Hola a todos:Tengo el Ft-950 y el RigExpert Standart y no consigo la TX. Al Rig le tengo conectado el USB y el conector de 21 Pins, en el Ft-950, el conector de RTTY/PSK,pues lo que pasa es lo siguiente:
En recepcion funciona creo que bastante bien, estoy usando el MixW2, pero en TX , solo le veo transmitir cuando selecciono la tecla RTTY/PKT del Yaesu, el esmiter indica que estoy transmitiendo, el ALC hasta el tope de la marca y el vatimetro final indica que esta saliendo, con los vatios que le ponga, pero en realidad no sale nada. Hice las pruebas con otro colega y no escucha nada, yo pongo el monitor y tampoco, o sea marca , pero no se ve la portadora ni el sonido.
No se si lo he explicado bien, pero sino, a vuelta de correo, os puedo contestar a lo que me pregunteis. Gracias anticipadas.
HOY, ES EL MAÑANA DE AYER , ¡VIVE HOY!
Hola amigo;
Por si te sirve para algo, fué una respuesta mia a algo parecido. 73.
Hola; Te explico lo que a mi me pasó y pasa alguna vez, por si te sirve, aparte de que podría ser la no detección de los puertos que al cargar el Rig te dice-informa al final,( DEBES APUNTARLOS Y GUARDAR ) esto ya es mas complicado, pero:
En configuración ( arriba a la izquierda ) SIEMPRE DEBES MIRAR QUE LOS 4 PUERTOS ESTÉN ABIERTOS, O SEA SIN "MOSCA" a saber:
Desactivar CAT -.. sin mosca
Segundo puerto PTT ( desactivar este puerto ) sin mosca
Puerto FSK " " "
Puerto Win Key " " "
Esto........ lo que se ponga la mosca, depende de si abres primero el pc o el equipo, siempre mejor abrir 1º equipo y después pc.
También alguna vez, se me han puesto por ??? o rf o haber abierto el programa sin conectar al transceptor.
Es lo que me ha pasado con igual problema, por lo que siempre 1º me miro estos 4 puertos.
No pasa nada si no es esto, y los puertos no se han configurado bién, y vuelves a entrar el cd del rig expert por 2ª ó 3ª vez.
El volumen de tx, viene dado por el volumen del pc, del rig, y del tx en casos.
El ALC del equipo no debe moverse -casi nada- en bpsk y algo 10% en RTTY
La potencia del equipo ( salida ) no pasar de 80 W y 70 en contest.
Debes poner monitor para escucharte.
Cualquier otra cosa.....Si la se.... Ya dirás.
El equipo en USB siempre, por lo menos los 3 mios.
Los filtros del equipo ( o el shift-width ) te permiten recibir más estrecho y no tener interferencias o bajada de RX de las estaciones potentes cercanas( me refiero al azul de RX de abajo de la pantalla ) Picar con la derecha esta pantalla, te permite más o menos zoom, parace que lo normal es x2
Pueden ser muchas cosas más, revisa los cables, ojalá fuese esto de las moscas. Vy 73 tu.
