Ayuda experto en fu...
Ayuda experto en fuentes conmutadas.
EA5ELF
#24059  - 7 abril, 2013 11:19
Tengo un problema con una fuente conmutada que estoy usando para mi proyecto de amplificador para hf.
Estoy utilizando una fuente conmutada de +48 0 -48v/2600 watios,de ella utilizo +48v y 0 para alimentar los mosfets,en vació tengo los 48v pero en carga con 20 amperios de consumo hay una caída de tensión de 10V, si aplicamos formulas esta debería de soportar sobradamente los 20/25 amps que necesitan los mosfets, de hecho no salta por sobrecarga.
El amplificador va bien pero pierdo mucha potencia al faltar tensión.
¿Algún modo de salvar esta caída de tensión?
No dispongo ni me facilita el fabricante su esquema.
La fuente es esta:
EA3PT
#220297  - 7 abril, 2013 18:18
ya se que lo habras tenido en cuenta
pero los cable de alimentacion de los 48 v son de sobradas dimensiones????.
Yo haria pruebas con la fuente desenchufada del ampli. A ver como se
comporta.
Puedes hacer pruebas de carga con bombillas de 12 voltios de coche.
Ya nos conaras
73 Jordi
EA5ELF
#220339  - 7 abril, 2013 18:24
Pues los cables de 48V son de 4mm de sección y apenas miden 10 cm, por ahí no creo pues mido tensión en las bornas de la fuente y ya esta la caída.
#220341  - 7 abril, 2013 18:36
Haz una prueba cargando los -48V para equilibrar la fuente, a falta de saber de donde coge la referencia para la estabilización no se me ocurre nada más.
EA3EVJ
#220298  - 7 abril, 2013 18:41
Buenas tardes,
posiblemente el problema, te venga que solo utilizas los +48V y estas provocando un desequilibrio en la fuente. No se si lo tuviste en cuenta.
Por lo que he visto esta fuente esta pensada para etapas de audio con alimentación simétrica.No habla nada del desequilibrio de corrientes.
¿Quien es el fabricante?
Un saludo,
EA5ELF
#220342  - 7 abril, 2013 19:01
No lo he probado pero si lo he tenido en cuenta, me ingeniaré algo con lamparas para cargar los -48 a ver que sucede.
El fabricante es este:
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/120?osCsid=rusni65077hl0gm5d2srtc85t1
EA1AWY
#220299  - 8 abril, 2013 09:02
Sin pretender ni mucho menos ser experto en fuentes conmutadas.
En el enlace dice 2000W permanentes, 2600W de pico. Si mides con CW, entiendo que el consumo es constante y habría que referirse a los 2000W.
Si la fuente es simétrica, entiendo que los 2000W serían para ambas salidas, a razón de 1000W por salida.
1000W/50V= 20A, luego con 20A nos estaríamos acercando al límite de intensidad en regimen permanente.
De todas maneras, creo que no debería descender la tensión 10V con esos 20A. Otra cosa que podrías hacer es sacar esos 25A que pretendes sobre otra carga, para asegurar que lo que sucede no es que la fuente no se ve interferida por la RF. Claro que decirlo es más fácil que hacerlo, ya que para sacar 25A @ 50V necesitas una resistencia de 2ohm y 1250W. Y olvídate de usar una estufa porque tiene mucha más resistencia. Yo ya tuve el mismo problema cuando construí una fuente de éstas y me cargué mi carga, valga la "resdundancia", como decían Martes y 13.
Javier
Javier Muriedas
EA1FBF
#220399  - 8 abril, 2013 19:46
Para probar fuentes de alta potencia de 48 ó 24 V. yo uso un sistema muy sencillo:
- Fabrico una carga de potencia con alambre de acero galvanizado (de 0,5 mm. a 0,8 mm. según disponibilidad y tensión/potencia a usar).
Bobino unas cuantas vueltas (20 o así... según la resistencia a obtener) sobre una forma cilindrica de 4 a 5 cm. de diámetro y la sumerjo en UN CALDERO DE AGUA.
Con esto me aseguro una buena refrigeración...
