Hola a todos
Tengo una fuente de alimentación de 30 Amperios, marca Alinco. Ha funcionado durante bastante tiempo sin problemas, Hasta hace poco, de hecho funciona, la única pega es que cuando le pongo los 100 W a los equipos, no entrega más de 16 A. Comprobado con un IC-7000 y un FT-897 y no paso de 50 W aproximadamente.
Mi pregunta es la siguiente, ¿Cual es la causa más probable?, ¿Donde puedo llevarla a reparar en Barcelona?
Gracias de antemano
73´s de EA3GXL
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
has probado en todas las bandas a ver si te hace lo mismo.
con mi icom 706 mk2g tenia picos de 15 o por hay, con la yaesu 950 tengo picos en modulacion normal de unos 15, si silbo si llega a unos 20 amp.
en el medidor de amperios de la 950 (smiter) silbando tengo 13 amp.
no se si es normal o no. A ver si alguien sabe mas y que lo pueda aclarar.
la fuente que tengo es de 45 amp
hola!!!
revisate cualquiera de las conexiones de las bornas donde conectas los equipos tanto por fuera como dentro de la fuente,es posible que alguna conexion no este del todo apretada y no circule por esa parte toda la intensidad que le pides a la fuente.
Con esto no quiero decir que sea esta la averia pero es una causa bastante tipica,asi que por probar no pierdes nada.
SAludos y que soluciones con rapidez el problema.
Juanma EA7RZ
Gracias EA4ERZ Y EA7RZ
He llegado a la conclusión de que era la fuente de alimentación, porque llevé el IC-7000 a reparar por un problema de la toma de auriculares y les comenté que no daba más de 50 W, al ir a recogerlo no se me ocurrió comprobarlo en la tienda y esta vez si lo he hecho, llegando el S-meter del equipo a 100W.
Lo de los bornes, comprobado, por fuera, los he colocado bien y nada, ya he comprado otra de 45 A, porque los de la tienda me han dicho que nada y que depende lo que sea ........ y una fuente de 15 A tampoco está tan mal.
Repito muchas gracias por vuestro interés.
si alguien supiera donde puedo llevarla pues quedo QRV
73´S de EA3GXL
Luis Sánchez
