ayuda fuente alimen...
ayuda fuente alimentación Silver ps-1512 a
EB1EDT
#9362  - 11 abril, 2010 23:05
Hola a todos, mi problema con esta fuente, de 18Amp de pico máximo, es que pasó de 13,8v a 23v y menos mal que me dí cuenta a tiempo o me cargo la 706. Lleva 16 años conmigo y a ver si alguien tiene el esquema de esta fuente, é buscado en la web pero no encuentro nada, si no es posible tendré que enviarla a reparar si vale la pena. Saludos a todos y gracias de antemano 73.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EB5AGV
#104253  - 12 abril, 2010 11:27
Buenos días,
Si la fuente es lineal, lo más probable es o fallo del circuito de control (que seguramente será un L200 o similar) o bien algún transistor de potencia cortocircuitado. Verifica primero esto último y ve descartando cosas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB1EDT
#104292  - 13 abril, 2010 18:05
73 JOSE EB5AGV
HOla Jose, gracias por contestar, sí habrá que ir descartando cosas hasta dar con la avería. Saludos y hasta pronto. 73
EA7HV
#104487  - 13 abril, 2010 20:05
En alguno de mis casos, también he visto con igual diagnostico de salida, quemarse el puente rectificador (solo 1 o 2 diodos de los 4) junto al regulador 2N3055 (o similar), quizás debido a un sobrecalentamiento de alguno de estos componentes ya que el puente rectificador no estaba refrigerado.
Para ello reemplacé los transistores reguladores y al puente rectificador lo cambié por uno mayor de 35A poniéndole atornillado sobre la carcasa de aluminio de la caja de la fuente, además como aún no estaba muy satisfecho le puse un pequeño ventilador -no ruidoso- para extraer el aire caliente de la fuente, con lo que ahora se mantiene perfectamente estable y descarto surja el mismo problema que me ocasiono anteriormente.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EB1EDT
#104500  - 15 abril, 2010 21:28
Si ya tenia pensado instalarle un ventilador y un voltímetro pues carece de relojes y te puedes evitar sustos al ver el voltaje que está dando en todo momento. saludos a todos y gracias por los consejos 73
