Ayuda Memoria Anten...
Ayuda Memoria Antenas
EA4FTP
#13016  - 4 enero, 2011 08:46
Buenos días:
Ya por fin tengo decidido poner el sistema radiante en mi casa de Madrid y poder poner la estación de base.
Es una instalación sencilla compuesta de un mástil de 5 metros de largo y 35 mm de diámetro en una pieza.
Un Dipolo Rígido para las bandas de 20, 15 y 10 m. mas otro mástil de unos tres metros para una pequeña antena de VHF y quizás un dipolo de hilo para las bandas de 40 y 80, pero esto ultimo sin definir.
Mi problema viene con el tema de la memoria para presentar en Telecomunicaciones, es una instalación muy sencilla sobre terraza y no necesita ser realizada por un instalador autorizado.
Mi pregunta hay algún colega que realice las memorias o conocéis a alguien que las realice para preguntar cuanto me costaría que me la realizaran.
Soy un autentico negado en este tema y por mas que leo al respecto no me entero con los cálculos, y como comente al principio quisiera formalizar mi instalación de casa.
Muchas gracias y espero vuestra ayuda.
Juan Carlos González
EA4FTP (Madrid)
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5IP
#131439  - 4 enero, 2011 11:26
Hola Juan Carlos, feliz año.
Para no enredar mucho te aconsejaria el no poner 2 mastiles. (1 solo)
Y el mastil en vez de 35 mm, ponlo de 40 mm y el mas grueso que encuentres, Televes tiene uno muy bueno y con un grosor creo de 2,5 mm., 3 metros cada pieza.
Entonces te quedaria asi;
.- Mastil de 40 mm, 2x3= 6 metros altura.
..- Arriba del todo, la antena bibanda de V/Uhf.
...- Debajo el dipolo rigido de 10,15 y 20 metros.
....- Y por ultimo y debajo de todo el dipolo de 40/80 metros de hilo.
Te haria falta ademas:
a.- Un plano de superficie de la terraza.
b.- Un plano de situacion del edificio.
c.- Un plano de superficie con las antenas vecinas de Tv. etc.
Todo esto ultimo lo puedes coger del GOOGLE Earth, imprimelos, y luego lo acotas con distancias reales.
Saludos. toni
Quizas en Madrid tenga algun colega que te pueda ayudar.
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
#131470  - 5 enero, 2011 00:15
Ten en cuenta que al colocar la vertical arriba del mástil, superarás los 7metros que a mí al menos me dijeron en Madrid que era el máximo que consideraban como instalación sencilla. Yo tengo una vertical de 4'5 metros sobre mástil de 2'5m = 7 metros en total.
Quizá te pongan pegas a poner 6-7 metros de mástil y te digan que coloques algún tramo de torreta y mástil en la punta.
A mí me aclararon bien mis dudas cuando tuve que presentar la memoria de mi instalación.
No me pusieron pegas por poner 2 mástiles (uno para HF y otro para V/U), pero como los vecinos se quejaron, me aconsejaron que pusiera todo en un sólo mástil para no tenerlos en contra.
Como ya te dicen, sacas el mapa de la ubicación de tu vivienda en Madrid de Google Maps y recuadras en rojo para que se vea. Los planos a escala pueden ser a mano, dando planta y alzado.
Aparte del impreso con la descripción de los materiales, en Madrid me pidieron que escribiese una descripción de cómo iba a ser la instalación: fijaré el mástil con taco metálico de 10 mm de sección al cuarto de ascensores, suetando el cable mediante bridas plásticas, el cable bajará por la fachada trasera del edificio junto a la celosía de la cocina, etc.
Si instalas los dipolos de las bandas bajas a tan poca altura para el tejado, el ángulo de radiación será muy alto, por lo que el alcance será muy poco, aunqeu para QSO cercanos te irá de fábula. ¿No te has planteado una vertical para HF?
P.D.- Yo te puedo enviar una copia de la mía que con eso ya sabrás como hacer la tuya. Manda un correo a mi dirección de URE en caso de quererla porque últimamente entro poco por el foro.
EA7P
 EA7P
#131440  - 6 enero, 2011 19:56
También había por la red un modelo de memoria para ir rellenando, en casa creo que lo tengo. Al tratarse de una instalación sencilla muchas páginas sobran y apenas hay que hacer cálculos ni nada complejo, no temas y ponte a ello, verás que no es difícil. :laugh:
EA2AQH
#131441  - 6 enero, 2011 22:20
Yo preparé las memorias y aunque no son las definitivas, es posible que te ayuden a resolver algunos de los problemas que tienes sobre todo en los cálculos. Si ves las fórmulas, verán que son bastante más simples de lo que a priori puedan parecer.
En esta página tienes un link al fichero que te he mencionado:
http://ea2aqh.es/2010/08/proyecto-sencillo-2/
73 de EA2AQH - Eduardo
EA6QY
#131442  - 6 enero, 2011 22:23
Hola Juan Carlos
en este enlace que es de esta misma web encontraras un modelo de memoria técnica que por lo que explicas en que consiste tu instalación lo puedes aprovechar perfectamente
yo mismo hice cambios en la instalación de antenas y aproveche esta desimantación
suerte y buenos DX
73 de EA6QY
http://www.ure.es/descargas/cat_view/80-solicitudes-y-documentos.html?start=15