Hay que tener en cuenta que al calentarse (el hilo lo hará aunque esté sumergido en agua) la resistencia aumentará algo y por tanto la corriente tenderá a bajar un poco.
48 V. no son ningún problema para sumergir la resistencia en el agua.
Con esto llego a probar fuentes de 2.500 W. o más sin problemas... y durante tiempo (hasta calentar el caldero de agua.. :laugh: )
Si hace falta os hago un video ;) de la ñapa... pero creo que, por su sencillez, no es necesario.
Respecto al tema en cuestión... creo que se cae porque no dá la potencia que se le requiere por salida, así que empieza por probar a cargarla (sin RF de por medio) y medir intensidad/tensión máxima.
Suerte.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4AS
#220300  - 8 abril, 2013 23:16
Y que nos dices, de la resistencia interna de los MOS reguladores IxR = V
saludos Juan
EA5ELF
#220519  - 9 abril, 2013 19:42
Las últimas pruebas realizadas me han dicho cual es el problema, cargando solo los +48v con solo 5 amps de consumo ya hay 4 voltios de caida.
Pero si cargo las dos salidas +48 y -48 ni se inmuta.
Problema:
La referencia la toma de la suma de -48 y -48, y al no usarla como simétrica que es no esta controlada por el regulador.
Pero la verdad es que el amplificador da una potencia mas que aceptable y con menor voltaje los transistores tendrán mas vida.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
EA5ELF
#220625  - 17 abril, 2013 16:52
Tengo otra cuestión.
He localizado otra fuente que me cuadra su tamaño, calidad y precio, esta es de 48V ajustables de 45 a 55, 1000 watts y una sola salida(no es simetrica), creo que voy a adquirirla y cambiarla, pero la cuestión es la siguiente:
Esta fuente tiene dos bornas una + y otra -, lo que me trae la duda es si como se ve en la foto que adjunto que las dos bornas están aisladas del chasis,se puede conectar el negativo a masa o la carcasa de la fuente debe estar aislada del resto de masas. La duda es si en realidad no es +48 y 0 sino +24 -24 y de ser así al conectar el - a masa creara corto.
EA3PT
#221300  - 17 abril, 2013 19:03
Yo tengo una exactamente igual para un proyecto
que tengo a medio realizar.
No recuerdo de donde saque el manual de la misma.
Si quieres mañana te lo escaneo
Es una maravilla de fuente y es made in JAPAN.
La comprè en Ebay a un Sud Coreano.
Si la que has encontrado es del mismo destino
ten en cuenta que a lo mejor te cobran el IVA
http://www.ebay.es/itm/Cosel-power-supply-PBA1000F-48-DC48V-22A-free-ship-/140606553868?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bccdbf0c
73 Jordi
EA5ELF
#221307  - 17 abril, 2013 19:16
73 Jordi
Es la misma y del mismo coreano.
El manual lo tengo completo de la web de COSEL pero no dice nada del asunto ni esquemas.
Conozco a uno que la tiene para otra aplicación industrial y a 50V 20Amps no se despeina lo mas mínimo durante horas.
Esta fuente nueva vale 800 dolares, ya tiene que ser buena.
Si lo haces bien no te pueden cobrar IVA pues como especifica bien claro en el anuncio es de segunda mano y su valor no supera el límite para aduanas.
¿Harías una prueba para mi?
quiero saber si es simetrica camuflada o no.
Simplemente con un tester mide:
- Tensión entre + y - (que han de ser alrededor de 48V).
- Tensión entre + y el chasis.
- Tensión entre - y el chasis.
Esto me puede confirmar mis dudas.
EA3PT
#221309  - 17 abril, 2013 19:27
ok mañana te lo miro
EA5ELF
#221310  - 17 abril, 2013 19:47
Muchas gracias.
EA3PT
#221313  - 18 abril, 2013 18:21
mirado el voltage.
entre + y chasis, na de na
entre - y chasis, igualmente ,na de na.
73 Jordi
EA5ELF
#221364  - 18 abril, 2013 18:44
Ok perfecto, entonces no es necesario aislar la fuente.
