Ayuda para conectar...
Ayuda para conectar un micro
EA7JG
#19246  - 18 marzo, 2012 10:44
Necesito ayuda yuda para conectar un micro Motorola HMN1038B a un Yaesu FT-100D, adjunto esquema y conexiones del micro, esquema y conexiones de la clajija del Yaesu, agradezco la ayuda ya que de estas cosas no tengo mucha idea.
Pines de la clavija:
PIN 1 SW2 ( Multi function switching.P,P1,P2,SW2.)(green)
PIN 2 N/C.(grey)
PIN 3 + 9 volts.(red)
PIN 4 GROUND.(screen/braid)
PIN 5 MIC INPUT.(white)
PIN 6 SW1 ( Multi function switching.PTT,UP,DOWN,ACC.)( black or blue)
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA7JG
#182885  - 18 marzo, 2012 18:53
EA1BRD
#182886  - 18 marzo, 2012 19:08
Mira esto
http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=1&t=69182&start=0
Toño - Cantabria. 73
EA7JG
#182887  - 18 marzo, 2012 20:10
YO he conectado el azul de la clavija con el verde del micro,
el negro con el negro y el blanco de la clavija con el rojo del micro y nada no me funciona. :(
EA1BRD
#182888  - 18 marzo, 2012 22:30
No te entiendo bien, mi prueba seria así
Pin 4--Negro ( micro )
Pin 5--Rojo ( micro )
Pin 6--Verde ( micro )
De todas maneras, sin los equipos delante, es un poco dificil
EA7JG
#182889  - 19 marzo, 2012 07:02
Perdona por no explicarme bien, la prueba que hice es tal y como usted a puesto y cuando pulso no se acciona el PTT, sino que cambia de banda unas veces y otras cambia de modo.
EA1BRD
#182890  - 19 marzo, 2012 10:30
Estoy mirando foros de electrónica, y por lo que leo, es un micro preamplificado con capsula electret, con lo que hay que suministrar corriente
Y no me trates de "usted" que me bajas el animo (soy un chavalin)
EA4ZQ
#182891  - 19 marzo, 2012 10:45
Como se puede ver en el diagrama 3, la conmutacion tx/rx la hace a traves de la linea acc1, necesitando encontrar una impedancia de 27k. Si simplemente se pone esta linea a masa, los efectos son inciertos, como comentas, cambiando de banda o modo aleatoriamente.
Se deberia intercalar en la linea de ptt una resistencia de 27k para el correcto funcionamiento.
Por otro lado no aparece en el esquema 1 ningun punto de alimentacion del previo, por lo que esta es otra cuestion a resolver. Necesitaremos informacion ampliada del equipo:
-Lleva una pila? Donde va conectada?
-Si no lleva pila lo mejor sera incluir fotos del interior del equipo e iremos buscando por donde recibe la alimentacion este micro...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7JG
#182892  - 19 marzo, 2012 12:05
Gracias a los dos por vuestra ayuda, el micro no tiene ninguna pila, supongo que la alimentacion la tendra que cojer del equipo, veo que su anterior dueño le puso un cable que va desde una resistencia hasta donde estan las conexiones del micro, pero no se que llevaria ahi conectado, ya que actualmente esta suelto para conectarle algo, el micro me venia con la clavija para un kenwood y traia conectado, el negro, el rojo, el verde y el cable este que sale de la resistencia, pero no se mas ya que en electronica como que estoy bastante pegado.
EA7JG
#182893  - 20 marzo, 2012 14:11
EA4ZQ
#183076  - 20 marzo, 2012 14:19
El previo necesita tener alimentacion para funcionar, pero la teorica entrada de tension esta marcada en el esquema como salida de audio ¿?
Estoy pesando que este micro debe ser similar a los usados en sistemas de conferencia, que mandan en audio junto con la tension de funcionamiento. Si no es así estoy totalmente perdido. :dry:
EA5ZJ
#183080  - 20 marzo, 2012 15:21
Evidentemente, una electret, necesita un voltaje para funcionar.
Y para que haga ptt, necesitas intercalar, la resistencia que te comentan.
Una vez, realizado esto.......indica cual el problema, que de seguro tiene solucion.
EA7JG
#182894  - 21 marzo, 2012 18:48
La verdad es que no tengo ni idea de como hacer eso, asi que nada dejare el micro que trae el equipo y me olvidare de este, muchas gracias por vuestra ayuda.
EA5ZJ
#183175  - 21 marzo, 2012 22:25
http://www.yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/como-adaptar-un-hmn1038b-a-un-ts-140s-t650731.html
tal vez esto te ayuda.
No habia visto nunca ese micro.
En las conexiones de micro......no es tan facil como parece, ya que una mala.....conexion en su conector......podria hacer daño en la emisora.
Y eso.....con un micro tan raro como ese......y ademas, sin tenerlo delante, con un tester, y ......sus comprobaciones antes de conectar al transceptor.....yo lo veo arriesgado.
