Ayuda IC7300+UR6QW+...
Ayuda IC7300+UR6QW+Heil 781
EC1DR
#34031  - 16 diciembre, 2016 20:57
Tengo un icom 7300, le compre un Heil 781 y no he conseguido que funcione de una forma decente, el alc no sube apenas y en el medidor pone que apenas saca potencia.
Probe los ajustes que pone en la pagina de Heil pero sigo sin conseguir que funcione, compre un equalizador + previo de UR6QW ( http://ur6qw.16mb.com/8-band-eq ) pensando que me hiba solucionar el problema y nada, sigo igual. El micro original con el equalizador si funciona perfectamente y el eq hace su funcion... .. El cable se supone que es el correcto tambien y ya no se por donde tirar
Alguna idea de que puede ser?
EA5KD
#304997  - 16 diciembre, 2016 23:28
Yo también tengo la misma configuración y no tengo ningún problema, el ALC sube sin problemas y me dan muy buenos reportes.
Lo tengo instalado con el cable original de Heil, no se si tu lo tienes igual.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EC1DR
#305010  - 17 diciembre, 2016 21:38
Gracias por tu respuesta, tengo que provar a cambiar el cable, tengo la sospecha que puede ser el defecto.
