AYUDA ICOM 720-A
AYUDA ICOM 720-A
EA2NA
#25830  - 17 octubre, 2013 18:35
Hola a todos
Tengo un ICOM 720-A desde hace muchos años
Ultimamente y de vez en cuando se queda bloqueado el dal
Pasado algun tiempo funciona normalmente
Que puede ser?
Gracias por todo
Germán
EB5AGV
#235670  - 17 octubre, 2013 20:12
EA2NA escribió:
Hola a todos
Que puede ser?
Gracias por todo
Germán
Cuando dices que se queda bloqueado, ¿quieres decir que no cuenta para arriba ni para abajo, pero el equipo sigue funcionando bien?. Si es así, pueden ser los diodos/fotodetectores del dial, que con los años pierden prestaciones y dejan de detectar bien el paso del disco ranurado que codifica los movimientos del dial. El que funcione a veces es porque están en un punto crítico de funcionamiento y la temperatura varía ligeramente sus prestaciones.
De ser así, a veces un reajuste mecánico es suficiente, pero es un tema muy delicado. Hay también habitualmente en este tipo de encoders unas resistencias ajustables que sirven para calibrar el funcionamiento del encoder. Pero, al igual que lo dicho con el ajuste mecánico, el tocar esos potenciómetros sin controlar lo que hacen (se requiere osciloscopio), es delicado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
