Ayuda indentificar ...
Ayuda indentificar circuito tanque lineal
EA9AN
#26653  - 11 enero, 2014 19:12
Hola a todos y buena entrada de año...
Tengo este circuito tanque de amplificador lineal, pero desconozco su marca, procedencia y características. Tengo dudas incluso si su manufactura viene de fábrica o del buen hacer de algún colega... Esto tiene años... y lo quiero poner a funcionar...
No es de cobre. Parece latón o bronce.
Si le suena a alguien, agradecería cualquier información sobre el mismo (Qué tipo de lámparas lo utilizaban, potencia, etc...) Mi proyecto se basa en una GS35b.
Saludos de nuevo,
Alberto (EA9AN)
#242261  - 11 enero, 2014 22:09
Yo no soy ningún experto del tema, pero... a mi me parece casero.
Por otro lado, supongo que tendrías que medir los diámetros de las bobinas, diámetro de los hilos, largo, etc y meter los datos en esos programas de cálculo de bobinas (como el Coil32 y similares) para averiguar la inductancia que presentan.
Luego tienes que saber la inductancia que necesitas en tu esquema de ampli y ver si puedes aprovechar eso, directamente o con alguna modificación.
EA9AN
#242262  - 12 enero, 2014 02:43
Gracias Máximo por tu pronta respuesta.
El caso es que he estado investigando a fondo el tema, pero mi aspiración era que algún colega con más experiencia que yo hubiera trabajado este tipo de componente.
La conclusión a la que he llegado es que se trata de una "fotocopia" (coincido contigo en que no parece un original de fábrica) de un inductor para "pi" de salida de la casa B&W (Barker and Williamson), modelo 850.
Cubre las bandas de 10 a 80 metros y está diseñado para una impedancia de placa entre 2000 a 4000 ohms... Con los siguentes valores de inductancia en microhenrios:
Band L
80 13.6
40 6.5
20 1.75
15 1.0
10 0.8
Todavía no he medido el mío, pero tengo instrumental para hacerlo...
Lo que me desconcierta totalmente es el material con que está construido. Da la sensación de que ha sido plateado, pero desde luego no es cobre...
Con estos datos que he encontrado por Internet, podría -en principio- funcionar con la GS35b. Lo he visto instalado en amplificadores comerciales (o descritos en la revista QST/ ARRL Handbook) antiguos que utilizan una pareja de 813 ó 4-250A.
En fin, sigo QRV por si algún compañero con más conocimientos pudiera ampliar y aclarar estas informaciones...
