Ayuda Memoria Torre...
Ayuda Memoria Torreta
EB3FSE
#326361  - 23 agosto, 2018 17:04
Hola, este es mi primer mensaje me presento Tomas de Viladecans, a ver os explico a ver si me podeis ayudar hacer la memoria de una torreta ya que con tanto numero me lio, ya tengo memoria en fijo con mástil, pero quiero cambiar ya que e adquirido un icom 9100 nuevo y lo que quiero instalar es una torreta, que no se si puedo ya que el suelo del terrado hay como una manta negra que no se como se llama y luego piedrecitas y si se puede hacer la base ahi, y terrado divido en dos partes una es transistable para tender y la otra la de piedrecitas la quiero colocar en medio de las piedrecitas para que los vientos no moleste en la de tender, y había pensado en una torreta de 5 metros de 200 de locura digital, con la base abatible y en ella colocar de momento 3 verticales la de hf que me an regalado la bb7v diamond, una vhf otra uhf y la 1200mhz, y estas que aun no he mirado, y aquí es donde me lio con tanto datos, vientos soporte hormigon base diamentos etc, a ver si me podían ayudar para hacer la memoria, Gracias, saludos.
Icom 9100
EA3NN
#326364  - 23 agosto, 2018 18:37
Bueno, comentarte que esa manta de la que hablas es tela asfáltica o en su defecto tela de butilo, si quieres montarla donde dices tendras que hechar mano a un profesional de la construccion, permiso de obras y demas para no crear una grieta o cualquier historia que haga entrar agua.
Yo en mi piso estoy igual, y opte por montarla encima de la caseta del ascensor, preferí no tocar esa zona y a su vez me ahorre el tema de los profesionales ( no es barato).
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA2AQH
#326376  - 24 agosto, 2018 07:03
Hola EB3FSE.
Envíame un email a edu@ea2aqh.es
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3GZR
#326378  - 24 agosto, 2018 07:25
ponte en contacto con ea3kp@yahoo.es.
tiene una torreta disponible.
EB3FSE
#326393  - 24 agosto, 2018 16:23
Entonces descarto la tela asfáltica, demasiados problemas, la pondré entonces también encima de la casseta, lo malo es que tengo ahí la antena de tv, que estaría a un metro de distancia de la torreta, y de altura pondría solamente una punta de 2,5 metros, u entre altura de tv y antenas habría 1 metro y medio, y hay también una parabólica en la base de la caseta que esta al ras del suelo y queda enfocada hacia la torreta y esta también mas o memos a un metro y 25,  y un base sin abatible, que no se si la base se pudiera subjectar en sus agujeros con tacos metalicos  https://www.locuradigital.com/herrajes/mirmidon_hard-8010m8_taco_metalico_m8.htm .
Icom 9100
EA3NN
#326394  - 24 agosto, 2018 17:09
Estas a la misma que yo, a ver si somos vecinos jajajaja. Yo la tengo asi, tengo 2 tramos de torre y puntero, eso son 6.5m de torre, en Tarragona no me pusieron ninguna pega, 3 grupos de 4 vientos y a correr.
EA3NN Dany
#326403  - 24 agosto, 2018 22:09
Pues no sé cómo estará allí teleco, pero a esa distancia de la colectiva no suelen autorizar.
Lo de la tela asfáltica es complicado si lo haces tú para asegurar la impermeabilidad e las juntas (hace falta soplete), pero un profesional te lo hace sin problemas. Una vez instalada la base y torreta, te cubren la base con tela asfáltica y ya está.
