G-450,si eso es lo que yo he echo pero nada,cuando hago eso siempre me queda para un lado que no esta bien,ya te digo unos 60 grados de diferencia,que es bastante.
Haber si alguien me podria decir algun truquillo mas o algo porque soy incapaz,todo por mi ignorancia en este tipo de montage,es la 1ª antena con rotor que monto y estoy mas perdido que un pulpo en un garaje.
Gracias Danny otra vez,alguien mas que me explique para que sirve los manditos que tiene detras el mando.
EA2DLX(EB2BCD)IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
Anónimo
#56999  - 4 enero, 2009 20:26
Hola para orientar la antena creo que lo que deberias hacer en este caso,poner el mando al norte y da igual donde se quede la antena,despues te buscas una brujula de esas baratitas,aflojas la sujeccion de la antena y te la llevas apuntando hacia el norte en la misma direccion que te diga la brujula,aprietas y ya esta¿no?
Si no se hace asi me gustaria saber tambien como es.
Saludos A.L.Y
EB8BRZ
#57002  - 4 enero, 2009 21:24
MANDAME TU Nº DE TLF Y TE INTENTARE ECHAR UNA MANO
SALU222222222 EB8BRZ
EA2DLX
#56986  - 4 enero, 2009 23:15
Gracias Cecilio,hay va el tlf 665712236.
Gracias a todos.
EA2DLX(EB2BCD) IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EB8BRZ
#57018  - 5 enero, 2009 02:09
BUENO COMO YA TE DIJE POR TELEFONO TU PROBLEMA ESTA EN QUE NO HAZ REGULADO EL ROTOR CON EL MANDO PERO EN CUANTO PUEDA TE MANDO EL MANUAL EN EL IDIOMA DE CERVANTES.
ESPERO HACERLO LO ANTES POSIBLE YA QUE ESTAMOS DE VACACIONES Y MAÑANA SERA UN POCO COMPLICADO.
EN CUANTO LO TENGAS TE EXPLICO COMO VA EL TEMA VERAS QUE ES MUY SENCILLO.
SALU2222222222 Y FELICES FIESTAS,ESTAMOS EN CONTACTO....EB8BRZ
#57043  - 5 enero, 2009 10:22
Si con los ajustes previstos ,no se puede ajustar,posiblemente sea el posicionamiento,o del potenciometro en el rotor,o el rotor mismo,este ultimo no se cambia si el rotor no ha sido desmontado,pienso que es el potenciometro,tambien se puede cortar por causa del polvo.
un saludo.
EB8BRZ
#56987  - 5 enero, 2009 17:05
1º Conectar temporalmente la unidad del rotor y el regulador automatico usando el cable de conexion suministrado.
2º Verificar que el conmutador de alimentacion del regulador automatico esta desactivado (off),luego conectar el cable de alimentacion del regulador automatico en el enchufe de la red.
3º Girar el conmutador de alimentacion a la posicion "on".Verificar que la lampara del regulador automatico esta iluminada.
4º Mantener presionado el conmutador de rotacion a la izquierda ( left ) y continuar presionando hasta que el rotor alcance la posicion donde se detenga automaticamente.(La rotacion a la izquierda se efectua en sentido contrario alas agujas del reloj visto desde arriba).
5º Cuando el rotor se ha detenido,soltar el conmutador de rotacion hacia la izquierda (left)y verificar que la aguja del indicador al regulador automatico indica 0º(n:norte).Si la aguja esta fuera de alineacion,girar el tornillo del ajuste de la aguja(vease figura 1),luego alinear la aguja con oº.
6º Marcar el rotor de manera que se pueda ver la cantidad de rotacion.
7º Mantener presionado el conmutador de rotacion a la derecha (right)y continuar girando a la derecha para una rotacion completa (360º)hasta que el rotor alcance la posicion de la marca.Verificar que la aguja del indicador del regulador automatico tambien efectua una rotacion completa (360º)y que indica 0º (n:norte).
Si la aguja esta fuera de alineacion,ajustar el selector del potenciometro de ajuste(vease la figura 2) a la derecha,luego ajustar el potenciometro de le aguja del indicador ( vease figura 2)de modo en que la aguja indique 0º.
8º Despues de alinear la aguja con 0º,ajustar nuevamente el selector del potenciometro de ajuste al lado izquierdo.
9º Mantener presionado el conmutador de rotacion a la derecha (right) de nuevo y girarlo a la derecha.Verificar que el led de traslape (vease figura 3) esta iluminado cuando la rotacion excede de aproximadamente 360º.
La posicion en la cual el led se ilumina se puede ajustar mediante el potenciometro de ajuste del led de traslape (vease figura 4).
10º Presionar los conmutadores de rotacion a la izquierda y a la derecha dos o tres veces,luego verificar que la operacion prosiga normalmente.
11º Usar el conmutador de rotacion a la derecha (right) o a la izquierda (left) para desplazar la aguja del indicador nuevamente a la posicion 0º.
12º Girar el conmutador de alimentacion a la posicion off.Ensta operacion completa los pasos internos.
:woohoo: :woohoo: BUENO ESPERO HABERTE AYUDADO ESTA ES LA TRADUCCION DEL MANUAL KILOMETRO MAS O MENOS,............ YA ME DIRAS.:woohoo: :woohoo:
B) B) SUERTE EB8BRZ.B) B)
:blush: :blush: P.D. LA NUMERACION DE LAS FIGURAS SON LAS QUE TE COMENTE POR TLF.:blink: :blink:
EB8BRZ
#56988  - 8 enero, 2009 19:21
:blink: :blink: HOLA DE NUEVO NECESITO UN CORREO PARA MANDARTE LA COPIA DEL MANUAL EN CRISTIANO...............:silly: 😆
B) B) SALUDOS EB8BRZ
B) B)
