Ayuda par ala compr...
Ayuda par ala compra de condensadores SMD
EA2J
 EA2J
#33466  - 16 septiembre, 2016 14:29
He revisado el foro y no he encontrado referencias.
Deseo comprar una serie de condensadores SMD tipo 1206 de diferentes valores y aislamiento de 500V.
He revisado las webs de Mouser, Farnell, RS online y DigiKey. Mouser y Farnell tienen pedidos mínimos inasumibles. RS online tiene muy pocas de las referencias que necesito y en DigiKey he encontrado todas las referencias pero con unos precios disparatados.
Mientras lo valores 68, 100, 220, 330 y 470 pF (1000 V) están entre los 33 y 42 céntimos por unidad, los valores entre 1pF y 20pF oscilan (si no he leído mal) entre 1,93€ y 2,91€, lo que hace que la cuenta se dispare pues necesito unos 65 condensadores. Aunque voy a repasar porque no es lógica esta diferencia.
Aparte de los almacenes que citado, ¿Alguien conoce algún proveedor que disponga de un stock amplio de este tipo de componentes aunque estén en Alcorcorcón o en Marte?
Muchas gracias
73, Enio
#300849  - 16 septiembre, 2016 15:22
Hola, Enio, si es para un filtro de paso bajo quizas nos interese compartir, yo estoy en diseño de uno y a veces el problema es ese, las cantidades minimas.
Eso me paso cuando el trozo de cobre para el radiador, te pase el enlace y se me olvido comentarte el pedir para los dos.
Mira aqui:
http://dutchrfshop.nl/componenten/condensatoren.html
EA2J
 EA2J
#300850  - 16 septiembre, 2016 16:19
Gracias Pedro y Manolo. Manolo: creo que revisaré despacio la web que me has pasado, lo cierto es que ya había estado porque me ha reconocido al entrar y estoy registrado, pero no me acordaba. El primer vistazo indica que no tienen valores por debajo de los 220pF excepto 22pF que no necesito, los precios de los valores superiores a los 220pF están al nivel de DigiKey. Mouser es el otro distribuidor que tiene de todo pero es más caro todavía.
Partimos de la referencia del costo de un filtro pasabanda para un máximo de 300/400 vatios. R3KBO vende un banco de seis filtros pasabanda (10-12m, 15-17m, 20-30m, 40m. 80m y 160m). Es un filtro complejo compuesto por un circuito en "PI" con tres bobinas toroidales y dos más que derivan el tercer armónico a un juego de resistencias de 50 ohmios e incluye 18 relés para la selección del filtro.
El costo del material en kit es de 5885 rublos (81,21€ poco más o menos) y montado y ajustado es de 7370 rublos (101,71 euros). Solo los condensadores para montar un banco de seis filtros pasabanda se van a los 70,01 en DigiKey (El mejor precio que he encontrado). Un juego de diez relés Tianbo, Schrach o Finbo suben entre 28 y 34 euros, más el costo de tres toroides y los circuitos impresos. Luego si hay que comprar nuevo todo el material sale más económico el banco de filtros ruso.
Se podría reducir los costos a base de suprimir los relés, pero habría que encontrar un conmutador de dos circuitos de seis posiciones y pasear la RF por el interior de la caja.
Respecto a los condensadores, los más caros son los de valores bajos porque son del alto Q y bajas pérdidas aptos para RF a partir de los 220pF son de propósito general y no hay más opciones. Cabría la posibilidad de utilizar condensadores de mica, pero los costos van a ser parecidos.
He estado buscando aislamientos de al menos 1000V, cuando no he encontrado valores de con este aislamiento he utilizado condensadores en paralelo, eso también encarece el costo final.
Lo cierto es que me he desanimado pues salvo disponer de material de desguace el costo es mayor que comprar el filtro hecho.
73, Enio
