AYUDA MODOS DIGITAL...
AYUDA MODOS DIGITALES
EA5ZD
#18458  - 17 enero, 2012 10:09
Me gustaría iniciarme en el mundo de los modos digitales, sobre todo en PSK31 y RTTY; pero no tengo muchos conocimientos sobre esta modalidad.
Estoy viendo una gran variedad de modem en el mercado, observando que hay una diferencia de precio abismal entre unos y otros.
Me gustaría consejos para empezar esta modalidad y también que moden recomendáis para dar estos primeros pasos en digitales.
Agradezco vuestras respuestas
73, Miguel R.
EA5HVH
#176713  - 17 enero, 2012 10:24
Que emisora tienes Miguel ¿?
EA5ZD
#176716  - 17 enero, 2012 10:28
Icom IC-756 y 706 como bien sabes.
Pero me gustaría conectarla a la 756.
73, Miguel R.
EA5HVH
#176717  - 17 enero, 2012 11:38
Pues mira, para el control cat de la emisora yo compraria este cable:
http://www.ebay.com/itm/CI-V-Cable-ICOM-IC-756-IC-746-IC-706-IC-7000-IC-703-/120643868573?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c16ef579d
Te vale para la 706 y la 756
Este otro cable te vale solo (creo) para la 756, pero lo tienes todo, cat, audio in y audio out (completo)
http://www.ebay.com/itm/PSK31-Interface-Full-CAT-Icom-IC-756-All-versions-/370452294941?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5640ad6d1d
EA5ZD
#176728  - 17 enero, 2012 11:57
Gracias Ricardo por tus respuesta.
El primer cable está muy bien, por 8 euros puesto en casa.
Pero perdona mi ignorancia, solo con este cable se puede hacer digitales ??? sin ningún modem u otra cosa ???
73, Miguel R.
EA5HVH
#176734  - 17 enero, 2012 12:01
Como te comento en el post el primer cable es para el control cat de la emisora.
El segundo cable es para "gestionar el audio in y out" para poder hacer los comunicados.(ademas lleva el control cat tambien)
Es mas facil hacerse el cable para el audio que el del control del ptt. Mirate algun esquema y te comrpas los componentes en rayte.
EA2AAJ
#176729  - 17 enero, 2012 19:06
http://www.ebay.com/itm/PSK31-Interface-Full-CAT-Icom-IC-756-All-versions-/370452294941?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5640ad6d1d ...
A ese mismo vendedor le he pedido yo uno el dia 5 de enero, me ha contestado con fecha 6 que en una semana a 12 dias estaria en mi casa; voy a esperar una semana mas antes de meterme en otra compra con otro vendedor.
Mucho me temo que puede ser como otros que si se ven, tienen el anuncio pero ellos lo encargan a china mucho mas barato y luego te lo mandan a ti.
Dear Sir,
Thank you for buying the Icom CAT and PSK Interface from my eBay auction.
Your purchase was shipped on 5th January by UK Royal Mail. Shipping times are generally 7-12 days.
You can download the PDF instruction manuals for the interfaces from my website. Navigate to this page:
http://www.xggcomms.com/page9.htm#Instructions and click the link for IC-Cable-7.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Best regards and Happy New Year.
Steve Gwilliam G8XGG
Please visit www.xggcomms.com your one-stop-shop for CAT Interfaces
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5HVH
#176769  - 18 enero, 2012 00:03
Pues nada Miguel, ya comentaras cuando te llega y como funciona. Efectivamente hay mucho comercio intermediario en internet con fabricantes chinos, pero el caso es que nos salga barato y estemos conformes. :-D
EA2AAJ
#176714  - 18 enero, 2012 16:54
Si antes lo planteo antes me tengo que retractar. Hoy he encontrado en el buzón el cable de que hablamos. Sobre acolchado y cable bien terminado aunque aun no lo he probado.
Dos inconvenientes pero subsanables; el cable es corto para mi, mide metro y medio y yo necesitaría mas longitud, la emisora la tengo a cuatro metros del pc; solucionable con cable suplementario de puerto serie y de audio (3€).
El segundo, no hay aislamiento electrónico entre la emisora y el pc aunque si hay en el conector del puerto serie un circuito con componentes SMD que desconozco que son y que función tienen (mi vista es ya deficitaria y mis conocimientos no abarcan tanto ni tan moderno). Si queris una foto del circuito en cuesion intentare hacerla aunque el circuito apenas mide 2 cm por 2 cm (esta dentro del conector...!y le sobra sitio¡)
Los compañeros me aconsejan un aislamiento entre ambos equipos, sobre todo en TX para evitar daños inducidos por la salida de altavoz del pc a la emisora. No creo que el circuito que lleva sea eso que nos dicen.
Las soldaduras son correctas y parece bien terminado.
LO pruebo en cuanto tenga los cables suplementarios que necesito... por lo menos en recepcion y ver que eso del PSK que tanto hablan.
Voto positivo para el vendedor.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
