Ayuda para colocar ...
Ayuda para colocar el equipo y accesorios
EA7JG
#10126  - 2 junio, 2010 13:51
Buenas quisiera saber si es correcta esta forma de colocar los equipos:
Antena - Acoplador - Medidor - Amplificador - Transceptor
o bien es:
Antena - Medidor - Acoplador - Amplificador - Transceptor
Gracias por vuestra ayuda.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EC5NJ
#109771  - 2 junio, 2010 14:20
hola.yo personalmente me quedaria con la primera opcion.un saludo.
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA5EF
#109775  - 2 junio, 2010 19:35
Hola..
Mi opinión:
Antena (que vaya bien)- Amplificador - Transceptor.
Paco :laugh:
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA3777URE
#109772  - 3 junio, 2010 00:02
Si, la primera. Si el amplificador es de fiar y el el transceptor tiene medidor integrado.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA1NT
#109773  - 3 junio, 2010 01:44
o bien es:
Hay que tener en cuenta algunas cosas, la primera es la potencia de ese amplificador y tambien la potencia de excitacion maxima del mismo y que tipo de lineal es.
Opcion 1
Queremos tener claro que la potencia que entrega el equipo es suficiente pero no excesica para el lineal.
Equipo - Medidor - Lineal - Antena.
Si el lineal es de valvulas llevara un circuito de sintonia a la salida y en este caso las estacionarias no seran un problema con antenas medianamente ajustadas asi que no seria necesario el acoplador.
Si ademas quieres poder medir la potencia del lineal vamos a la opcion 2
Equipo - Medidor - Lineal - medidor - Antena
Y si ese lineal es a transistores sera buena idea que la antena este bien ajustada y entonces vamos a la opcion 3
Equipo - Medidor - Lineal - medidor - Acoplador - Antena
Claro, aqui esta el tema de que ese acoplador ha de soportar la potencia del lineal. Tambien hay lineales a transistores que incluyen el acoplador y entonces te ahorras un paso.
Sin lineal la cosa seria asi :
Equipo - Medidor - Acoplador - Antena
Y aun hay una opcion mas y es que el lineal no ande muy fino en cuanto a la entrada sintonizada ( algo que pasa con lineales muy antiguos con equipos muy modernos) entonces usarias este esquema:
Equipo - Medidor - Acoplador lineal - Antena
Luis, EA1NT
EC7KW
#109774  - 3 junio, 2010 10:47
normalmente se pone equipo - amplificador - acoplador - medidor si es para la potencia del amplificador .
pero como el acoplador tambien se puede ver el roe y la potencia que da no se para que lo quieres .
yo lo tengo asin equipo - amplificador - y medidor de potencia ,no roe por que no tiene .
EC7KW Kiko
