AYUDA ICOM IC-756
AYUDA ICOM IC-756
EA9E
 EA9E
#3007  - 20 enero, 2009 00:38
Hola compañero.
He tenido la ICOM IC756 un tiempo sin encender, y cuando la he ido a poner en marcha, se enciende el boton de POWER pero no se enciende el equipo. He comprobado lo del temporizador y negativo. ¿Sabeis que le ha podido pasar? ¿Tendrá algo que ver el fusible que lleva en el interior? aun así no debería de encender el botón de power y este esta encendido.
Espero vuestra ayuda ...Gracias 73
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EA3GEG
#58570  - 20 enero, 2009 00:51
Mira de apretar solo 1 seg o menos, y para que se tevaya la luz roja pulsa mas de 1 seg
EA9E
 EA9E
#58574  - 20 enero, 2009 01:17
Gracias por responder, pero como te he dicho la luz de power esta encendida pero el equipo no enciende, le doy durante un segundo y nada incluso he mirado la opcion de que sea el temporizador, pero negativo. Es como si estuviera en stby (totalmente apagado) menos el botón de power, que lo pulso y se apaga o se enciende.
Saludos ...73
EA3GEG
#58588  - 20 enero, 2009 01:37
Pues no se, tuve el 756 y ahora el PRO III y nunca me ocurrio esto.No se que puede ser, lo siento.
Joan
EA9E
 EA9E
#58591  - 20 enero, 2009 10:12
Joan
Gracias de todos modos, llamaré a soporte técnico de ICOM haber si me pueden decir que le ocurre... 73
EA3EW
#58571  - 20 enero, 2009 22:49
EA9CD escribió:
Hola compañero.
Hace poco me paso algo parecido y era porque no le llegaba tensión al display, tenia un cable que no hacia contacto y encendía el botón de power y no hacia nada, tras unas comprobaciones pudimos dar con la avería y era que no le llegaba tensión al frontal de la emisora y por consecuencia no funcionaba el display.
Espero que te sirva de referencia.
Saludos y suerte.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
