Ayuda medir estacio...
Ayuda medir estacionarias
EA4GDQ
#11933  - 22 octubre, 2010 11:26
Buenos dias, soy nuevo en el foro y en esto de la Radioaficion.
Tengo instalada una antena Decametrica Tagra GP-40 y una emisora Yaesu ET-7B.
Al ir a medir estacionarias la aguja no se desplaza ni en potencia ni en SWR,
solo consigo que se desplace si soplo en el micro.
¿Como podria Comprobar si tengo estacionarias?
Gracias anticipadas
Rafa
Rafael Garcia
EB4GHM
EB3EPR
#123293  - 22 octubre, 2010 11:34
Hola Rafa,
Pon el equipo en CW y aprieta el manipulador, sino pon el equipo en AM (no se si dispone de am este equipo) y aprieta el PTT.
Esteve.
www.eb3epr.wordpress.com
EB1EDT
#123294  - 22 octubre, 2010 13:12
Lo dicho por el anterior post. Tienes que poner el equipo en portadora contínua, am, fm, etc.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
#123295  - 22 octubre, 2010 13:21
Ya te dicen la solución. Ahora toca explicarte por qué te ocurre: Tienes el equipo en modo de banda lateral, que no es un modo de portadora continua, por lo que si no hay entrada de audio, no transmite. Yo normalmente lo pongo en AM, ya que no tengo manipulador conectado al equipo, busco una frecuencia libre (importante) y entonces pulso el PTT.
#123296  - 22 octubre, 2010 13:50
Es normal lo que te ocurre. Para que veas la potencia tienes que transmitir una portadora, y en banda lateral no hay portadora. Para ver la potencia, pasa el equipo a CW ó a AM, pulsas el micro ó manipulador y verás la emitida y la reflejada. Y bienvenido al foro.
José Luis
EA4GDQ
#123297  - 22 octubre, 2010 14:07
Muchas gracias a todos los que me contestais.
Probado lo que me decis, salgo con muchas estacionarias, ¿es aconsejable utilizar acoplador de antena?.
Alguno conoce esta antena y me puede decir como bajar estacionarias.
Rafael Garcia
EB4GHM
EC7KW
#123298  - 22 octubre, 2010 15:19
http://www.comunicacio.net/eb3tc/esquemes.htm
ahi busca que tienes el manual de esa antena
EC7KW Kiko
#123317  - 23 octubre, 2010 15:21
Lo primero es asegurarte de que sabes medir la RELACION DE ONDAS ESTACIONARIAS (ROE).
Si no lo tienes claro, indica el medidor que tienes, como lo conectas y como haces la medicion.
EA4GDQ
#123299  - 23 octubre, 2010 18:08
Mi medidor es Telecom SX-601
Para medir en la vanda de 10 metros pongo el equipo en la frecuencia 28.360Mhz.
La antena y el equipo en los conectores marcados con 1.8 - 160Mhz.
El rango en 20W.
El Power en la posicion FWD.
El interruptor de funcion en Cal, aprieto el ptt y ajusto la aguja a fondo de escala.
Camlio el interruptor de funcion a la posicion Power y aprieto el ptt, la aguja marca 5W.
Cambio la funcion a SWR y aprieto el ptt, marca 2,5.
Rafael Garcia
EB4GHM
#123369  - 23 octubre, 2010 20:15
Modo de medir:
FUNCTION en Cal
Ajustar con "Cal" a fondo de escala.
Cambiar a SWR y leer el valor en la escala SWR.
#123300  - 24 octubre, 2010 00:21
Sí, vale con que ajustes a fondo de escala con el cal y después en SWR mires las estacionarias, no hace falta que compruebes la potencia.
No sé qué antena es esa, pero ya sea esa u otra, SÍ es convieniente que bajes las estacionarias, ya que un alto índice de estacionarias puede dañar la etapa final del equipo. Las emisoras con etapa a válvulas, son más permisivas con las estacionarias, pero las que ya usan "estado sólido" (transistores) son más delicadas. No te la juegues hasta que no esté ajustada.
Puedes ajustar bien la antena y sacarle rendimiento a la potencia entregada por el equipo o puedes usar un acoplador, que evitará que se estropee la emisora pero no obrará milagros y estarás perdiendo mucha efectividad.
Las antenas/líneas de transmisión/equipo SIEMPRE deben estar ajustadas a la impedancia correcta, aunque como muchas veces las antenas no cubren todo el ancho de algunas bandas, sea necesario el uso de un acopador para conseguir salir fuera del rango en lo que todo funciona "fetén".
