AYUDA MONTADORES DE...
AYUDA MONTADORES DE ELECRAFTH
EA5CLU
#13386  - 25 enero, 2011 20:01
Hola a todos necesito ayuda de un montador experimentado para ver si me puede ayudar a resolver un problema con un kx1 (no sale potencia)
Gracias de antemano
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA7LL
#134630  - 25 enero, 2011 20:24
José EB5AGV es un montador recomendado por Elecraft
73 Manolo
Im76nm
EA3WX
#134634  - 25 enero, 2011 20:37
Yo monté un KX1 sin ningún problema.
Si te puedo ayudar.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5BLP
#134635  - 25 enero, 2011 22:12
Uno de los problemas tontos que suelen dar quebraderos de cabeza son las soldaduras del cable enamel de los filtros toroidales de salida. Hay que pelar muy bien el cable y estañarlo a conciencia. A veces se suelda pero no hay contacto eléctrico o es deficiente.
Juan
EA5BLP
EA5CLU
#134650  - 26 enero, 2011 17:58
controladas continuidades en los filtros correcta.
ya no se por donde continuar. mis conocimientos son muy limitados creo que escribiré un correo a josé a ver si el me lo puede solucionar
gracias a todos
EA3ADV
#134631  - 26 enero, 2011 19:28
Te sugeriría que utilizases una sonda de RF para comprobar todas las etapas del TX y verificar en que punto no tienes el nivel de señal deseado.
Sin lugar a dudas José Vicente dispone del instrumental, experiencia y buen hacer para reparar tu equipo.
Tan sólo deseaba precisar que los que aparecemos en la lista de "builders for hire" del sitio web de Elecraft no somos "montadores recomendados" por Elecraft, sino más bien voluntarios que nos ofrecemos a efectuar el montaje y los ajustes a aquellos que tienen dificultades para hacerlo ellos mismos.
72 de Vicenç, EA3ADV
EA5BLP
#134756  - 26 enero, 2011 19:43
Desde luego la sonda despejaría muchas dudas. Yo he montado el K1 pero no el KX 1. Pero por lo que he leído, creo que en este último hay un puente (jumper) que debe estar puesto siempre que no se haya instalado el acoplador automático opcional. No estaría de mas comprobarlo, es un error que por lo que sé, se ha producido mas de una vez y se ha comentado en el grupo de Yahoo. También hay un potenciometro ajustable que debe estar completamente abierto, aunque supongo que ya habrás verificado que no es un problema de ajuste.
De todos modos habría que seguir los pasos lógicos. Comprobar si la etapa del driver funciona, e ir hacia atrás descartando los circuitos comunes al emisor y el receptor si este último trabaja.
¿Recibe correctamente?
Juan
EA5BLP
EA5CLU
#134764  - 26 enero, 2011 19:52
hola Juan Si que recibe correctamente e incluso creo que oscila bien porque cuando transmites el receptor de hf recibe pero muy bajito.
he comprobado todo lo que mis conocimientos me permiten. el jumper esta puesto y el potenciometro ajustable lo he probado de todas las maneras posibles.
Ya no se que hacer. Le he pedido ayuda por correo a Jose EB5AGV para ver si se lo acerco y me lo soluciona.
No dispongo de ningun tipo de instrumental exceptuando un polimetro.
Espero que Jose me conteste
Un Saludo
Juan Luis
EA5BLP
#134765  - 26 enero, 2011 20:35
Si tienes polímetro ya tienes sonda. Sólo tienes que montar un sencillo circuito como este. Hay muchos ejemplos en Google.
Mucha suerte!
Sin duda el Maestro José Luis será una excelente ayuda.
Juan
EA5BLP
