Ayuda para configur...
[Resuelto] Ayuda para configurar Eprom del repetidor
EA3FAJ
#32601  - 22 abril, 2016 09:51
Buenos días.
En la delegación tenemos un repetidor modelo Icom IC-RP1510, hasta ahora teníamos la baliza externa y se nos ha estropeado
Por lo que he podido ver en el manual del repetidor, este modelo esta preparado para gravar una eprom interna con los datos de la baliza. Pero no encuentro quien nos lo pueda hacer.
Alguien sabe como gravar esta eprom, o conoce alguien que nos pueda ayudar.
Muchas gracias,
Xavier, EA3FAJ
www.qrz.com/db/ea3faj
EA4NR
#293734  - 22 abril, 2016 11:04
La delegación de Icom España está en Barcelona, seguro te podrán ayudar.
Luis
ea4nr@ure.es
EA3FAJ
#293790  - 22 abril, 2016 11:08
He hablado con Felip Carcereny y me ha dicho que este tipo de repetidores no los toca.
#293791  - 22 abril, 2016 12:06
Hay varias versiones del IC-RP1510 y muy poca documentación, intentaré mandarte todo lo que tengo.
EA3FAJ
#293793  - 22 abril, 2016 12:57
Perfecto, miro si puedo saber la versión.
Muchas gracias.
EA5SS
#293795  - 22 abril, 2016 13:38
buaenas tardes xavier ea3faj ponte en contacto con jose vicente eb5agv se los conoce al dedillo
un saludo ea5ss juanmi
73 EA5SS Juanmi
EA3FAJ
#293796  - 22 abril, 2016 13:47
Perfecto.
Muchas gracias Juanmi.
EA7OC
#293735  - 24 abril, 2016 17:10
La programación es fácil. Hay que actuar sobre unos microswitches y poner la combinación tras unas operaciones matemáticas. En el manual viene muy claro. No lo tienes? Si te interesa, mándame tu correo-e.
EA7OC, Luis
EA3FAJ
#293881  - 24 abril, 2016 20:19
Muchas gracias por la respuesta Luis
He descargado el manual para ver como se programa la Eprom.
Xavier. EA3FAJ
EC5APB
#293882  - 25 abril, 2016 06:16
Entiendo que EA3FAJ pide ayuda para programar el "ID Call" del equipo. El método que describes es para programar las frecuencias de operación.
En la placa de control, hay una EPROM en la que se debe almacenar la información del identificador. Hay que sacar la EPROM para re-programarla, ya que es una 2716 y hay que borrarla por UV primero.
En esta dirección se encuentra qué direcciones de memoria han de cambiarse: AE6KE-repeater-repair-log
Por mi experiencia, es un buen y duro equipo.
EA7OC
#293915  - 25 abril, 2016 16:35
EC5APB, llevas toda la razón. Leí demasiado rápido y no ví ese detalle. Disculpa Xavier. En efecto, en ese modelo va grabado sobre una EPROM y el manual no dice nada de la forma de programación. Si no está rota y puede leerse insertándola en el programador, sabiendo el mensaje que tenía grabado, podría deducirse el mapa de memoria. El problema puede estar en que si no funciona el ID, sea porque la EPROM haya cascado. Si tienes posibilidad de leerla, mándame el archivo .BIN o .HEX y puedo tratar de descifrarlo.
Yo programé en su día el IC-RP1520 y ese tiene una EEPROM que se graba conmutadores rotativos y un pulsador.
EA7OC, Luis
EA3FAJ
#293960  - 25 abril, 2016 17:03
Buenas tardes Luis, gracias por las respuestas
Estoy hablando con EB5AGV http://jvgavila.com/index_e.htm para ver si le puedo enviar la eprom.
A ver si lo podemos solucionar.
Xavier.
EA3FAJ
#293916  - 25 abril, 2016 17:04
Gracias EC5APB.
Los manuales los tengo descargados, y como le contesto a Luis, a ver si EB5AGV nos lo puede solucionar.
Xavier.
EA7OC
#293736  - 25 abril, 2016 17:36
Perfecto, entonces seguro que José Vicente te da la solución.
EA7OC, Luis
EA3FAJ
#293964  - 25 abril, 2016 17:47
En eso estamos.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Xavier., EA3FAJ
