AYUDA ICOM IC-7400
AYUDA ICOM IC-7400
EA1JD
#29878  - 28 septiembre, 2015 12:42
Tengo un IC-7400 que hace unos dias y durante un QSO en telegrafía, paso de los aproximadamente 100 w, a oscilar entre los 20/100 sin ninguna estabilidad y el ALC no marca casi nada.
Agradecería que si a alguien le paso algo parecido, me diese alguna idea de lo que puede tener. No he abierto nunca el equipo, por lo que agradezco la información lo mas concreta posible, máximo teniendo en cuenta lo trasnochado de mis conocimientos. Cuestión de las espiras del paso final, que ya empiezan a pesar.
De no poder recomponerlo, a quien me aconsejais enviarlo para su reparación?.
De antemano mi agradecimiento.
Cordiales 73's de Ramón (EA1JD)
EA7TB
#283412  - 28 septiembre, 2015 13:19
Si tienes que mandarlo a reparar, yo te aconsejaria a EB5AGV, Jose Vicente.
Manuel EA7TB
Malaga.
#283418  - 29 septiembre, 2015 05:45
Revisa el conector de alimentación, fusible y portafusibles.
EA2BQH
#283413  - 1 octubre, 2015 21:23
Tiene pinta de transistores drivers ... hay que mirar si les fallan las soldaduras.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA1JD
#283414  - 2 octubre, 2015 16:26
Muchas gracias a los que habéis tenido la gentileza de contestarle. José Ramón, yo también pienso, por lo que he podido leer en internet, que los tiros podían ir por los drivers, máximo teniendo en cuenta que el día anterior y sin darme cuenta le dio algo el sol. Esperaba que alguien que también hubiese tenido ésta avería, me orientase de una forma un poco más concreta la manera de solucionarla.
Gracias a todos. Cordiales 73's
EA1AUS
#283686  - 3 octubre, 2015 02:30
El típico problema de este modelo. No se libra ninguno. Echa un vistazo a este sitio, http://rudius.net/oz2m/ic746pro/index.htm
A mi la solución definitiva me la dió Felipe Carcereny después de tres cambios de la placa de drivers en el servicio técnico de Icom.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA2BQH
#283415  - 3 octubre, 2015 08:43
En mi web lo explico y tienes hasta una solución ..
IC7400 en web EA2BQH
EA1JD
#283416  - 5 octubre, 2015 13:22
Muchas gracias por vuestra ayuda. Estudiaré la solución que me propone EA2BQH, aunque en los catálogos de las tiendas españolas que mire , no encontré lo MOS-FET RD15HVF. Haber donde los consigo.
Repito muy agradecimiento, y quedo QRV si en algo puedo ser útil
Cordiales 73's.
Ramón (EA1JD)
