AYUDA Microham DKII...
AYUDA Microham DKII-Mixw y RX Sub
EA7KP
#22194  - 13 noviembre, 2012 09:01
Hola de nuevo,no me gustaría ser pesado,pero estoy bloqueado,con la comfiguración del Microham DigikeyerII y el Mixw.
Si alguien,tiene a bien,ayudarme con su comfiguración o con la que venga con el Microkeyer II,le estaría muy agradecido.Las comfiguraciones que vienen para éste programa en el manual,NO me ván,pues NO reconoce el CAT,si el resto de utilidades,pero el CAT NO.Con otros programas no tengo pega(MMTTY,ROS....)pero con el Mixw,no doy con la tecla,así de como utilizar con mi trcv(FT1000MP) el RX sub.Agradecido de antemano,Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA2CYJ
#207182  - 13 noviembre, 2012 10:45
Hola Amigo.
Que version de mixw tienes?.
Mira la siguiente pagina: www.microham-usa.com y en la pestaña supptor miras las configuraciones del mixw.
Es importante la version del mixw.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA7KP
#207200  - 13 noviembre, 2012 11:54
he probado creo que todas,je,je,je hasta me he bajado la 3.0 en modo prueba,y nada,cuando configuro el router del microham,SI me dá comunicacion ,pero al abrir el Mixwin,la pierde,en fin..a lo dicho si alguien ha comfiguarado el Mixw con un digikeyer II o un MicroKeyer II,que(si quiere...) me heche una mano...
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA7BJ
#207183  - 13 noviembre, 2012 13:02
supongo que has mirado este documento
http://www.microham.com/Downloads/DK2_MixW_Setup.pdf
EA2CYJ
#207184  - 13 noviembre, 2012 20:43
Mira en la configuracion del CAT del Mixw no tengas marcarda la pestaña que pone desastivar ya que sino no funciona el cat, NO TIENE QUE ESTAR MARCADA.
Te adjunto foto.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA7KP
#207235  - 14 noviembre, 2012 12:01
Hola,gracias por vuestra ayuda,en principio debe ser por la paridad de Baudios entre la comfiguracion de MHam y el programa..he puesto el mismo numero de baudios en el Mham y programa y me lo reconoce(cat) y parece que vá bien,a falta de segir probando,lo único que le he puesto un valor de 4800Bd a ambos y creo que podría soportar más,mientras sean parejos los valores....supongo...otro problemilla que tengo es la comfiguracion del RX sub,no viene bien explicado y no encuentro de donde sacar le doble receptor del FT1000MP al MHam y de qué manera puedo comfigurarlo y utilizarlo,pues si ya en fonia,se me hace herramienta TOTALMENTE necesaria,en los Splits,en modos digitales me vendría de perlas..y para finalizar,para el modo ROS,me he tenido que medio "inventar" una comfiguración,que a falta de testearla,por lo menos me reconoce CAT,TX y RX,pero si algún compañero,tiene alguna comfiguracion experimentada para el modo ROS con el Digikeyer II,rogaria que me hechara un cable para compararla con la mía y darle caña.
Agradeceros a TODOS la ayuda y el tiempo que me habeís dedicado.GRACIAS.
Mitxel.EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA2CYJ
#207285  - 15 noviembre, 2012 00:16
Hola Mikel.
Me alegro que te funcionen bien el cat, efectivamente la velocidad de baudios del cat del equipo debe ser la misma que pongas en el Mixw, cuanto mas alta mas reapida es la comunicacion equipo-programa.
Para el tema del RX-sub del equipo instala el mixw ver-2.19 y cuando lo tengas instalado, hay opción de arrancarlo en version dual-canal.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA7KP
#207363  - 15 noviembre, 2012 05:55
Kaixo, Raul(de nuevo je,je,je...)gracias por el capote y preguntarte,de qué manera se arranca el Mwin2.19 en versión dual.....
Ezkerrik asko.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA2CYJ
#207372  - 15 noviembre, 2012 11:55
Hola Mitxel.
Facil vete a INICIO-PROGRAMAS busca la pestaña del MIXW despliegala y tiene que haber un icono que ponga MIXW 2.19 dual cannel. Lo ejecutas y a funcionar.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
